Булевские операции в ansys
Да просто раньше в аналоговом моделировании всегда надо было цифры токов и напряжений удерживать в заданных параметрах, чтобы не задымилось все. Вам же тоже хочется удерживать цифры в определенном диапазоне. Почему бы и не вспомнить опыт былых времен когда компьютеры были большими, а возможности их маленькими :)
На мой взгляд, теории подобия в этой теме - оффтоп.
Тем не менее:
теории подобия - это теории. Стержень сечением 1см^2 рвется от осевого усилия 10кН+-20%. Теоретически, стержень из этого материала сечением 10м^2 рвется под силой 100МН+-20%. Теоретически, материал линейный, однородный, сплошной. Практически, он, скорее всего, порвется куда раньше.
Тем не менее:
Не намного. Есть коэффициент учитывающий масштабный фактор. Он в пределах точности теорий прочности.
Есть. Только он обычно эмпирический. А теоретический должен был бы опираться на физику микроуровня и теорию вероятности. Такой есть?
Ну загоните эмпирику в статистическую физику, на макроуровне ничего не изменится, кроме нескольких кирпичей в ВАКе, которые никто и читать не будет. Это не велика проблема умеючи.
Подобие следует из уравнений, а они объекты математические, то есть очищенные от всякого размерного мусора. Вся математика стоит на разных морфизмах и отображениях. Или наоборот.
Не теории прочности обсуждаем, а вопросы механики и математики. Или наоборот :rolleyes:
Да это частный случай теории упругости. Сужение на двухпараметрическое многообразие при принятии некоторых гипотез связанных с малым размером по одной нормали о поведении деформаций вдоль этой нормали , а не самостоятельная теория. Так что по пластинкам из оргстекла вполне судили о поведении стальных. Показания тензодатчиков и прогибы хорошо переводились по подобию в другие материалы. Так отрабатывались корпуса боевых машин когда-то. Несколько сотен тензодатчиков и все дела :)
Данный частный случай показывает, что теория подобия не всегда работает в теории упругости. Другими словами теория подобия работает только в некоторых частных случаях теории упругости.
Другими словами хотите сказать, что общее свойство меньше частного? :)
