приветствую
кто нибудь занимается Фототравлением металлов
нужно сделать 2х стороннее травление толщина металла 0,2-0,3мм
металл - любой
Мы занимаемся, правда толщина материала меньше, латунь 0.1 Если материал будет Ваш, можем оттравить. Присылайте шаблон на bsvm@bk.ru
<{POST_SNAPBACK}>
какая цена, за 1кв см ??
примерно 1 руб, правда мы считаем за кв. дм
<{POST_SNAPBACK}>
простите не понял
1руб,это за кв.см или кв.дм??
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
