Установка OpenFOAM-2.1.1 на дебиан 6
Здравствуйте, дебиан недавно совсем у меня пытаюсь освоится. Проблема же в следующим есть инструкция
<noindex>http://www.physimmasters.com/wordpress/?p=329</noindex>
для чуть более ранней версии, может быть проблема и в этом.
Изменяю башрц в соответсвии с указаниями:
# Location of the OpenFOAM installation# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#foamInstall=$HOME/$WM_PROJECT# foamInstall=~$WM_PROJECTfoamInstall=root/$WM_PROJECT# foamInstall=/usr/local/$WM_PROJECT
пытаюсь вызвать
source '/root/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/etc/bashrc'
и получаю прямо в лицо:
bash: root/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/bin/foamEtcFile: Нет такого файла или каталогаbash: root/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/bin/foamCleanPath: Нет такого файла или каталогаbash: root/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/bin/foamCleanPath: Нет такого файла или каталогаbash: root/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/bin/foamCleanPath: Нет такого файла или каталогаbash: $WM_PROJECT_DIR/etc/config/settings.sh: Нет такого файла или каталогаbash: $WM_PROJECT_DIR/etc/config/aliases.sh: Нет такого файла или каталогаbash: root/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/bin/foamEtcFile: Нет такого файла или каталогаbash: root/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/bin/foamEtcFile: Нет такого файла или каталогаbash: root/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/bin/foamCleanPath: Нет такого файла или каталогаbash: root/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/bin/foamCleanPath: Нет такого файла или каталогаbash: root/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/bin/foamCleanPath: Нет такого файла или каталога
но все эти файлы есть я сам их видел, помогите пожалуста разобраться что я делаю не так.
Не мучайтесь. Есть CAELinux 2011, где всё это предустановлено и настроено. Базой CAELinux является Ubuntu LTS, которая имеет общий репозиторий с Дебиан. Да и при соотв. настройке все три дистрибутива (CAEL, Ubuntu, Debian) практически неотличимы.
Ставьте CAELinux и не заморачивайтесь.
<noindex>Здесь</noindex>
потом сделаете:
sudo apt-get install openfoam211
и все поставится само. :-)
P.S. в /root/ софт не ставят.
кстати вполне возможно, что на Ваш Debian установится готовый пакет для Ubuntu (без пересборки, гемороя с зависимостями и тп):
<noindex>http://www.openfoam.org/download/ubuntu.php</noindex>
