3-4 монитора на один комп- возможно?
Реально ли подцепить на один комп три или четыре монитора, по аналогии 2-х и что для этого надо сделать?
Вторая карта? а как подцепить?
На 2 карты можно подцепить 4 монитора.
А куда вставить вторую карту, если на мамке один слот?
Ну конечно в идеале хорошо бы на матери иметь 2 слота PCI-Express, но можно и в PCI старенькую видеокарту вставить, если такую найдете.
Вообще-то желательно, чтобы Вы сказали имя материнки.
Есть возможность подключить дополнительные мониторы и к одной видеокарте (либо вообще не используя видеокарту) (<noindex>например</noindex>), но это не самый дешевый способ. Проще заменить системную плату и установить дополнительную видеокарту.
P.S. Можно найти видеокарту на 4 выхода (например <noindex>эту</noindex> или <noindex>эту</noindex>)
  • 5 лет спустя...
  • 1 год спустя...
В 16.07.2012 в 22:03, Dakron сказал:
Коллеги, возвращаюсь к старому вопросу и пытаюсь понять для чего третий и четвертый монитор может быть  полезен конструктору, работающему в САПР?  Два монитора - это существующая реальность, а вот больше пока не встречал в конструкторских бюро.
В 29.03.2019 в 22:03, bomber сказал:
С чего вы решили что это конструктору? Если это в сборочный цех - то вполне полезно.
Если вернуться к конструктору - тоже можно найти применение
Изменено пользователем lexx174
Два типа загрузки трёх мониторов:
1) ПДМ - КАД - Спецификация
2) Старая ревизия - КАД - новое ТЗ
Четвёртый только под покер, хотя под покер лучше 6 мониторов ставить. :)
1 - сборка
2 - деталь текущая
3 - спецификация
4 - проводник (или коммандер какой)
Я уж не говорю о том, что большинство пользуется несколькими САПР. Особенно при работе с чужими чертежами. Так что и под десять можно расписать при желании, и больше. :smile:
да можно и больше мониторов,видео стены делают на видюхах с 4-мя выходам.
Можно воткнуть две или три видео. еще воткнуть. Смотри в сторону современных видео. nvideo 1050, 1060 и выше.
nvidia !  и шо.. в штаны от радости полные :)
кстати имею 3штуки Quadro 4000 ? кому нужно ? у каждой по 3 выхода на монитор.
так что 9 штук можно при желании.
1. КД из бибилиотеки, обычно, в pdf (на самом деле там браузер с погодой, или нет :biggrin:)
2. КАД-3D (на самом деле там корпоративный чат, ирка, мирка :biggrin:)
3. КАД-2D (рисуем КД, вместе с пасьянсом :biggrin:)
4. ПДМ + CAE какая-то+мат.софт (на самом деле там винамп :biggrin:)
12 часа назад, Maik812 сказал:
@Maik812
С твоим умением печатать и грамотно излагать мысли, там может вполне оказаться лишний нолик. Или еще какой косяк.
Хрен его знает, способен ли ты на элементарные математические операции. И есть ли у тебя паспорт вообще.
Посему входить с тобой в коммерческий контакт - ну его нафиг! :no_1:
Лучше уж полные наваливать со смеху забесплатно. Жаль, - @streamdown забросил тебя троллить :smile:Было весело местами.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
