Dakron
3-4 монитора на один комп- возможно?
Реально ли подцепить на один комп три или четыре монитора, по аналогии 2-х и что для этого надо сделать?
Вторая карта? а как подцепить?
Share this post
На 2 карты можно подцепить 4 монитора.
Share this post
А куда вставить вторую карту, если на мамке один слот?
Share this post
Ну конечно в идеале хорошо бы на матери иметь 2 слота PCI-Express, но можно и в PCI старенькую видеокарту вставить, если такую найдете.
Вообще-то желательно, чтобы Вы сказали имя материнки.
Share this post
А разветвитель поставить нельзя?
а толку в одно и той же картинке?
Share this post
Есть возможность подключить дополнительные мониторы и к одной видеокарте (либо вообще не используя видеокарту) (<noindex>например</noindex>), но это не самый дешевый способ. Проще заменить системную плату и установить дополнительную видеокарту.
P.S. Можно найти видеокарту на 4 выхода (например <noindex>эту</noindex> или <noindex>эту</noindex>)
Share this post
можно, по DP если мониторы дружат, на сколько помню у вьюсов такие мониторы есть
Share this post
В 16.07.2012 в 22:03, Dakron сказал:
Коллеги, возвращаюсь к старому вопросу и пытаюсь понять для чего третий и четвертый монитор может быть  полезен конструктору, работающему в САПР?  Два монитора - это существующая реальность, а вот больше пока не встречал в конструкторских бюро.
Share this post
      На школьной физике это называлось решение в общем виде, но откуда бы вы это узнали. Ох и балабол.
    • vad0000
      В этом контроллере только один аналоговый вход. Поэтому, вытащите только провод Ain, и пробуйте включить контроллер. Если опять возникла ошибка, то вытащите энкодер.  Отпишитесь.
    • Bully
      Пока не вырос, надо отправить на соревнования. Вместо всяких Самариных. А то через годика 3 уже не сможет совладать с телом так.
    • Ogr_zlodei
      Спасибо! Оказывается я просто вокруг этого ходил не понимая что нажать!
    • Bully
      вы описали то же самое двойное сталкивание. Только ненадежное. При хорошем изготовлении и при надежном ТПА да, может и работать. При плохом знак останется на месте и будет рвать отливку
    • ALEKS
      Если не сложно , залей файл с обработкой. Так будет понятнее. А зачем компенсация для подбора углов? Компенсация для чистовой обработки.
    • weekend_loading
      Это здесь нужно менять? Если да, то какие?
    • pavel-kpll
      Был уже подобный вопрос. можно, но придется перелопачивать (не хилый такой объем) структуру поста. как и добавление LOGICAL, чтобы можно было включать и отключать эту возможность. операторы и по сей день используют такую возможность, создавая подобные программы в ручную, потому что коротко-и производительно, понятно его содержание, ну и редактировать (вносить изменения в размерах) легче чем уп с кучей кодов на простейшую операцию типа обработки кармана. Так-что, нема... если тут есть подобные смельчаки на редак такого поста, тогда будет праздник для многих обывателей ветки SolidCAM-а
    • Chubaka
      Здравствуйте.   Кто как обрабатывает / подбирает углы... ? Я прохожу фрезой большего диаметра, а углы потом отрисовываю по отдельности с припуском на заход меньшей фрезы. И обрабатываю меньшим диаметром. Но отрисовка и множество процедур из-за разной высоты углов забирают очень много времени.. Как можно выбрать некоторое количество углов и обработать их одной процедурой и не выбирая десятки нарисованных контуров.. ??? Согласен что есть процедуры способные на это, но мне крайне необходима в данном случае опция компенсации для инструмента. А ее там нет... Может кто подскажет что умное? :)
      Параметрические программы на Fanuc, кстати, хорошо отрисовываются в Cimco.
