"Подрезка торца"
Как создать траекторию многопроходной обработки торца тела вращения на 5-ти осевом станке поворачивая фрезу вокруг оси вращения детали.
Т.е. необходимо разрезать половинку "трубы" имитируя подрезку торца на токарном станке, только вместо детали вращать фрезу. Радиус трубы превышает вылет фрезы из патрона.
Боком фрезы.
Извините, нельзя ли поподробнее. Боком фрезы пробовал - не получается.
Задача решаема. Стратегия - Проекция поверхности. Для этого надо по малому радиусу построить поверхность вытяжкой - полуцилиндр.
<noindex>http://rusfolder.com/31544549</noindex>
Проект выполнен в РМ2011, к файлу по ссылке добавьте расширение rar, прокси не пропускает.
Спасибо за ответ. Но это не то, что требовалось получить. У вас однопроходная траектория, а требуется многопроходная.
Сегодня вроде получили то, что нужно стратегией "Боком фрезы по кривым" (см. вложенный проект).post-32670-1341929778_thumb.jpg
Правда осталась некоторая неудовлетворенность - до этого делали тоже самое и не получалось, а сегодня получилось без проблем. То ли какой глюк PowerMill, то ли все-таки какой-то параметр поменялся.
Подрезка_торца.rar
Многопроходную обработку можно сделать, просто я хотел показать в принципе. А у меня наоборот, по двум кривым не получилось. Проект посмотрю. Глюки PowerMill имеют место, у меня тоже бывают в нем необъяснимые вещи.
Поверхность должна быть не обрезанной плоскостью, а построенная именно как изогнутый лоскут, тогда UV вектора направлены правильно и можно по ним пустить фрезу. Поверхность вращения может дать такой эффект, если CAD ее нужным образом построит.
т.е. имеет значение в какой CAD программе и каким способом построена 3D модель?
Сдается мне имеет значение и каким способом построены кривые (дуги), которые я использовал в качестве шаблонов.
Когда дуги-шаблоны строил непосредственно при создании шаблона в редакторе кривых дугой по трем точкам результат получал нормальный.post-32670-1341948445_thumb.jpg
Потом попробовал создать границу по поверхности, вставить ее в шаблон и вырезать из нее ненужное, получив две требуемые дуги (соответственно по одной в шаблоне) и вот что получилpost-32670-1341947373_thumb.jpg
Когда после этого опять вставил старые шаблоны PM вообще отказался стоить траекторию!!! Сброс диалогов не помог. При повторном запуске РМ с первоначальными шаблонами все опять было как надо!
Интересно, а какие еще "чудеса" есть в PowerMill?
Похоже, что во втором варианте направление шаблонов встречное. А вообще такие вещи делал или боком фрезы или по шаблону с ориентацией инструмента к линии, проходящей ч/з центр кривизны.
А где (или как) задается направление шаблонов?
И почему ориентация к линии, а не к точке - центру торца? Нельзя ли увидеть пример вашего проекта?
ПКМ на шаблоне > Показать маркеры. Отобразятся стрелочки на шаблонах. Выбрав шаблон, ПКМ > Развернуть выбранные.
Можно и к точке, но чаще всего это не единственная поверхность для обработки, да и точку эту нужно ещё вычислять, а с осью все достаточно просто: тупо центр кривизны и вектор направления.
Пример выложить проблематично, на работе трафика почти 0 остался, а дома на инет сейчас нет времени(лето :biggrin: ).
Насчет направления см. предидущий пост.
Да еще направление к точке - центр торца не совсем верно, нужно ещё учесть радиус инструмента. А если он ещё и изменится?
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
