Работа с поверхностями
Доброго времени суток всем.
Есть идея создать поверхности как на фото
post-36096-1341340889.jpg.
"Поколдовав" в модуле GSD получилось нечто похожее, но не совсем то
post-36096-1341340915_thumb.jpg.
Разница видна. Моя кривая заканчивается в горизонтальном положении, кривая на фото уходит вниз.
Подскажите, как сделать так же как на фото или какой раздел helpa проштудировать?
Никого нет. :wink:
Чтобы понять почему нельзя штудируй NURBS поверхности.
Почему же нельзя, пара советов, результат. Сделано в GSD
Согласен, вид не фонтан получается.
От мое "творчество".
Как быть, в чем творить?
Я могу это сделать поверхностями в ПроЕ.
В чём сможешь сделать ты (да и сможешь ли вообще) я не знаю. Этот вопрос ты должен задать себе.
Нисколько не сомневаюсь, что такое возможно сделать и в других CAD-ах.
Но тема поднята в разделе кати, соответственно интересуют её же модули.
Поменяв размеры и изменив образующие возможно (не везде конечно) исключить переходы между поверхностями.
Изменено пользователем Extract
Поколдуй со скруглением.
Если делать банальное скругление, да ещё таким большим радиусом, то получишь то, что получил. Посмотри как это место сделано на прототипе.
Сначала нужно задать положение кривых, уже потом строить между поверхности.
Требуемое направление кривой я получил.
Что же до остального... Как вы и сказали, придется спланировать положение кривых, где не обойтись без этого и натягивать поверхности.
Может я ошибаюсь, но можно воспользоваться набором "Вытянуть - Обрезать", делал в SW, в CATIA это ведь тоже сделать можно.
  • 11 месяцев спустя...
это проще сделать 3 кривыми (выделил красными)( или кривыми в скетчере, кому как нравиться) и переход по конику, и в конце сопрягаем 2 коника по общей касательной и одинаковой кривизне в точке касания. дерево построения можно глянуть , там все вроде понятно.
я не понгонял под Ваш вид, тут показан просто прием построения, его пересчитать не проблема, лень формулы все заводить для сопряжения коников.
Изменено пользователем olegsip
Целый год делал?
Хватит уже тормозить и отвечать на забытые всеми темы. Или так хочется продемонстрировать крутизну Катии? Найди для этого актуальные темы, а не мёртвые.
Целый год делал?
да я давно тут не был, может комуто пригодиться, или подобные вопросы всплывают только год назад? тут не сам ответ на вопрос , а метода построения показана. если Вам это не надо, ну чтож, просто не читайте. в чем проблема то??
  • 1 год спустя...
Оригинал:
Попытка сделать что-то издалека похожее:
IGES: Model.rar
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
