Stanislav
Куплю SolidWorks
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Подсажите ответы на некоторые вопросы.
Возможно ли преобрести лицензионный SW "с рук" т.е. тот что был продон другой компании. Например компания разорилась или перешла на более новую версию а старые версии остались. Это законно использовать такую версию.
Если это законно, то КУПЛЮ SolidWorks любую версию начиная с 2006 за 100-120 т.р.
Выбирайте правильное место для размещения своих тем.
не в своём разделе
Поделиться сообщением
оф расценки кусаются конечно)
Цены по прайс-листу приведены в EUR без учета НДС:
1. Программное обеспечение SolidWorks Standard 2012 - 4900 euro
2. Программное обеспечение SolidWorks Professional 2012 - 6900 euro
3. Программное обеспечение SolidWorks Premium 2012 - 9100 euro
Продать Вам конечно могут, но на сколько это будет лицензионно и официально вопрос спорный т.к. едиственным дистребьютером является SolidWorks Russia. Приобритая лицензию SW получаете безсрочную тех. поддержку от SWR (одна из главных причин перехода в лицуху ИМХО), привязанную к юр. лицу, обноляя версию лиц. ключ не меняется.
Лучше обратитесь в SWR (<noindex>SWR</noindex>) могут быть различные варианты.
Скорее всего нет. Лицензия это право на использование программного продукта. Продавать право может только Лицензиар или его оф. представитель.
Из серии "мы не ищем легких путей..." Если Вы малое предприятие - идите к поставщику по программе поддержки малого бизнеса, и не исключено будет Вам счастье
Есть один путь))) Он, конечно, скользкий - зато законный. Я вам лучше в личку отвечу, дабы не задевать финансово-национальные гордые чувства swr-представителей.
А что стесняться то, другие тоже хотели бы услышать. Вдруг что по делу))))
Stanislav
отправил, см. ЛС
неужели бессрочную? Или ГОДОВУЮ? С оплатой за каждый год.
Бессрочную. Годовая - это от американцев.
Как волшебно! И они будут обновлять новые версии Солида тоже бессрочно? Достаточно заплатить один раз?
Нет. Они будут бесплатно отвечать на вопросы.
Мы все здесь этим занимаемся :)))
Вот что есть в справке SW примерно на этот счёт:
"Чтобы перенести лицензию на новый или обновленный компьютер, сначала перенесите ее на сервер лицензионных ключей корпорации Dassault Systcmes SolidWorks, затем активируйте ее на другом компьютере.
Если не удалось перенести лицензию на сервер Dassault Systcmes SolidWorks Corporation (например, из-за сбоя жесткого диска), во многих случаях можно выполнить повторную активацию. В случае неудачи обратитесь к торговому посреднику.
Чтобы вернуть лицензию на сервер, выполните следующие действия.
В программе SolidWorks выберите Справка > Перенести лицензии и следуйте инструкциям.
Чтобы повторно активировать лицензию, перейдите на новый или обновленный компьютер и активируйте лицензию, выполнив последовательность действий для исходной активации."
Но вот как это стыкуется со сменой юр. лица - вопрос открытый.
KakTuz
В справке описан процесс активации solidworks, но никак не покупка и передача лицензии.
Доброго всем дня!
актуальная стоимость лицензий Solidworks на procnc.ru  в открытом доступе в формате .pdf
В ‎31‎.‎03‎.‎2018 в 11:16, shefpro сказал:
в формате .pdf
Я не нашел. Дайте ссылку прямую?
12 часа назад, jtok сказал:
Тыц
2 пользователям понравилось это
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
