В Москве прошли обучающие курсы по программным продуктам NUMECA Fine/Turbo и Fine/Design3D
Компания NUMECA Russia совместно с кафедрой паровых и газовых турбин Московского Энергетического Института провели обучающие курсы по теории и практике использования программных комплексов NUMECA Fine/Turbo и Fine/Design3D для расчета и анализа течений в проточных частях лопаточных машин. Курсы прошли на базе Московского Энергетического института с 25 по 29 Июня 2012 г.
Программные продукты <noindex>NUMECA International (Бельгия)</noindex>, такие как AutoBlade, AutoGrid, Fine/Turbo уже стали де-факто базовыми пакетами для пре-процессинга и расчета течений в турбомашинах (компрессорах, турбинах, насосах, турбонагнетателях, вентиляторах) практически на всех ведущих турбомашиностроительных предприятиях за рубежом, в Росси популярность этих пакетов стремительно набирает обороты. А потому, участие в обучающих курсах принимают все больше российских специалистов, ученых, инженеров, проектировщиков, конструкторов, студентов, аспирантов. На этот раз участие в обучении приняли более 30 представителей как элитных российских учебных заведений и научных центров: МЭИ, НЦ Износостойкость МЭИ, МАИ, МГТУ им. Баумана, МГМУ МАМИ, КФ МГТУ им. Баумана, ВАИУ так и лидирующих промышленных предприятий: НПО Сатурн, ОАО Авиадвигатель, Alstom Power Uniturbo, НПФ Энтехмаш, АМНТК Союз, НПО Энергомаш, ЦКБМ. <noindex>Подробно о прошедших курсах на сайте NUMECA Russia...</noindex>
<noindex>Все фотографии к этому событию...</noindex>
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
