Вопросы новичка
ForgottenGood
В параметрах ЧЕГО?
операция - стратегия - глубина
Печально...
Если (вдруг! ) не найдёте, то дайте мне знать - ткну Вас носом.
Скриншот если можно  :rolleyes:
Понятно. Ещё есть Глубина в свойствах Элемента...
Если выбранная цепочка находится на одной плоскости с рабочей координатой т.е. в Z0, и мне нужно произвести обработку на глубину Z-10. то в параметрах мне надо и задать -10.
Надо задать: Total Depth = 10; Starting Depth = 0.
Если цепочка уже лежит в Z-10 , то в параметрах я задаю 0.
Надо задать: Total Depth = 0; Starting Depth = -10.
Скриншот если можно
Скриншот если можно
Ну это уже другое дело-у меня справка совсем не такая :confused_1:  можете поделиться
:no_1:
Просто не там смотрите...
Теперь нашёл :clap_1:
Следующий вопрос как такое же осуществить :smile: G код в отдельном окошке?
[YouTube=watch?v=Ina0b3neqg4][/YouTube]
Изменено пользователем Alex82
Купить у них "Extra Post Add-In".
Понятно  :smile: но вещь крутая)
Следующий вопрос: машинная симуляция - считывает координаты с Cl файла или уже с готового G кода?
Симуляция операций во внутреннем представлении ESPRIT, не G-кода.
Где собираетесь брать координаты углов?
Здесь. Вроде все данные есть:
Пытаюсь составить пост под Heidenhain, с поддержкой функции Plane. С моделью станка Haas, то что с дистрибутивом идет, значения углов, после небольшой корректировки выдает правильно, пытаюсь сам создать модель станка, почему значения поворота углов перепутаны.
Ось А получается стол, а Ось С голова.
Модель станка и проекта:
 job.7z.txt
И еще. Стратегия черновая обработка Z Уровня.  Стратегия резания оптимизировать отвод - очень мне понравился траекторией, Но половина обработки идет против "шерсти", потом меняется на нормальное. Можно это как то исправить? Капаюсь с русской версией, не знаю как это в английской называется.
Отсюда - только через API.
Опишите проблему подробнее.
Читайте Справку! :wallbash:
:wacko:
Используйте общепринятую терминологию.
Мой станок, значения все правильные:
Пост выводит: 7 PLANE SPATIAL SPA-90.  SPB+0  SPC-45.  TURN F500 SEQ- TABLE ROT
Станок HAAS. Значения углов правильные:
Вывод того же поста, тоже правильное
7 PLANE SPATIAL SPA-45.  SPB+0  SPC-90.  TURN F500 SEQ- TABLE ROT
В посте задавал поворот так:
AAxis                : SPA           N 4 Y N 3     N 4 Y N 3     2     1 N 0 0
BAxis                : SPC           N 4 Y N 3     N 4 Y N 3     2     1 N 0 0
В Вашем станке ось C - первичная ось.
Да это я понял, можно как то это поменять? Я пробовал сперва ось А создать, потом С и на оборот, результат тот же.
И можно сделать как нибудь, что бы при прорисовке оси А и С поворачивались одновременно.?
Зачем менять? :g: В Вашем станке всё с осями правильно, хотя я бы и ось Z явно задал. Правьте пост.
Когда?
Зачем менять?
Хотелось что бы был один пост, под два станка, которые отличаются только кинематикой.
И все различия пост брал из модели станка
От части вопрос снят, в посте прописал функцию, которая смотрит на направление вектора оси, и в зависимости от этого выдает нужный результат в УП.
Но все рано, можно ли в модели станка исправить очередность осей?
Когда?
Когда включаешь расширенную визуализацию и идет анимация поворота шпинделя и стола, сперва поворачивается шпиндел, затем стол, правильнее что бы одновременно :)
Нет. Поворотная ось носителя детали всегда будет первичной, а поворотная ось носителя инструмента - вторичной.
При позиционировании по двум поворотным осям носитель инструмента будет поворачиваться первым. В станках со схемами "Стол-Стол" и "Голова-Голова" поворот будет одновременным.
:wallbash:
Вроде успокоишься над достигнутым результатом, так Esprit задает другую задачку :)
Вроде реализовал я это в зависимости от направления вектора оси А вот так:
AAxis                : A      N 4 Y N 3     N 4 Y N 3     8     1 N 0 0
BAxis                : C      N 4 Y N 3     N 4 Y N 3     8     1 N 0 0
: If ((nextclfile(449)<0) && (nextclfile(450)=0) && (nextclfile(451)=0))
  :_  OutputString (" PLANE SPATIAL SPA")A* OutputString(" SPB+0 SPC")C* OutputString(" TURN F500 SEQ- TABLE ROT")
  : else
  :_ RemoveSpacesOn OutputString  (" PLANE SPATIAL SPA")C*  OutputString(" SPB+0 SPC")A* OutputString(" TURN F500 SEQ- TABLE ROT")
: endif
В УП выводилась к  примеру :
то что нужно. Так оказывается, если все реализовать таким образом и одни из углов поворота будит равен 0, но не смотря на то, что стоит восьмерка, в УП все равно буква выводится.
31 PLANE SPATIAL SPA-45. SPB+0 SPCA0 TURN F500 SEQ- TABLE ROT
Как это вылечить не знаете? Не ужели два поста надо ?:)
Опять Справку игнорируете? :smile:
Подсказка:
Читайте Справку!
:worthy:
Вы как всегда правы!!!
Спасибо Вам большое!!!
Результат:
8 PLANE SPATIAL SPA-90. SPB+0 SPC+0 TURN F500 SEQ- TABLE ROT
Esprit, можно сказать с каждым часом нравиться все больше и больше. Есть конечно небольшие недостатки, но они мелкие и на общее впечатление  о программе не влияют
Доброго времени суток Форумчане!!!
Меняю рабочую плоскость, по ней рабочие координаты, делаю отверстия, визуализация, пишет - Невозможно достичь этой позиции (нужна другая ось вращения 1.rar
