Вопросы новичка
ForgottenGood
А заготовку я как понял сохраняете stl с предыдущего установа и добавляете в следующем в качестве заготовки.
Ну да. :smile:
Здравствуйте! Опыта работы в CAM практически ноль. Интересует токарная обработка. Есть ли видео с комментариями на русском языке? Интересует все, от импорта моделей заготовки и детали, и их ориентации до верификации и конечной УП. То видео, что прилагается в рекламных материалах Esprit- ни о чем. Другого не нашел.
А может начать с видео-курсов: http://www.youtube.com/user/locniti
Да и на фирменном канале YouTube полно видео:http://www.youtube.com/user/ESPRITbyDPTechnology
Напишите мне в личку
Это как раз и есть то самое " ни о чем" .
Ничего другого на русском языке вообще не нашел....
Обнаружены следующие ошибки:
Пользователь NCC_@RAMBLER.RU не может использовать личные сообщения
Личное сообщение не отправлено
Почему "ни о чем"? :g:  Нормальные уроки, новичку будут полезны.
Рома калужский
да практически правильно он написал, "ни о чем"!!!
cncmtpr0g, это вы, давно работаете/фанатеете в этой системе. и вам все кажется такое простое и элементарное.
а ведь ни в одном ролике нету импорта заготовки>ориентации>создание профиля>цепочки
Вам, конечно, виднее... Но мне, когда я начинал изучать ESPRIT, эти уроки были бы полезны.
Не кажется. Оно такое и есть. :smile:
Да, работаю, но не фанатею. Просто вношу свою скромную лепту в популяризацию ESPRIT в России.
Уже не первый раз подхожу к изучению Esprit, и не продвигаюсь ни на шаг, т.к  уроки начинаются откуда-то с середины и непонятны основные принципы работы с программой. Можете передать в Esprit, что будет гораздо больше интереса к продукту, если будут внятные учебные материалы. А так, похоже, начинаю изучать другой CAM исключительно по причине понятности....
Какое то наивное решение. А с чего вы решили что видеокурсы - это единственно верный способ изучения работы в CAM системе? А может есть лучший способ - например бесплатный вебинар, на котором вам все покажут, расскажут и на вопросы ответят.
Что касается видеокурсов на русском языке, то я согласен, что они поверхностные. Делать подробнее не было смысла, так как все реселлеры ESPRIT не хотели делать двойную работу, ожидая в течение 2-х лет появления нового поколения системы. Вот теперь есть смысл сделать подробные курсы. Кроме того, обычно созданием видеокурсов занимаются именно пользователи-фанаты, а не вендор.
Видеоуроки и вебинары - это лишь дополнительные источники информации. А главный источник информации при изучении системы - это документация ESPRIT (встроенная Справка). Ну и не забываем про стандартный курс "Get Started with ESPRIT".
Видеоуроки ESPRIT, за редким исключением, делают реселлеры.
это надёжно, предсказуемо, наглядно.
На счет предсказуемо и надежно на все сто согласен. На чет наглядно... Я всегда писал, что в ручную, что при помощи cam-а, от края фрезы. Для меня и так наглядно.:) Тут дело в другом. Лично мне все равно, какую коррекцию вводит, и потом, что в таблице инструмента на станке задавать. Просто многим потом придется объяснять, где на пальцах, а где и с матюками, :) что это за коррекция такая. Они всегда работали с коррекцией от края, многие еще с тех времен, когда она на станках только появилась :)
Сейчас разбираюсь обработкой 3+2, Модель станка Haas взял с сайта.
В реале станок Herme C30. Что то не могу толком настроить под обработку. То прорисовывает в эмуляторе все как надо, потом делаешь какие либо изменения, которые не как не связаны с системой координат, и все куда то улетает. Подскажите что я не так делаю.
ESPRIT4.zip.txt
Говоря о наглядности, я имел в виду вот что:
1 - Чистовой проход по эквидистанте. Траектория в ESPRIT (или в каком-нибудь визуализаторе NC-кода) выглядит также, как и реальная траектория центра фрезы.
2 - Чистовой проход по контуру. Реальная траектория чистового прохода такая же, как и в случае 1 (при R_действит. = R_номин.).
по 3+2 и по станку вопрос снят, разобрался
А BLK FORM для Hedenhain реально прописать в посте?
Получается в Esprite достаточно грамотно организовать модель станка, а в посте только прописать формат кадра станка, и все? И не надо высшую математику в посте прописывать?
Если Вам не трудно, скинте пожалуйста пример
Где собираетесь брать координаты углов?
Да.
@@cncmtpr0g,
Какой пример?
Возможно ли задание глубины абсолютно рабочих координат, а не относительно цепочки?
Изменено пользователем Alex82
Интересует вопрос каК правильно создавать открытую цепочку
Думаю, что правильно - это так, как описано в Справке. Не забывайте про 95%! Если (вдруг! :wacko:) не найдёте, то дайте мне знать - ткну Вас носом. :smile:
... открытую цепочку, включаю её в атрибутах, а как назначить ей начало и конец не пойму
:blink:
Не понял. Поясните.
Если выбранная цепочка находится на одной плоскости с рабочей координатой т.е. в Z0, и мне нужно произвести обработку на глубину Z-10. то в параметрах мне надо и задать -10. Если цепочка уже лежит в Z-10 , то в параметрах я задаю 0. Вопрос вот в чём возможно ли задать глубину относительно 0 рабочих координат, не важно на какой глубине цепочка лежит.Просто я даже не знаю как донести правильно вам вопрос, в мастеркам если выбираешь абсолютную глубину то он задаётся от рабочих координат, а если выбираешь относительно то от цепочки .
Ещё вопрос можно ли сократить нули в заданиях разных значений с 0.000000  до 0.000
:blink:
Про цепочку я нашёл ответ в вашем видео ,а из справки я не понял как её задать, там всё образно а в видео наглядно :rolleyes:
В параметрах ЧЕГО?
Глубину ЧЕГО?
Хотя, ответ будет всё равно один: нет.
Нет.
... а из справки я не понял как её задать
Печально...
