Вопросы новичка
ForgottenGood
1 минуту назад, SEG сказал:
нахиба? все, что есть - на картинке. любая цепочка с верхним переходом радиус
Хорошо....
Как создаёшь эту цепочку?
Какой операцией обрабатываешь?
Фото в студию и более подробно опиши...
1 минуту назад, rachinskiyalek сказал:
Хорошо....
пофиг как создается цепочка, может создаваться по геометрии, может выбором торцев, это не важно. В свойствах "тип верхнего перехода - радиус"  Обоаботка - 2D контур, на картинке шаг по Z 0,5. Все. Фаску видит понимает и обрабатывает, радиус не хочет
29 минут назад, SEG сказал:
Тебе помочь хотят, скинь проект, или решай проблему самостоятельно! Психовать не надо! Зашёл на форум, веди себя прилично!
46 минут назад, SEG сказал:
Почему у тебя элемент цепочка состоит из 3 подэлементов?
Попробуй создать профиль торца указав только торец радиуса?
Изменено пользователем rachinskiyalek
7 минут назад, mori-seiki1 сказал:
с чего ты взял, что я психую, юноша?
когда на вопрос "сколько углов у треугольника" тебя просят скинуть картинку этого самого треугольника - это вызывает, мягко говоря, недоумение.
ответ на мой вопрос предполагает два варианта ответа:
1. в настройках траектории должно быть задано то-то, то-то и то-то.
2. эта дебильная прога радиусы таким образом не обрабатывает...
все.
и еще, я там выше писал, что фаску оно таки обрабатывает, значит кое-какие настройки я все-таки ставлю правильно
4 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
потому, что это не один сегмент, а три. В цепочке ведь не лимитировано количество сегментов, правда?
radius.esp
19 минут назад, rachinskiyalek сказал:
Почему то уверен что не создаст он тебе профиль...
@rachinskiyalek спасибо за файл, но при всех одинаковых настройках в траектории, радиусную кромку он не хочет обрабатывать. причем он не обрабатывает радиус даже на прямом торце
25 минут назад, SEG сказал:
все.
Мальчик тебе сколько лет? Судя по разговору лет 25 не более... Не нравится пиратский софт, купи лицензию и задай тогда вопрос в тех. службу.
Не ругайтесь....
как говорят "все косяки от незнания чего либо"....
скинь проект или хотя бы модель.....
9 минут назад, mori-seiki1 сказал:
что уже пукан разрывает от обидки?
судя по твоим словам, я на форуме зарегился в 10 лет, ага.
и за софт - я есприт пользую только потому, что лицензия, иначе нахрен это говно кривое впало
25 минут назад, rachinskiyalek сказал:
все косяки от криворуких разрабов...
хз что там было, но я взял твой файл, создал профиль с радиусом, создал обработку... и нихрена.
скопировал твою траекторию на этот профиль - обработало.
открыл свой проект, создал новую обработку на том же профиле - обработало...
вот такие танцы с бубном... из-за них я угандошил 3 часа рабочего времени, но так и не понял, где порылась собака. сбросил все настройки в трактории на дефолтные.
походу оно где-то запомнило какие-то свои настройки и работало через жопу.
и спасибо за помощь
7 минут назад, SEG сказал:
и спасибо за помощь
Скинь модель... Вечером.. посмотрю и запишу видео как я делал...
16 минут назад, rachinskiyalek сказал:
спасибо, не стоит беспокойства. там особо негде ошибиться. с фаской же прокатывало без проблем, принцип один и тот же. но вот с радиусом залупилось. подозреваю, что в этом случае дело не в нас и не в моделях
вот тот же проект, та же модель, все те же настройки
и теперь появляется третий вариант ответа:
3. эти индусы чета накосячили и оно работает через раз, и надо бить в бубен
Изменено пользователем SEG
1 час назад, SEG сказал:
Ну дядя, извините! :)
В 15.08.2019 в 11:04, SEG сказал:
и спасибо за помощь
Люди, ударившие себя молотком по пальцу тоже ругают молоток, бывает.
Рекомендация от разработчиков - начинать каждую операцию со сброса на системные по умолчанию, но можно оставить параметры с предыдущей операции. Если уж начал без сброса, а траектория неадекватная - сбрось и заново заполни.
В 15.08.2019 в 11:23, SEG сказал:
Индусы там вообще ни при чём, не надо повторять ошибки Колумба.
3 минуты назад, Фолко сказал:
это в стиле криворуких разрабов - вместо устранения косяков - рекомендации.
и ты, наверное невнимательно читал сообщения, это бывает... для тебя еще раз повторюсь - все доступные для изменения параметры траектории были одинаковы
8 минут назад, Фолко сказал:
а кто в мире ща главные кодеры? индусы, китайцы и кацапы с хохлами
4 минуты назад, SEG сказал:
Доступные - да, но если создавать операцию без сброса на значение по умолчанию, остаются те поля, которые становятся недоступными для редактирования.
ESPRIT не программируется на том Востоке. Франция, США и немного России.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно уменьшить размер уп при выгрузке из Esprit?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
