Вопросы новичка
ForgottenGood
Свойства группирования у всех такие, а с перевёрнутым вариантом не сталкивался.
После разворота цепочки операцию перестраивали?
В 27.05.2019 в 19:43, EspUser сказал:
Добрый день! Есть у меня с Esprit одна сложность, очень здорово портящая жизнь
Выделяем кромку, жмем инструмент АвтоЦепочка, и Esprit почему-то создает цепочку на ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ кромке. В свойствах группирования доступна только противоположная кромка. В итоге, если мы захотим обработать боковые грани концевой фрезой, то Esprit пытается подавать фрезу из-под плоскости стола (разворачивает ось Z на 180 градусов)
Применение инструмента "Разворот" к цепочке, переносит ее на верхнюю кромку, но Esprit УПОРНО продолжает заводить фрезу из-под плоскости стола. Хоть ты тресни.
Единственный способ - выделять боковую грань, тогда рисуется 2 цепочки - по верхней и нижней плоскости, удаляем ненужные, и работаем с оставшимися
Способ с выделение боковой грани хорош, до тех пор, пока она состоит из небольшого количества элементов.
Кто-нибудь знает, как это победить?
Скинь сам проект..
Вытащил деталь в отдельный проект.  Сейчас заводит фрезу по оси Z как полагается, но все равно создает цепочки на нижней кромке. Причем на одной детали правильно, на другой нет.
В архиве исходные модели, сделанные в компасе, файл Esprit  и файл с используемым инструментом
123.zip
11 час назад, Фолко сказал:
Перестраивал. 0 реакции.
123.zip
1.wmv
Изменено пользователем rachinskiyalek
@rachinskiyalek  К сожалению не все так просто. Видео в комплекте. Заметил только то, что открываешь файл - все как на видео. Закроешь/откроешь, какие-то цепочки создаются сверху, какие-то снизу. Короче полный рандом.
Я уж грешным делом и разные версии Esprit ставил, на чистую, свежеустановленную систему X86  X64  - всё бестолку. одна и та же история. Никак не найду, в чем же причина такого поведения программы.
Untitled.mp4
Изменено пользователем EspUser
33 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
пробуй так...2.wmv
Об этом способе я писал в первом посте. Он хорош, когда боковую грань можно выделить одним кликом. А если форма боковой грани сложная и там 100 изгибов, а деталей в заготовке не одна и две? Поседеешь вручную выделять элементы граней. В то же время цепочка вне зависимости от сложности профиля, выделяется в один клик.
Все пути "обхода" проблемы - это костыли, а какой бы совершенный костыль не был - это костыль. Я пытался найти саму проблему, почему происходит то, что на видео.
Обновление поста: Когда поставил рабочую плоскость ZXY - программа начала корректно строить цепочки.
Разработчики зачем то сделали в последних версиях так, что цепочки проецируются на плоскость XY. Я просто выбираю грани, разбиваю их, чтобы появилась геометрия линия или дуга, выбираю одну с помощью шифта подтверждаю выделение. выделяется сразу вся геометрия. Потом жму "автоцепочка".
Добрый день. Планируем вместе со станками (dmu50, 635, 1035) включить в заказ пакет c Esprit хотя бы с 2.5D фрезерованием. Интересует следующее. Какой порог вхождения? Просто ли освоить после СпрутКАМ? Как работает лицензия? Нужно ли бегать от пк к пк с юсб-ключом, если заказать на одно рабочее место? Действительно ли нужно минимум 16гб ОЗУ?
13 минуты назад, anci сказал:
Очень небольшой, там все просто и логично, правда много тонких моментов, не освещенных, или очень криво освещенных в кривой, полупереведенной документации. Не просто так ветка вопросов занимает столько страниц.
14 минуты назад, anci сказал:
ХЗ. У меня крутится на простенькой машинке на AMD A6 с интегрированной видеокартой, которая под видеопамять использует ОЗУ компьютера. ОЗУ стоит всего 4 гб, в такой слабой конфигурации, открыт браузер с десятком вкладок, играет плеер в браузере, открыт Компас 16 с несколькими большими чертежами и 3D моделями и Esprit , ничего не тупит и не тормозит
ВАЖНО!!!! на машину с Esprit очень желательно ставить SSD винчестер, с HDD Esprit грузится в разы  дольше
Возможно 16 Гб нужно если у вас там деталь 12х25 метров с детализацией 0,0000001 мм и обработкой в 5 осях.
В 27.06.2019 в 12:25, anci сказал:
Из-за нюансов лучше всё-таки на обучение сходить, гораздо меньше времени уйдёт на освоение.
Если взять просто лицензию, то бегать с ключом, если взять серверную, то любой компьютер в сети работать будет.
16Гб надо под 5D, либо под 3D на больших или/и точных деталях. В общем, где много проходов потребуется. Под 2,5D не обязательно. Можно и 4, но лучше хотя бы 8Гб.
Ну и если что, 16Гб - это 5-6 тысяч рублей. Не так много, а работать всё будет быстрее. И про SSD верно сказано. Вся система будет гораздо шустрее.
Доброго времени!
После создания в чертеже вида в изометрии, размеры между осями (на рис.) показываются в другой плоскости, как изменить эту плоскость? Тк размер между этими вспомогательными прямыми 3000, а не 2333,263
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отобразить статус заготовки, чтобы симуляцию можно было выполнять с любой операции и при этом была выполнена обработка с предыдущих операций.
Изменено пользователем myon
6 минут назад, myon сказал:
Добрый день!
Заходишь в Инструменты - Опции - Обработка и ставишь Разрешить Автозаготовку
Добрый день. В дополнении к вышесказанному рекомендую посмотреть обучающее видео. Поначалу очень помогает. По заготовке есть а этом видео:
Кто-нибудь использовал модуль электроэрозии для управления плазмой с 3D головой?
В синумерике достаточно возможностей, чтобы не использовать CAM для 2,5d. Тут только плюс в profitmilling стратегиях
подскажите, видит ли эсприт при обработке верхнюю радиусную кромку, если в цепочке или профиле тип верхнего перехода задан "радиус"?  У меня не получилось заставить верхнюю кромку обработать по радиусу
Изменено пользователем SEG
9 минут назад, SEG сказал:
Скинь проект.
2 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
Скинь проект.
нахиба? все, что есть - на картинке. любая цепочка с верхним переходом радиус
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
