Вопросы новичка
ForgottenGood
Свойства группирования у всех такие, а с перевёрнутым вариантом не сталкивался.
После разворота цепочки операцию перестраивали?
В 27.05.2019 в 19:43, EspUser сказал:
Добрый день! Есть у меня с Esprit одна сложность, очень здорово портящая жизнь
Выделяем кромку, жмем инструмент АвтоЦепочка, и Esprit почему-то создает цепочку на ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ кромке. В свойствах группирования доступна только противоположная кромка. В итоге, если мы захотим обработать боковые грани концевой фрезой, то Esprit пытается подавать фрезу из-под плоскости стола (разворачивает ось Z на 180 градусов)
Применение инструмента "Разворот" к цепочке, переносит ее на верхнюю кромку, но Esprit УПОРНО продолжает заводить фрезу из-под плоскости стола. Хоть ты тресни.
Единственный способ - выделять боковую грань, тогда рисуется 2 цепочки - по верхней и нижней плоскости, удаляем ненужные, и работаем с оставшимися
Способ с выделение боковой грани хорош, до тех пор, пока она состоит из небольшого количества элементов.
Кто-нибудь знает, как это победить?
Скинь сам проект..
Вытащил деталь в отдельный проект.  Сейчас заводит фрезу по оси Z как полагается, но все равно создает цепочки на нижней кромке. Причем на одной детали правильно, на другой нет.
В архиве исходные модели, сделанные в компасе, файл Esprit  и файл с используемым инструментом
123.zip
11 час назад, Фолко сказал:
Перестраивал. 0 реакции.
123.zip
1.wmv
Изменено пользователем rachinskiyalek
@rachinskiyalek  К сожалению не все так просто. Видео в комплекте. Заметил только то, что открываешь файл - все как на видео. Закроешь/откроешь, какие-то цепочки создаются сверху, какие-то снизу. Короче полный рандом.
Я уж грешным делом и разные версии Esprit ставил, на чистую, свежеустановленную систему X86  X64  - всё бестолку. одна и та же история. Никак не найду, в чем же причина такого поведения программы.
Untitled.mp4
Изменено пользователем EspUser
33 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
пробуй так...2.wmv
Об этом способе я писал в первом посте. Он хорош, когда боковую грань можно выделить одним кликом. А если форма боковой грани сложная и там 100 изгибов, а деталей в заготовке не одна и две? Поседеешь вручную выделять элементы граней. В то же время цепочка вне зависимости от сложности профиля, выделяется в один клик.
Все пути "обхода" проблемы - это костыли, а какой бы совершенный костыль не был - это костыль. Я пытался найти саму проблему, почему происходит то, что на видео.
Обновление поста: Когда поставил рабочую плоскость ZXY - программа начала корректно строить цепочки.
Разработчики зачем то сделали в последних версиях так, что цепочки проецируются на плоскость XY. Я просто выбираю грани, разбиваю их, чтобы появилась геометрия линия или дуга, выбираю одну с помощью шифта подтверждаю выделение. выделяется сразу вся геометрия. Потом жму "автоцепочка".
Добрый день. Планируем вместе со станками (dmu50, 635, 1035) включить в заказ пакет c Esprit хотя бы с 2.5D фрезерованием. Интересует следующее. Какой порог вхождения? Просто ли освоить после СпрутКАМ? Как работает лицензия? Нужно ли бегать от пк к пк с юсб-ключом, если заказать на одно рабочее место? Действительно ли нужно минимум 16гб ОЗУ?
13 минуты назад, anci сказал:
Очень небольшой, там все просто и логично, правда много тонких моментов, не освещенных, или очень криво освещенных в кривой, полупереведенной документации. Не просто так ветка вопросов занимает столько страниц.
14 минуты назад, anci сказал:
ХЗ. У меня крутится на простенькой машинке на AMD A6 с интегрированной видеокартой, которая под видеопамять использует ОЗУ компьютера. ОЗУ стоит всего 4 гб, в такой слабой конфигурации, открыт браузер с десятком вкладок, играет плеер в браузере, открыт Компас 16 с несколькими большими чертежами и 3D моделями и Esprit , ничего не тупит и не тормозит
ВАЖНО!!!! на машину с Esprit очень желательно ставить SSD винчестер, с HDD Esprit грузится в разы  дольше
Возможно 16 Гб нужно если у вас там деталь 12х25 метров с детализацией 0,0000001 мм и обработкой в 5 осях.
В 27.06.2019 в 12:25, anci сказал:
Из-за нюансов лучше всё-таки на обучение сходить, гораздо меньше времени уйдёт на освоение.
Если взять просто лицензию, то бегать с ключом, если взять серверную, то любой компьютер в сети работать будет.
16Гб надо под 5D, либо под 3D на больших или/и точных деталях. В общем, где много проходов потребуется. Под 2,5D не обязательно. Можно и 4, но лучше хотя бы 8Гб.
Ну и если что, 16Гб - это 5-6 тысяч рублей. Не так много, а работать всё будет быстрее. И про SSD верно сказано. Вся система будет гораздо шустрее.
Доброго времени!
После создания в чертеже вида в изометрии, размеры между осями (на рис.) показываются в другой плоскости, как изменить эту плоскость? Тк размер между этими вспомогательными прямыми 3000, а не 2333,263
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отобразить статус заготовки, чтобы симуляцию можно было выполнять с любой операции и при этом была выполнена обработка с предыдущих операций.
Изменено пользователем myon
6 минут назад, myon сказал:
Добрый день!
Заходишь в Инструменты - Опции - Обработка и ставишь Разрешить Автозаготовку
Добрый день. В дополнении к вышесказанному рекомендую посмотреть обучающее видео. Поначалу очень помогает. По заготовке есть а этом видео:
Кто-нибудь использовал модуль электроэрозии для управления плазмой с 3D головой?
В синумерике достаточно возможностей, чтобы не использовать CAM для 2,5d. Тут только плюс в profitmilling стратегиях
подскажите, видит ли эсприт при обработке верхнюю радиусную кромку, если в цепочке или профиле тип верхнего перехода задан "радиус"?  У меня не получилось заставить верхнюю кромку обработать по радиусу
Изменено пользователем SEG
9 минут назад, SEG сказал:
Скинь проект.
2 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
Скинь проект.
нахиба? все, что есть - на картинке. любая цепочка с верхним переходом радиус
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
