Вопросы новичка
ForgottenGood
Свойства группирования у всех такие, а с перевёрнутым вариантом не сталкивался.
После разворота цепочки операцию перестраивали?
В 27.05.2019 в 19:43, EspUser сказал:
Добрый день! Есть у меня с Esprit одна сложность, очень здорово портящая жизнь
Выделяем кромку, жмем инструмент АвтоЦепочка, и Esprit почему-то создает цепочку на ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ кромке. В свойствах группирования доступна только противоположная кромка. В итоге, если мы захотим обработать боковые грани концевой фрезой, то Esprit пытается подавать фрезу из-под плоскости стола (разворачивает ось Z на 180 градусов)
Применение инструмента "Разворот" к цепочке, переносит ее на верхнюю кромку, но Esprit УПОРНО продолжает заводить фрезу из-под плоскости стола. Хоть ты тресни.
Единственный способ - выделять боковую грань, тогда рисуется 2 цепочки - по верхней и нижней плоскости, удаляем ненужные, и работаем с оставшимися
Способ с выделение боковой грани хорош, до тех пор, пока она состоит из небольшого количества элементов.
Кто-нибудь знает, как это победить?
Скинь сам проект..
Вытащил деталь в отдельный проект.  Сейчас заводит фрезу по оси Z как полагается, но все равно создает цепочки на нижней кромке. Причем на одной детали правильно, на другой нет.
В архиве исходные модели, сделанные в компасе, файл Esprit  и файл с используемым инструментом
123.zip
11 час назад, Фолко сказал:
Перестраивал. 0 реакции.
123.zip
1.wmv
Изменено пользователем rachinskiyalek
@rachinskiyalek  К сожалению не все так просто. Видео в комплекте. Заметил только то, что открываешь файл - все как на видео. Закроешь/откроешь, какие-то цепочки создаются сверху, какие-то снизу. Короче полный рандом.
Я уж грешным делом и разные версии Esprit ставил, на чистую, свежеустановленную систему X86  X64  - всё бестолку. одна и та же история. Никак не найду, в чем же причина такого поведения программы.
Untitled.mp4
Изменено пользователем EspUser
33 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
пробуй так...2.wmv
Об этом способе я писал в первом посте. Он хорош, когда боковую грань можно выделить одним кликом. А если форма боковой грани сложная и там 100 изгибов, а деталей в заготовке не одна и две? Поседеешь вручную выделять элементы граней. В то же время цепочка вне зависимости от сложности профиля, выделяется в один клик.
Все пути "обхода" проблемы - это костыли, а какой бы совершенный костыль не был - это костыль. Я пытался найти саму проблему, почему происходит то, что на видео.
Обновление поста: Когда поставил рабочую плоскость ZXY - программа начала корректно строить цепочки.
Разработчики зачем то сделали в последних версиях так, что цепочки проецируются на плоскость XY. Я просто выбираю грани, разбиваю их, чтобы появилась геометрия линия или дуга, выбираю одну с помощью шифта подтверждаю выделение. выделяется сразу вся геометрия. Потом жму "автоцепочка".
Добрый день. Планируем вместе со станками (dmu50, 635, 1035) включить в заказ пакет c Esprit хотя бы с 2.5D фрезерованием. Интересует следующее. Какой порог вхождения? Просто ли освоить после СпрутКАМ? Как работает лицензия? Нужно ли бегать от пк к пк с юсб-ключом, если заказать на одно рабочее место? Действительно ли нужно минимум 16гб ОЗУ?
13 минуты назад, anci сказал:
Очень небольшой, там все просто и логично, правда много тонких моментов, не освещенных, или очень криво освещенных в кривой, полупереведенной документации. Не просто так ветка вопросов занимает столько страниц.
14 минуты назад, anci сказал:
ХЗ. У меня крутится на простенькой машинке на AMD A6 с интегрированной видеокартой, которая под видеопамять использует ОЗУ компьютера. ОЗУ стоит всего 4 гб, в такой слабой конфигурации, открыт браузер с десятком вкладок, играет плеер в браузере, открыт Компас 16 с несколькими большими чертежами и 3D моделями и Esprit , ничего не тупит и не тормозит
ВАЖНО!!!! на машину с Esprit очень желательно ставить SSD винчестер, с HDD Esprit грузится в разы  дольше
Возможно 16 Гб нужно если у вас там деталь 12х25 метров с детализацией 0,0000001 мм и обработкой в 5 осях.
В 27.06.2019 в 12:25, anci сказал:
Из-за нюансов лучше всё-таки на обучение сходить, гораздо меньше времени уйдёт на освоение.
Если взять просто лицензию, то бегать с ключом, если взять серверную, то любой компьютер в сети работать будет.
16Гб надо под 5D, либо под 3D на больших или/и точных деталях. В общем, где много проходов потребуется. Под 2,5D не обязательно. Можно и 4, но лучше хотя бы 8Гб.
Ну и если что, 16Гб - это 5-6 тысяч рублей. Не так много, а работать всё будет быстрее. И про SSD верно сказано. Вся система будет гораздо шустрее.
Доброго времени!
После создания в чертеже вида в изометрии, размеры между осями (на рис.) показываются в другой плоскости, как изменить эту плоскость? Тк размер между этими вспомогательными прямыми 3000, а не 2333,263
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отобразить статус заготовки, чтобы симуляцию можно было выполнять с любой операции и при этом была выполнена обработка с предыдущих операций.
Изменено пользователем myon
6 минут назад, myon сказал:
Добрый день!
Заходишь в Инструменты - Опции - Обработка и ставишь Разрешить Автозаготовку
Добрый день. В дополнении к вышесказанному рекомендую посмотреть обучающее видео. Поначалу очень помогает. По заготовке есть а этом видео:
Кто-нибудь использовал модуль электроэрозии для управления плазмой с 3D головой?
В синумерике достаточно возможностей, чтобы не использовать CAM для 2,5d. Тут только плюс в profitmilling стратегиях
подскажите, видит ли эсприт при обработке верхнюю радиусную кромку, если в цепочке или профиле тип верхнего перехода задан "радиус"?  У меня не получилось заставить верхнюю кромку обработать по радиусу
Изменено пользователем SEG
9 минут назад, SEG сказал:
Скинь проект.
2 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
Скинь проект.
нахиба? все, что есть - на картинке. любая цепочка с верхним переходом радиус
