Вопросы новичка
ForgottenGood
Вы создали плоскость не перпендикулярную к оси инструмента (оси Z). Принудительно выставьте плоскость обработки в свойствах "Кармана" на XYZ.
Включите окно "Свойства" сочетанием клавиш Alt+Enter или Вид - Свойства.
В окне Свойства при выборе Кармана выберете Обработка - Рабочая плоскость - Смените на XYZ
Изменено пользователем Forza
@Фолко
Привет
А подскажи работают ли эти команды в посте для токарки?
EX_Stock_Arc
EX_Stock_End
EX_Stock_Linear
EX_Stock_Start
В CLData прописывается литейная заготовка. А вот выдернуть ее не знаю как.
Прописывал EX_Stock_Linear : X* Z*
Ноль реакции. Хотя в расширенной УП эти спроки есть, только пустые.
В CLData литейная заготовка начинается с BEGIN Casting(3112)
и заканчивается END Casting(3113)
3112 в справке отсутствует.
И в справке эти строчки есть, а вот описание скудное. Примеров нет. В других постах такого тоже нет. Не ввели что-ли еще...
Ввод строчки "Casting_Output_Order : Casting_Before_Profile" В Machining mode тоже не помог.
Что угодно в этой строке пишешь и ничего все равно не происходит. EX_Stock_Linear : X* Y* Z* "ha"
Пусто)
В 12.12.2017 в 12:59, Forza сказал:
@Фолко
Привет
EX_Stock_Arc
EX_Stock_End
EX_Stock_Linear
EX_Stock_Start
Пусто)
Честно говоря, никогда не пробовал использовать. Более того, я стараюсь в токарке даже пруток описывать в параметрах визуализации, чтобы оставалась возможность анализа обработки и не получать сообщение, что заготовка не готова.
Можно в расширенном выводе посмотреть, вызывается ли вообще эти example.
добрый день ! Подскажите  как  вернуть  вкладку  элементы  в  дереве   построения ?
5 часов назад, Фолко сказал:
Если заготовка литье
и надо обработать вот так за один раз, то Эсприт выводит код циклом:
NAT04 (DWLNR 2525M 08)
(DWLNR 2525M 08)
(ПЛАСТИНА WNMG 08 04 08-PM 4225)
G18 G90 G0 X290. Z10. G95 T040404 G96 S80 M41 M3 M8
X444.
Z2.2
N1 G85 N2 D3. U0.8 W0 F0.2
N2 G81
X276. Z2.2
G1 Z-22.665 F0.12
X278.181 Z-26.3
X419.6
G80
G87 N2 U0 W0.8
G0 Z10.
G97 S100 M5
G0 X500. Z300. M9 T0400
NEND
M2
Но проблема в том, что тут не описывается заготовка, она должна описываться кодом G83 перед G81.
И станок не понимает и начинает обрабатывать так (картинка для наглядности):
Если в цикле указана заготовка "Литье":
То в "Расширенной УП" появляются строки:
Но там ничего не выводится. Даже если писать в кавычках принудительно.
Решил пока что эту проблему так:
Тупо только обработка по контуру по торцу. и черновая по диаметру.
Полезно было бы научиться выводить контур литья.
В CL файле координаты цепочки литья совпадают с реальной цепочкой, которую я создал, а вот вывести не получатся.
3 часа назад, петромо сказал:
Перезагрузи комп что-ли.
Как ты это сделал? О_о
Подскажите - какое геометрическое ядро в ESPRIT ?
PS: на оф. сайте и в википедии не нашёл
3 часа назад, eksodus сказал:
Parasolid. Версию не помню, но не из последних.
@Фолко
Привет.
Сталкивался с таким?
Неправильно выводит то, что синими стрелочками.
Это пример из справки по постам.
Дошло что не так.
EX_LINEAR
G1 X if (DREGDIFF(1) && DREGDIFF(3)) A*(AngleOfMove) NCOUTPUTOFF Z* NCOUTPUTON else Z endif FEEDRATECODE
забыл дописать NCOUTPUTOFF Z* NCOUTPUTON
3 часа назад, Forza сказал:
Дошло что не так.
EX_LINEAR
Зависало старое значение?
@Фолко
Ага.
Зато как щас красиво программа выглядит.. ммм..
(27.12.2017 15:44:20)
CLEAR
DRAW
G50 S2000
NAT01 (DWLNR 2525M 08)
(DWLNR 2525M 08)
G18 G90 G0 X124. Z10. G95 T010101 G96 S180 M42 M3 M8
Z3.5
N1 G85 N2 D1.5 U0 W0 F0.15
N2 G82
Z0
G1 X-3.6
G80
G0 Z10.
X120.
Z3.732
N3 G85 N4 D3. U0.8 W0.8 F0.15
N4 G81
X80.857
G1 Z1.332 F0.1
X89.324 A150.
X110.
Z-8.
X121.
G80
G87 N4 U0 W0
G0 Z10.
G97 S100 M5
G0 X500. Z300. M9 T0100
M1
NAT09 (РАСТОЧНОЙ Ф25)
(ДЕРЖАВКА A25T-MWLNR 08)
(ПЛАСТИНЫ WNMG 08 04 08-PM 4225)
G18 G90 G0 X83.071 Z3.536 G95 T090909 G96 S180 M42 M3 M8
G1 G41 X78.828 Z1.414 F0.15
X71.172 A225.
G1 G40 X68.343 A225.
G0 Z10.
X120.
G97 S100 M5
G0 X500. Z300. M9 T0900
NEND
M2
Может кто выложить файл из папки Lession 04 - Trunnion.x_t?
Есть интересный урок в справке)
Добрый день! Подскажите пожалуйста как закрепить деталь к станку? Пока получается что стол двигается, а деталь остается на месте. Станок HAAS VF4
Спасибо, все получилось. А Вы не подскажете еще где создавать приспособление в Esprit?
Вот на той же картинке, где написано Тип Деталь - выбери Приспособление.
А рисуется оно отдельной моделью. Ну или так же выдавливанием и т.п.
В 29.04.2013 в 23:57, cncmtpr0g сказал:
Это и есть Рабочая Система Координат (ноль программы).
Для вывода координат относительно этого нуля программы необходимо:
окно SolidMill Machine Setup -> вкладка General -> Coordinate System установить на Local
а почему этого нет в случае с проволочной обработкой?
В 05.02.2018 в 05:23, Forza сказал:
 потому что проволочники работают через G92
и что?
и на кой ляд нужны рабочие координаты и какой смысл в установке детали?
@SEG Чего ты хочешь добиться в итоге? Чтобы каждый новый рез в одной и той же детали шел из нуля по XY и использовалась Относительная система координат?
