Вопросы новичка
ForgottenGood
Здравствуйте Дорогие Коллеги!
Подскажите пожалуйста еще не очень опытному ESPRITоману: создал операцию - Обработка контура. (по контуру детали создал цепочку, она и является траекторией) Мне нужно чтобы когда инструмент полностью соприкасается (входит) в материал он совершал трохоидальное движение, а в местах траектории где контакт инструмента частичный он шел бы только по траектории.
Все перерыл - перепробывал, либо по всей траектории трохоиду ведет либо без трохоиды?
(Не видит он нагрузки на инструмент, не рассчитывает ее, так думаю. Может плагин какой нужен?)
Изменено пользователем Denisvv
При обработке контура нормально не отслеживается толщина припуска. Если есть возможность распознать элемент как открытый карман, то получится и profitmilling включить - тогда входить как раз трохоидами будет по возможности.
Как вариант, по детали сделать цепочку (с глубиной) и указать её как остров, а вокруг бОльшую цепочку с открытой кромкой и обработать её как карман.
Изменено пользователем Фолко
Доброго времени суток, никак не могу найти учебный материал по многоосевой обработки, у кого нибудь есть, можете скинуть?
Подскажите пожалуйста каким способом можно снять притупления в карманах как можно ближе к стенкам???
файл для примера прилагаю.....
FASKA.esp
Рома калужский
не совсем понятен вопрос.
подобрать радиуса в углах нужно? так создайте цепочку по верхней кромке или доработка.
Извините... не корректно написал...
снять притупления на подобных кромках в карманах как можно ближе к стенкам.... например 0,1 мм......
Надфиль!
Можно этой фрезой.
Или этой
Программу писать так же... Указываешь только чтоб фреза не доходила -100% или 200%.. подбираешь и смотришь в визуализации
Изменено пользователем Forza
Тут два варианта.
FASKA2.esp
И еще два
FASKA4.esp
Добавление материала
35 минут назад, Forza сказал:
Спасибо ...
Изменено пользователем rachinskiyalek
В 01.02.2017 в 13:11, Фолко сказал:
https://ew.dptechnology.com/ew/Bulletins/tbd.asp?BackURL=/ew/Bulletins/bm.asp&BulletinID=t4c2473502261B5F0235
Там ссылки на скачку по 15 и 16 ESPRIT, а также описание кнопок.
А как в NX не умеет плунжерить? Чтобы отход был от стенки. А не поднимался вертикально.
34 минуты назад, Forza сказал:
Тут два варианта.
FASKA2.esp
И еще два
FASKA4.esp
Большое спасибо...
4 минуты назад, vadimich сказал:
Зачем так сложно то . Зенковкой по контуру.
несколько вариантов...:smile::smile::smile:
52 минуты назад, Forza сказал:
Пока не умеет, а собираются ли дорабатывать - пока не слышно.
Скажите пожалуйста, как небольшие притупления снять например концевой фрезой???
ПРИТУПЛЕНИЯ.esp
ПРИТУПЛЕНИЯ2.esp
Может как-то так... В конце косяк)
ПРИТУПЛЕНИЯ3.esp
Еще вариант)))
23 минуты назад, Forza сказал:
ПРИТУПЛЕНИЯ2.esp
4 часа назад, rachinskiyalek сказал:
ПРИТУПЛЕНИЯ.esp
что то получилось.....
ПРИТУПЛЕНИЯ.esp
Добрый день! Не могу заставить esprit обрабатывать скругления.
1- радиус скругления 5 мм
2- радиус 2 мм.
При указанной обработке, обрабатывает поверхность игнорируя скругления.
Заранее благодарен за помощь!
З.Ы. Может нужна еще какая-нить дополнительная инфа?
так хотел vadvv.esp ?
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
