Вопросы новичка
ForgottenGood
 завтра гляну на 2013, тоже может покашмарюсь))
Кстати, NC-код, скорее всего, будет правильный.
-при отходе сверла, как сделать что бы оставалась "В0"?
Ну только если хотите получить симуляцию, максимально приближенную к реальности. Файл перезалил.
-когда контршпиндель делает перехват, за счет чего он передвигается? ведь там везде кроме зазора, стоят нули.
Вот из-за этого он и перемещается. :smile:
при перехвате делать "выброс" не нужно?
Я считаю, что не нужно. Но всё зависит от постпроцессора.
Рома калужский
чудо техники.... но тут у меня появляется логичный вопрос. на какое расстояние он перемещается и откуда берется эта цифра?
В Справке нормально всё описано. Допущена лишь одна неточность: система координат не глобальная, а токарная с началом в P0.
В общем, переходить на E2013 я передумал...
Вчера подправил Ваш файлик, запускаю симуляцию, а там какой-то кошмар...
Сегодня проверил симуляцию в E2012 - всё нормально.
Получается, что тем, кто использует цикл парковки, ESPRIT 2013 (R1...R3) противопоказан!
Вышел ESPRIT 2013 R4. Проблема симуляции парковки не решена... :gun_guns:
Подскажите, пожалуйста, почему в стратегии Чистовая Обработка Z Уровня, при обработке ТОЛЬКО горизонтальных поверхностей, ось фрезы не выходит за габариты детали при установке положительного смещения профиля? Отрицательное смещение отрабатывает нормально.
Рома калужский
cncmtpr0gв последнем моем файле сверловка. возможно ли изобразить этим же сверлом , сначала центрануться и сразу же просверлиться. и так все отверстия?
@@Pro_fanat,
А где файл проекта?
@@Рома калужский,
Да всё возможно... Постараюсь вечером сделать.
А где файл проекта?
Нужно обработать выделенную поверхность полностью, используя указанную стратегию.
Primer.rar
да... похоже все довольны еспритом... :biggrin:
Здравствуйте cncmtpr0g.
Очень позновательно. Подробно и терпеливо разясняете. Спасибо! :happy:
Хотя я не использую ESPRIT но все же...
Вот думаю? что лучше в плане возможностей ESPRIT или SolidCAM?
я на солидкаме довольно так и уже давно сижу и часто бывают случай когда солидкам не корректно понимает что от него требуется...
иногда и просто маразм выдает, смешно становится... :biggrin:
Изменено пользователем pavel-kpll
1_sverlovka_centr.rar
Смещение профиля здесь ни при чём. Если использовать фрезу диаметром D<=9 мм, то поверхность обрабатывается полностью.
При использовании фрезы малого диаметра вопросов бы не возникло. Мне не нужно вводить ещё один инструмент.
Вот цитата из хэлпа:
"% Смещения Профиля
Применяется только, когда Контур Границы не установлен Выкл. Введите дистанцию смещения Контура Границы как процент от радиуса инструмента. Отрицательное значение сместит траекторию инструмента внутрь границы, положительное значение сместит траекторию инструмента наружу.
Например, если диаметр инструмента составит 10 мм, и Вы установили % Смещения Профиля -100, то инструмент сместится на 5 мм внутрь поверхности(ей). Если Вы установите % Смещения Профиля в положительное значение, то траектория инструмента выйдет за пределы поверхности(ей)."
А я и не говорил, что нужно его вводить. Просто диаметр фрезы D<=9 мм - необходимое условие для обработки этих узких областей с помощью цикла Z-Level Finishing (FreeForm). Кстати, при D=10 мм траектория вообще не рассчитывается...
"... Если Вы установите % Смещения Профиля в положительное значение, то траектория инструмента выйдет за пределы поверхности(ей)."
Я считаю, что при обработке горизонтальных областей это относится только к черновым циклам.
Там нет узких областей, для фрез любого диаметра :no_1:
Нет, цитата из раздела, описывающего указанный цикл. Только смещение работает почему-то только внутрь :no:
Посмотрите в словаре значение слова "узкий". Причём тут фрезы? :g:
В Справке не описаны все частные случаи и нюансы.
Как отключить создание подпрограмм в УП?
Выкладывайте файл проекта (*.esp) и файл поста (*.asc).
Рома калужский
cncmtpr0g, по центровке>сверловке не совсем понял как это создавалось? можно кратенький рассказ))
1. Создал точки.
2. Создал единичные PTOP-ы и задал их свойства.
3. Создал операции.
4. Задал порядок выполнения операций.
А при генерации УП чудо галочки нет? Или в самой программе?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
    • Maks Horhe
      Напишите вашу почту, я отправлю вам https://disk.yandex.ru/d/aVAiQjtpwPIrmg   Посмотрите пожалуйста
