Вопросы новичка
ForgottenGood
Рома калужский
cncmtpr0g, помогите))
как сделать резьбу? на левой стороне нужно сделать резьбу М16. как для начала создать цепочку на этом отрезке?
Ось.rar
Подскажите пожалуйста как сделать чтоб при обработке сферы (формообразующие концентрические) окружность писалась  с G3...G2 а не аппроксимацией (отрезками).
Думаю, что никак...
В общем случае цепочка строится по геометрии токарного профиля. Эту геометрию можно получить из твёрдого тела, используя команды Turning Profile или Part Profile.
Ну так и задайте Full Clearance = 153 мм.
И Вы снова правы. Я просто привык что в UG все отскоки задаются от плоскости заготовки или детали, но что бы от нуля детали, я что то про это не подумал.
Самое интересное в другом! Отказывается в меню 3-осевое фрезерование поверхностей есть операция черновая обработка переменного Z. В которой и есть все то, что мне надо , и нормальные отскоки, и нормальные настройки траектории. Я может еще не проникся идеологией Esprit, но зачем прикреплять такие "пустые" операции, как ту что я применял в прикрепленном файле, или контурная, которая обсуждалась выше. Если рядом есть более лучшие инструменты. Только в начале изучения в заблуждение вводят :)
@@RIB
А если другую операцию использовать?
М1.zip
Рома калужский
по такой схеме, выбирается либо вся деталь(профиль всей детали) либо "торец"
... но что бы от нуля детали, я что то про это не подумал.
А чего там думать?! В Справке всё это подробно описано! :smile:
Да, Вы ещё совершенно не прониклись идеологией ESPRIT!
Состав Mold-циклов формировался десятилетиями, и хорошо сбалансирован. "Пустых", ненужных циклов там нет.
Mold-циклы пришли в ESPRIT из итальянской CAM-системы Auton:
А ещё есть старые американские FreeForm-циклы, но они больше не развиваются разработчиками.
Ну если только так, т.е. использовать циклы без технологии "3D step over". Можно ещё FreeForm-циклы посмотреть (Z-Level Finishing и Finishing).
@@RIB
attachicon.gifМ1.zip
Можно и другую. Но почему с первой не получается? Фреза ведь идет по окружности
по такой схеме, выбирается либо вся деталь (профиль всей детали)
Ну и отлично! Не понимаю, что Вам ещё нужно?! :g:
Потому, что там не послойная обработка, да ещё и "3D step over" (в русском переводе Справки - "3D ширина резания").
Рома калужский
разобрались уже. а вообще мне нужно было только отрезок под резьбу. он выделял только диаметры и поэтому не было возможность создать цепочку по этому отрезку. повернул рабочие плоскости и тогда уже создались нужные линии.
теперь у меня следующая проблема)) по визуализации 2-й шпиндель забирает заготовку и идет дальнейшая обработка. по факту : заканчивается обработка по первой стороне, голова уезжает в сторону , оба шпинделя что-то там переключаются и ориентируются и когда контршпинделю нужно ехать к главному, станок выкидывает ошибку "перебег по оси А". получается он стартует в другую сторону.
вообще честно говоря по перехвату совсем не понятно ничего. что нужно сделать , что бы он захватил его допустим за 10мм? в какой момент нужно привязывать вторую базу (для контршпинделя), еще на стадии настройки или когда он перехватит заготовку >reset> и тогда привязать?
Ну а скриншот я для кого делал? :smile:
Это хорошо, а то вчера он протягивал заготовку через резец... :doh:
Ну а эти вопросы к чистому ESPRIT не имеют никакого отношения. Это уже работают фирменные морисеиковские аддон и пост, а также станок и наладчик.
Рома калужский
это я тоже заметил, страшно было. он и сейчас протягивает)). но пост выводит отъезд головы. с чем это связано тоже интересно.
про это я не догнал. получается "рабочие плоскости" можно менять только для составления "элемента"?  в какой момент нужно вернуть нужную рабочую плоскость, при создании  траектории по этому элементу или уже перед пострпроцессированием?
и возможно ли редактировать траекторию еще в программе не меняя размеров съема? попытался я удалить лишний проход. а он в итоге продлил его и назад возвращать не хочет и не удаляет.
Может с этим? :smile:
А они только для этого и существуют!
Не нужно ничего никуда возвращать!
А почему нет? Но я редактором траекторий не пользуюсь.
Перестройте эту операцию.
Рома калужский
"с чем это связано"-это относилось к визуализации. т.е. почему она в визуализации не уезжает.
а чем?
@@Kadet,
Ой! До меня только сейчас дошло, что Вы имели в виду! :doh: (Дело в том, что я не пользуюсь русским интерфейсом и русской Справкой).
Это как раз и есть один из старых американских FreeForm-циклов. И это единственный из них "живой" цикл - недавно в него добавили технологию ProfitMilling.
Каждый из трёх циклов чернового 3D-фрезерования (Z-Level Roughing (Mold), Variable-Z Roughing (FreeForm) и Roughing (FreeForm)) уникален, и пользователю остаётся лишь выбрать наиболее подходящий для выполнения конкретной задачи.
@@Рома калужский,
А с какой стати она будет уезжать?! Смены инструмента не происходит, и Вашего приказа куда-либо ехать тоже не было...
а чем?
А зачем? :smile:
Рома калужский
на панельки нет кнопки "парковка", откуда её вытащить? Инструменты>настройка-там тоже нет.
А зачем?
на последнем моем скриншоте, в месте снятия фаски, первый проход явно лишний
а по какому принципу тогда ориентируется деталь , относительно осей станка? опять же, если взять последний мой скрин. если ось W , будет смотреть на нас..., или последний Ваш, где Z смотрит на нас?
Что-то не верится... :no_1:
Маленький скриншот выложите.
Ну так сделайте, чтобы его не было. Для чего тогда в этой операции две страницы (!) с параметрами траектории?!
Если Вы имеете в виду виртуальный станок, то его с деталью связывает Глобальная Система Координат.
Рома калужский
Что-то не верится... Маленький скриншот выложите.
я имею ввиду настоящий станок
Так здесь Парковки и не должно быть! :smile:
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ СПРАВКУ!!!
Относительно настоящего станка деталь никак не ориентируется. Просто идёт вывод УП относительно соответствующей Рабочей Системы Координат.
Рома калужский
cncmtpr0g, посмотрите файлик.
я вообще не понимаю что происходит...
-загрузил 3Д модельку
-ориентировал
-через установки > сборка, подогнал заготовку в контршпиндель
-ПКМ >новые рабочие координаты>Z-25
-создал инструмент
-создал траекторию
запускаю визуализацию. сразу создается еще одна рабочая координата , смещенная влево и вся моя траектория перебрасывается туда.
ну а в самой визуализации вообще абра-кадабра...
Расточка.rar
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
