Вопросы новичка
ForgottenGood
Почему у Вас почти правильно (не нужен 2 черн.) а у меня не получается никак?
Я изменил последовательность выполнения операций.
Порядок следования операций определяется в Менеджере Операций. Почитайте в Справке: Менеджер Операций -> Перетаскивание операций в списке
Спасибо! Не очень удобно когда 40 -90 разных контуров но выход из ситуации.
Изменено пользователем RIB
Тогда используйте Advanced Sorting (Расширенная сортировка операций) по номеру элемента или по имени элемента.
Читайте Справку дальше: Менеджер Операций -> Расширенная сортировка операций 3D Фрезерование
Подскажите плиз, как сделать, что бы острова обходил. Вроде опцию проверки столкновения с островами включил: ESPRIT1.zip
Из Справки:
Проверка Столкновения с Островом
Относится к контурным проходам, применяемых к Элементу Карман. Определите движение инструмента, когда остров будет блокировать траекторию инструмента.
Т.е. речь идёт вот о чём: ESPRIT1_ostrova_mod.rar
Практически.
Задача была, без особых лишних построений, по быстрому написать программу чистовой обкатки тех островов.
Конечный результат должен был быть такой :
или такой
в зависимости от диаметра фрезы
Проход по стенкам кармана вообще не нужен, так как он открытый. :)
Самое главное забыл. Проходы должны быть рассчитаны с коррекцией инструмента по краю фрезы (с G41, и в станке на корректоре забивался радиус фрезы или диаметр фрезы, в зависимости от стойки). Вот так:
Изменено пользователем Kadet
Вроде разобрался. Надо было использовать стратегию "Карман"
В Esprite получается нельзя по быстрому построить три границы  островов, как в моем случаи, и обкатать их?
Надо строить обязательно твердое тело?
Со всем разобрался, твердое тело тоже строить не обязательно :)
Практически.
Это был не вопрос, а ответ :smile: (я показывал, как работает Проверка Столкновения с Островом).
Можно сделать и обработкой контура: ESPRIT1_ostrova_mod2.rar
Здравствуйте! подскажите пож-та как в отрытый файл в программе (с которым я работаю...) импортировать еще один файл? (формат файла который нужно импортировать DWG)
@@cncmtpr0g, Оригинально конечно :) Но слегка не то. Надо , что бы если фреза не сталкивалась с соседним островом, то обкатывала по полной.
Так и не смог это повторить, вроде все три круга обхожу, два первых по ходу фрезы обходит, на последний забивает. Опишите пожалуйста, пошагово, как Вы это делали.
@@Bachi,
1. Читаем Справку (Открытие и Сохранение Файлов).
2. Если всё ещё не понятно, то смотрим видео здесь.
@@Kadet,
Всё то. Фреза D=40 ничего там полностью обкатать не сможет. Будет фреза D<=25, тогда будут и другие цепочки, и другие траектории.
Выкладывайте файл - посмотрю, в чём ошибка.
Рома калужский
cncmtpr0gу вас нет случаем роликов по токарной обработке, созданных с нуля? желательно что-нибудь с фрезеровкой и со сверловкой.
Деталь2.rar
У меня нет. Но есть у других.
1. За деньги: http://thecamwizard.com/cgi-bin/p/awtp-product-category.cgi?d=cam-wizard-llc&pc=13853
http://youtu.be/JUqhLq3HeAk
2. Бесплатно: http://www.youtube.com/results?search_query=esprit+cam+tutorial
Рома калужский
cncmtpr0g, подскажите в чем ошибка?
Не получается создать расточной резец. визуально его нету и ось "B" не поворачивается?
Почему модель станка при нажатии на вид "спереди" , показывает его снизу?
как правильно производится передача заготовки в другой шпиндель?
Втулка.rar
спасибо)
Резец внутри головы. :smile:
Измените ориентацию в инструменте на 3V, а в операции оставьте 2H.
Так и должно быть.
Вы уже создали операцию Pickup, а теперь ещё создайте операцию Release.
Ошибка в построении цепочки.
Спасибо!!!
Вопрос еще по переходам между уровнями резания в операции Черновая обработка по Z уровням. Мне надо что бы ускоренные переходы были подняты на 2 мм от плоскости заготовки, или проходили через заданную плоскость.
В принципе Esprit делает правильно, но из за того, что fanuk отрабатывает по дебильному ускоренный ход, не по прямой между двумя точками, то происходит столкновение с заготовкой. Пример, скрин из vericut .
Сама деталь:
Подскажите пожалуйста как сделать чтоб при обработке сферы (формообразующие концентрические) окружность писалась  с G3...G2 а не аппроксимацией (отрезками).
Деталь1.zip
Ну так и задайте Full Clearance = 153 мм. :smile:
1. Меняйте соответствующий параметр в Фануке - будет Вам быстрый ход по прямой.
2. Почитайте в эспритовской Справке про Dogleg Rapid (Machine Setup), и можно будет обойтись без вериката:
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
