По каждой оси у вас установлены датчики, судя по вашему описанию - безконтактные и при выходе в референт каждая ось должна найти свою точку отсчёта, для этого у вас уголки возможно и установлены.
Может фоточку выложите для лучшего взаимопонимания   :biggrin:
Изменено пользователем xedex
7 часов назад, xedex сказал:
Лучше уж электросхемы. :smile:
У меня вопрос-внутри шкафа есть переключатель с ключиком. Какие функции он выполняет?
13 часа назад, slonikdva сказал:
У этого ключа есть маркировка?
Вроде не видел.Завтра посмотрю повнимательнее.Но тут в теме писали что -На шильдике ключа написано S57 SS57.
20 минут назад, slonikdva сказал:
Я наверное не так выразился. Мне нужна не сама маркировка ключа, а его обозначение для электросхемы.
Тогда можно взять электросхему от другого TRUMPF, и по ней определить назначение ключа. :smile:
Вроде он подписан? :sad:
Завтра буду на месте и посмотрю.И еще вопрос-сзади пульта управления крышка с ключиком на котором 2 положения -нарисован открытый замок и закрытый замок.Этот ключик  для чего нужен?
8 минут назад, slonikdva сказал:
А это уже фишка DELEM. Это так называемая защита от дурака, чтобы оператор станка не лез куда ни надо, и не удалил что-нибудь.
Ключ поворачивается в положение LOCK и вытаскивается, и на ЧПУ становятся доступны только основные функции.
Спасибо.И еще вопрос-у нас станок стоял 4 года. Батарейка села полностью. Что надо делать чтобы запустить станок?Нужно вводить какие-то параметры?Или они сами загрузятся ?
1 час назад, slonikdva сказал:
Если у Вас DELEM 65W, или его модификация для TRUMPF, то машинные параметры станка хранятся в энергонезависимой памяти - CF карте.
Они не могут слететь, если села батарейка.
А тогда для чего нужна батарейка?Что будет когда она сядет?У нас сейчас на контроллере Pilz PSS3074-горит S04-это Battery error.А на дисплее пульта управления горит ошибка -9006.Это по описанию ошибок-Fail-safe part in stop. For futher troublesshooting see below.
У нас стоит система управления - Delem DA-65TW.
Я не понял, про какую батарейку Вы имели ввиду.
Теперь все ясно.
У Вас их две.
Одна находится в главном компьютере - DELEM 65TW. Она питает BIOS материнской платы. Если эта батарейка садится, то сбрасывается CMOS, и параметры BIOS возвращаются к заводским настройкам.
Я разбирал  DELEM 65W, там стоит ноутбучная материнская плата для процессора CELERON с пассивным охлаждением. Поэтому, если села эта батарейка, ничего страшного не произойдет.
А вот со второй сложнее. Она питает программируемое защитное реле PILZ. Когда напряжение на батарейке станет 2.5, появляется предупреждение S04. Заменить батарейку требуется за 2 мин., иначе все данные будут уничтожены.
Покупайте новую батарейку, и замените ее при выключенном питание не более, чем за 2 мин.
Удачи.
Спасибо. Это я понял. А что если она уже полностью села. Какие параметры стерлись и как теперь запустить станок ?
15 минут назад, slonikdva сказал:
Дело в том, что защитное реле PILZ - программируемое, и только TRUMPF знает программу для защитного реле.
Поэтому, если данные с PILZ действительно слетели, можно попробовать найти похожий TRUMPF-станок, и взять программу там.
А как ее записать в станок?Через флешку ?
да и еще я видел в шкафу какой-то CD диск.Может там и есть эта программа ?
Изменено пользователем slonikdva
Не обязательно pss win-pro возможно pss sw qld все зависит от того какая версия софта должна шиться. У трумпфа на всех девайсах которые шьются софтом должна быть лейба с версией и датой софта включая также и pss например версия pss А109 но эта шла если не ошибаюсь на pss 3056 и DA-619 контроллер
