А клапан давления? Одинаквые ли показания манометра при холодном и горячем масле?
Если показания не соответствуют - попробовать откалибровать клапан давления, не поможет - заменить масло, если и это не даст эффекта - останется подстраивать гидравлику для компенсации инерционных свойств системы. ИМХО.
Так и поступили:
- заменили масло,
- заменили фильтрующие элементы,
- почистили клапан,
- подстроили гидравлику
И все заработало.
Станок с ЧПУ DELEM56_V1.2.43, в процессе работы появились сбои в виде остановки оси R во время работы в атоматическом режиме, при этом балка продолжала выполнять команду.
Решили произвести обновление.
От производителя получили V1.2.47. Но после перезагрузки появилось окно с надписью:
Missing application licence!
И естественно приложение не запустилось.
При проверке обнаружили, что
В папке Delem\Licenses нет файлов лицензии DA56.LIC и X2.LIC
В папке Delem не хватает файла nonVolatile.bin
NONVOLATILE.BIN
Contains the momentary Delem application settings: manual mode parameters and active
program. In case a loaded program causes problems with operation, you could delete this file.
On the next restart, manual mode parameters will have been cleared and no bend program will
be active.
Восстанавливайте  заново. У нас была похожая проблема.
Появилось сообщение
Но файлы лицензии остались
Завод-изготовитель порекомендовал сделать update. Это не помогло. Пришлось активизировать лицензии с помощью приложения "appopt.exe"
Восстановили файлы лицензии.
Единственное таблицы КО пришлось копировать и подключать от версии V1.2.43 поскольку в V1.2.47 такой не оказалось.
Все заработало!
  • 6 месяцев спустя...
доброго дня всем, купили станок на DELEM DA-56s, уже 3 дня висим с начальником разобратся не можем сгибы выходят то слишком закрытые то открытые. приходится портить кучу матерьяла чтоб узнать сколько градусов прибавить или снять чтоб получить нужный угол, мануаль только на итальянском предоставили и понять естественно не могу что к чему. Углы до 90 градусов в автомате выходят меньше (недобор от 1 до 10 градусов) это еше простительно так так догнуть недостающте градусы можно, но вот от 110 машина сгибает с перебором и отогнуть не выходит без порчи линии сгиба. Что посоветуйте? где что исправить надо чтоб гнула машина нормально?
заранее спасибо
Marck, давайте немного подробнее. Какой у Вас станок, какой стоит инструмент, какую толщину металла Вы гнете?
сейчас только мануал с собой, завтра возьму всю документацию и сдедаю фотки с параметрами и тем что выходит.
работаем с толщиной 1,5-2 mm длинна профиля  1250-2500. станок MORGEN italia, номер завтра смогу сказать
Скорее всего Morgan?
http://www.morganrushworth.com/
Если присмотреться, то итальянцы эти очень похоже на турецкого производителя ERMAKSAN.
Или это турки очень похожи на итальянцев.
Скорее всего Morgan
прикрепил фото, morganitalia всётаки станок
Изменено пользователем Marck
сегодня делал пробы и вот что получается:
градусы на компе delem                           получаемые градусы сгибов
 60        68
 70        77
 80        84
 90        92
 95        96
100        100
105        104
110        108
115        112
130        125
145        139
160        154
180        176
это окно где меняю в ручную только длинну и угол сгиба, дальше жму ентер и машина расчитывает длинну Y и вес с которым давить
сдесь от техподержке сегодня по телефону сказали менять данный Y1 и Y2
что сделать чтоб получить угол сгиба равным вводимому на компе машины???
ПОЖАЛУЙСТА помогите работа остановилась сроки горят.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Данная рекомендация относится к настройке осей Y1 и Y2 при заданном угле гиба 90 гра.
Function
Y-axis left side linear scale reference position and parallelism adjustment.
Description
This value is displayed on the screen when the reference on the linear scale is passed. When
the reference marker on the linear scale is passed, a reference impulse is given to the
electronics. (To see left and right side separately switch service row on).
Note
This value must be greater than the mechanical travel distance on the scale from reference
point position to the scale end. This travel distance must also be greater than the mechanical
travel of the cylinder from reference point position to the upper dead point mechanical in the
cylinder.
Make sure that when the cylinder is on the mechanical upper dead stop the Y-axis value readout
is between 5 and 10 mm.
Система ЧПУ пересчитывает вводимое значение угла в линейную величину.
По этому необходимо
Узнать чему равен 1 град = ??? мм
Для этого в ручном режиме установите значение угла 90 посмотрите чему равно значение в Х1 мм на экране ЧПУ для Y1 - Y2. После этого измените угол на 1 град (установите значение 91 гра) посмотрите снова значение в Х2 мм для оси Y1 - Y2.
После Х2 - Х1 = получите значение 1 град. (ПРИМЕР: 0,08мм = 1 град)
После этого вы можете корректировать угол в указанном меню как показали в тех. поддержке.
Как вы писали
заданное значение                              полученное значение
90        92 (недогиб)
ПРИМЕР:
- 2 град (недогиб) х 0,08 мм = -0,16мм
Далее полученное значение отнимаем от указанного в параметрах
Reference Y1 ........ 5 и Reference Y2........ 6
Снова делаем контрольные гибы, вносим новые значения.
Изменения можно производить как одновременно для Y1-Y2 так и для каждой оси Y1, Y2 отдельно.
ВАЖНО: все изменения записывать!!! А каждое новое значение вносить внимательно. После каждого изменения выход из 19 меню, ЧПУ предложит перезагрузить - нужно согласиться.
@@xedex,
спасибо, завтра попробую и вечером отпишусь
Если, что то будет не ясно можно поискать инструкцию с картинками и примерами.
Когда-то готовил.
Узнать чему равен 1 град = ??? мм Для этого в ручном режиме установите значение угла 90 посмотрите чему равно значение в Х1 мм на экране ЧПУ для Y1 - Y2. После этого измените угол на 1 град (установите значение 91 гра) посмотрите снова значение в Х2 мм для оси Y1 - Y2.
 где отображает значение Х1 в мм на этом фото?http://cccp3d.ru/uploads/monthly_02_2015/post-46130-0-97809300-1422908906.jpg
или это значение Y=150.58 и есть X1/
Marck, для начала установите русский язык на ЧПУ, итальянским не владею.  :smile:
Я думаю, Вы рановато полезли в машинные параметры. В вашем случае получается только угол 100 градусов, меньше 100 - недогиб, больше 100 - перегиб. Скажите, какие детали Вы гнули во время тестов, и на какой матрице?
И еще, длина изделия соответствует  той, что указана в ЧПУ?
