Листогиб (производитель Ermacsan) выдал ошибку (см. картинку). стойка DELEM 66W, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Это сообщение постоянно висит?
Или просто периодически появляется?
Это сообщение выходит при включении станка. Грузится  WINDOWS, потом ничинает грузиться прогамма управления станком, и в этот момент выходит данное сообщение, далее станок не грузится.
Подскажите гибочник ADS1260(Durma) ЧПУ  Delem DA56S, не хватает хода траверсы, ход меньше заявленной производителем на 40мм, да к тому же матрица высокая и адаптеры их заменю появятся 40 мм хода , но все равно мало. Есть не большой запас но не знаю можно ли так сделать и как
egen, Вы хотите, чтобы "верхняя мертвая точка" - была еще выше?
Меняйте машинные параметры.
А с линейками ни чего не надо делать?
У меня просто раскрытие с адаптером будет маленькое и хотелось бы его увеличить, так стенка у коробки которую надо делать с высокой стенкой, извлечь её из под пуансона будет проблемматично
egen, внимательно читайте описание этого параметра. Минимальное значение - это максимальный "вход" штока в цилиндр. Найдите значение, при котором шток полностью войдет в цилиндр, и установите минимальное значение больше или равно этого значения.
Нельзя
И что тогда мне делать? Матрицы менять? Вроде бы есть ход у штока есть если смотреть по фото
Менять инструменты или модернизировать станок. Нету там дополнительного хода у штока.
Станок новый?
Верните производителю!
В замен получите другой.
А если серьезно: уйти от применения постели (нижнего крепежа инструмента), применять низкий пуансон.
Станок новый?
Станок новый. Вернуть его не получится. Не зря же руководство его покупало... Пуансон как раз той высоты как нужно. На счет постели нормальный совет, я уже думал над ним но ни кто не хочет мне крепежные пластины сделать. Матрицу не очень хочу менять, что бы не подставить человека который их выбирал. Но что то придется всё равно делать
egen, у вас такой тип крепления нижнего инструмента?
Сколько мм получиться "отбить", если снять "постель"?
Сколько мм получиться "отбить", если снять "Да такой тип крепления.20мм а у меня ход балки всего 395-150(адаптер)-105(пуансон)-120+20(матрица). Отфрезеруем адаптеры появится 50мм, не знаю хватит ли мне их. Турки включили задний ход и адаптеры на более низкие менять не хотят, говорят что на все станки ставят такие. Матрицы подбирали как раз с адаптерами 100мм правда все равно я не знаю зачем такие высокие подобрали, вроде как необходимости нет.
Значит сможете убрать 100 мм!!!
За частую высота переходника-крепеления инструмента это 20 мм.
Здравствуйте уважаемые! Прошу прощения, если не там размещаю свой пост. Но все же. Работаю на машине Durma AD-S 25100, управление Delem DA-66W. Производилась гибка, сработала система аварийной остановки. Пуансоны с кнопок не опускаются. Перезагружаюсь, запускается программа, поднимается балка с пуансонами до мертвой точки и все. Обнуление не происходит на экране появляется ошибка (прикреплю фотку). и все, станок ноль эмоций, запуск двигателя насоса не происходит (на стойке зеленая лампа не загорается, горят только красная и желтая). Открыл эл. шкаф на контроллере горит ошибка. (под спойлером, должно гореть "run" ). Ощущение? что контроллер не проходит самодиагностику. Кто что посоветует, куда копать.
post-41744-0-00461000-1386694822.gif post-41744-0-61964800-1386695263.gif post-41744-0-02300700-1386695431.gif
Ошибка сервоусилителя оси X. Есть ли у Вас мануал на этот сервоусилитель SIEMENS? Необходимо узнать, что это за ошибка и попытаться ее "сбросить".
Конечно, надо расшифровать сообщения об ошибках. Пока посмотрите, не заехал ли упор на оконечный выключатель по оси Х, если да - сдвиньте его с него, также проверьте легкость хода упора по Х, подвигав его руками при выключенной машине. Проверьте сами концевики, соединения датчика ОС с валом и его электрические соединения.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
