844 сообщения в этой теме
Бывает ситуация когда при работе крепление концевых выключателей просто раскручивается и происходит  остановка.
По этому нужно начать с самого простого: произвести обтяжку, проверить концевые, может какой из них залип или не работает.
Поделиться сообщением
Всем спасибо за советы. Все что мог, все проверил. Эмоций ноль. Позвали компьютерщиков, 2 дня возились, в итоги перепрошили контроллер. Ошибка сбросилась. Но станок не запускался (не включался двигатель насоса). Позвали автоматчика, поковырялся, сказал, что выбило какое-то термо-реле. Сам лично, при всем этом, не присутствовал. Но станок заработал. Все пришли к выводу, что причиной стал скачок напряжения.
Доброго времени суток.
Вопрос по расчетным величинам в стоечке.
Подготовлена тестовая программа с исходными данными: черная сталь, толщина 2мм, длина линии гиба 200мм, размеры указаны внешние, матрица 22.
Расчетная величина  радиуса гибки составляет 4.2мм.
Для данных параметров это большое значение и не отвечает действительности.
Возможно в программе есть коэфициенты для изменения расчетного радиуса?
Возможно где то можно посмотреть формулы по которым ведется расчет радиуса гибки, развертки?
Инструмент внесен корректно)))
Конечо, коэффициент RF в назначениях.
xedex, какие внешние размеры уголка?
RF отвечает за расчетную величину развертки, не затрагивая координаты Х
AF отвечает за расчетную величину координаты оси Х, не затрагивая развертки
 а за радиус непонятно
100 х 20 мм
От внешних размеров мало что зависит.
Расчет CYBELEC. Развертка равна 115,75 мм
Разница между DELEM и CYBELEC - 0,45 мм
Так в чем проблема?
KVARA дала развертку 115,52 мм
A за счет чего пересчитывается развертка? Какая величина меняется в формуле?
Дело в том, что формула не указывается.
Есть только параметр предлагающий производить расчет по формулам DELEM или DIN
В DELEM версии 3 параметр AF - отсутствует.
Версия 2
Версия 3
В последних версиях также отсутствует параметр выбора между DIN и DELEM
Подскажите какое давление в гидросистеме должно быть для того что бы развить максимальное усилие гибки в 175т. И при 0%,25%,50%,75%,100%. Просто слители параметры запрос туркам сделали но когда придут не знаю(остальные параметры есть были фото экрана, нет только параметров с 20 по 33). пресс АДР3100-175 ЧПУ  ADVANTAGE
Так запросите у них только параметру от вашей машины!
Запросили уже 2 дня отвечают.
egen, привожу описание этого параметра.
Вот несколько примеров:
Добрый день кто нибудь знает сколько будет стоить карта(похожа на сим-карту) с Delem 66T
attachicon.gifpressure pa
Спасибо за ответ. Сами восстановили параметры. Главное оказалось что масло не соответствовало. Как немного нагреется насос нуное давление не выдавал
А какие функции должна поддерживать ЧПУ?
А какие функции должны быть на ЧПУ?
egen, а зачем Вам понадобилась DIM-карта?
турки запросили что бы поправить там параметры и на флеш карте, я их снял запаковал в конверт и отдал турку который должен был её на Durma передать так вот Din карта куда то потерялась. И обвинять начинают меня
Тогда, если останетесь крайним, карточка будет стоить столько, сколько стоят активированные на ней опции.
Tad, а Вы не знаете, чем руководствовался DELEM, когда решил перенести файлы лицензии с CF карты на DIM карту. По крайнем мере преимуществ для пользователя немного. Предположим, в цеху несколько станков с DELEM 66Т. На одном из них установлено больше опций (лицензий), чем на других. Данный станок ломается, в этом случае DIM карту можно снять со сломанного и установить на любой другой станок, чтобы использовать дополнительные опции. Ничего больше мне в голову не приходит.
Ось Y, X, R, Z + бомбировка
egen, это не то.
Имеется ввиду, какие опции (лицензии) установлены на вашем контроллере. Раньше они хранились непосредственно на CF карте, а в 66/69Т они хранятся на DIM карте.
egen, это не то.
А вот этого я не знаю
egen, у Вас есть опция "Activation DA66W".
Вы написали, что у Вас - Y, X, R, Z, скорее всего не совсем так.
Y1, Y2, Z1, Z2 (Y и Z - по одной не бывает)
А это необходимо уточнить
X или X1+X2
 или R1+R2
Если у Вас X1+X2 - то возможно установлена опция "X Angle Programming"
С документацией обычно идет лист вкладыш на котором указан тип лицензии и какие опции включены.
Да, также ваучеры иногда наклеиваются на внутреннюю стенку ЧПУ
X или X1+X2
 или R1+R2
только Z1 и Z2
Тогда, у Вас скорее всего одна лицензия - "Activation DA66W"
X или X1+X2
 или R1+R2
только Z1 и Z2
Конечно Y1,Y2,R,Z1,Z2,X
Откройте заднюю крышку ЧПУ, и посмотрите, прикреплены ли на ней ваучеры.
Не могу я в отпуск уехал, а кого то просить нет желания
Думаю, это связано с защитой от копирования. Имею печальный опыт порчи двух подобных карточек пользователями на одном и том же предприятии при попытке сделать "полный бэкап" системы)
Т.е. человек сознательно наступает на "грабли" и оценив достоинства данного метода делает повтор (для закрепления пройденного материала)!!!
Tad, а если бы эти "пользователи" попытались сделать "полный бэкап" системы" для DELEM 66T, то что нибудь изменилось бы?
Если даже загрузчик операционной системы позволял бы  переписывать CF карту  бит в бит, она запустилась бы только на определенном "железе".
Поэтому копировать CF карту - занятие достаточно бесполезное.
Да, только не сразу и на другой машине)
Конечно, это же Win CE.
Всем доброго времени суток.
Машина 3100-100 под управлением DA66  V3.5.3, отработала 3 года, гидравлика Hoerbiger тип AKB
Во время работы при нагреве масла до 40град балка начинает недогибать по Y2 (5град) потом недогиб и по Y1 (7 град).
При работе станка без металла позиционирование и  повторяемость отличная.
По графикам этого не видно. А в ручном режиме, наверное, смещение параллельности выставлено по максимуму. Калибровать клапана пробовали?
Как калибруются клапана?
В соседней ветке выложен инсталляционный мануал. Глава 5.2. Testing the valve deflection of a Y-axis module
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
