xedex
Delem
895 posts in this topic
Так и есть:) Будем исправлять:) Спасибо!!!
Share this post
Коллеги, кто знает, как сбросить или восстановить пароль третьего уровня на контроллере DA66T, если пароль по умолчанию был изменен?
Share this post
Не знаю как для DA66T, а для DA56, DA65/66 пароли хранятся в файле "DA_SETTINGS.INI", который находится в папке DELEM\DATA\TOOLS.
Содержимое этого файла из DA56
MenuName = "DELEM"
AccesCode = 14753
AccesBcode = 32157
AccesCcode = 25789
BendAllowanceTable = ""
1 person likes this
Share this post
Спасибо, да, это так. Правда, я не пробовал смотреть содержание этого файла после изменения пароля или менять пароль прямо в этом файле с последующей его проверкой. Это работает? А вот для DA66T пока нет возможности проверить это...
Share this post
По первой части отвечу утвердительно. Приехали как-то на завод, где кто-то изменил пароль 2-го доступа на DA65W
Вот как стал выглядеть этот файл:
AccesCode = 14753
AccesBcode = 25088
AccesCcode = 25789
Сам файл пока не редактировал, но стоит попробовать.  :biggrin:
Share this post
Да было бы интересно.
Обязательно попробую!!!
Share this post
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста как на Delem DA56 S убрать адаптер пуансона. Купили новые матрицы а они высокие(гибочник сам по себе не большой),  можно гнуть только убрав адаптер, но как это сделать не могу найти. В DA66W есть в машинных константах функция дезактивации адаптера или изменения его размеров, а на этой ни как не найду где.
Share this post
egen, смотрите картинку
Я правильно понял, что Вы хотите полностью убрать адаптер D, и крепить пуансон F непосредственно к балке B станка?
Делать это категорически нельзя, так как торец балки не шлифован, а в состав адаптера D входят шлифованные клинья, с помощью которых Вы сможете получить линию гиба инструмента с точностью 0,01 мм.
Без адаптера, у Вас получится деталь с переменным углом.
Share this post
Да собираюсь крепить пуансон непосредственно к балке, по крайней мере сейчас. Вот и хотел узнать как правильно это сделать просто снять адаптеры не получается их надо как то удалить из ЧПУ. Нет возможности купить матрицы в данный момент более низкие. Я как понял когда подбирали инструмент взяли за основу адаптеры меньшей высоты чем сейчас стоят и получилась как раз такая неприятность. С адаптерами которые у меня сейчас есть мне нужна матрица с высотой 80+подложка а у меня матрица 120.
Share this post
Т.е. качеством изделий в данном случае Вы хотите пренебречь. Тогда сделайте следующее - подпишите все адаптеры и  пометьте, в какой позиции на них были установлены клинья. В противном случае, Вам придется устанавливать адаптеры с помощью индикатора.
Мне нужно знать, как у Вас введены пуансоны - с учетом высоты адаптеров или нет? Если не помните - пришлите фотку  запрограммированного пуансона. Как правило высота стандартного адаптера - 100 мм.
Share this post
В данный момент не могу  фото выслать. Пуансон запрограммирован без учета высоты адаптера(просто высота указанная на пуансоне - 20мм(высота до полки)). Высота адаптера 150мм
Share this post
Тогда необходимо зайти в Машинные параметры станка и изменить референцию инструмента на величину адаптера, т.е. на 150 мм.
Share this post
Спасибо попробую так. Я думал не много по другому сделать а конкретно изменить точки референции Y1 и Y2 в машинных параметрах. Я так когда то делал на стойке Advantage получилось и не плохо гнул станок хотя был 2,5 метровый а этот всего 1,2м я думаю тоже норм будет а потом как раз новую матрицу подвезут(может быть)
Share this post
Так сделать не получилось бы, так как пришлось бы отнимать 150 мм от текущих значений, а значения референции не могут быть отрицательными.
Share this post
на адвантадже точно значения 3-х значные были
Share this post
В CYBELEC также 3-х значные значения, т.к. отчет координат начинается снизу, от стола, а в DELEM - наоборот.
Привожу "скрин" машинных параметров CYBELEC.
9 параметр index CYBELEC - аналог reference DELEM.
Share this post
Спасибо помогла ваша рекомендация. Гнет в принципе нормально. Одна проблема изготовлять надо коробку и как раз не хватает похоже высоты адаптера, чтобы согнуть последние гибы этой коробки(упираются в траверсу)
Share this post
ID: 98   Posted (edited)
Листогиб (производитель Ermacsan) выдал ошибку (см. картинку). стойка DELEM 66W, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Edited by zews
Share this post
Третья версия... Сыровата, однако... Довольно часто распространенное сообщение системы о нарушении доступа к памяти по такому-то адресу. Причин может быть много: сбой работы приложения (delem.exe), неверная конфигурация приложения, порча какой-либо базы данных, проблемы с железом, в первую очередь с памятью... Вообще-то разработчик приложения, предполагая подобный баг, конкретизирует тип ошибки. А когда этого нету, т.е. реакция приложения выдачей конкретного сообщения на подобный сбой не была предусмотрена, имеем данную ситуацию. Надо добиваться разъяснения от разработчика приложения.
Share this post
Это сообщение постоянно висит?
Или просто периодически появляется?
Share this post
Это сообщение выходит при включении станка. Грузится  WINDOWS, потом ничинает грузиться прогамма управления станком, и в этот момент выходит данное сообщение, далее станок не грузится.
Share this post
Подскажите гибочник ADS1260(Durma) ЧПУ  Delem DA56S, не хватает хода траверсы, ход меньше заявленной производителем на 40мм, да к тому же матрица высокая и адаптеры их заменю появятся 40 мм хода , но все равно мало. Есть не большой запас но не знаю можно ли так сделать и как
Share this post
egen, Вы хотите, чтобы "верхняя мертвая точка" - была еще выше?
Меняйте машинные параметры.
Share this post
А с линейками ни чего не надо делать?
У меня просто раскрытие с адаптером будет маленькое и хотелось бы его увеличить, так стенка у коробки которую надо делать с высокой стенкой, извлечь её из под пуансона будет проблемматично
Share this post
egen, внимательно читайте описание этого параметра. Минимальное значение - это максимальный "вход" штока в цилиндр. Найдите значение, при котором шток полностью войдет в цилиндр, и установите минимальное значение больше или равно этого значения.
Share this post
Нельзя
Share this post
Нельзя
И что тогда мне делать? Матрицы менять? Вроде бы есть ход у штока есть если смотреть по фото
Share this post
Менять инструменты или модернизировать станок. Нету там дополнительного хода у штока.
Share this post
zews, рекомендую сделать UPDATE софта.
Share this post
Станок новый?
Верните производителю!
В замен получите другой.
А если серьезно: уйти от применения постели (нижнего крепежа инструмента), применять низкий пуансон.
Share this post
Станок новый?
Станок новый. Вернуть его не получится. Не зря же руководство его покупало... Пуансон как раз той высоты как нужно. На счет постели нормальный совет, я уже думал над ним но ни кто не хочет мне крепежные пластины сделать. Матрицу не очень хочу менять, что бы не подставить человека который их выбирал. Но что то придется всё равно делать
Share this post
egen, у вас такой тип крепления нижнего инструмента?
Сколько мм получиться "отбить", если снять "постель"?
Share this post
20 мм.)))
Share this post
Не густо  :no:
Share this post
Сколько мм получиться "отбить", если снять "Да такой тип крепления.20мм а у меня ход балки всего 395-150(адаптер)-105(пуансон)-120+20(матрица). Отфрезеруем адаптеры появится 50мм, не знаю хватит ли мне их. Турки включили задний ход и адаптеры на более низкие менять не хотят, говорят что на все станки ставят такие. Матрицы подбирали как раз с адаптерами 100мм правда все равно я не знаю зачем такие высокие подобрали, вроде как необходимости нет.
Share this post
Значит сможете убрать 100 мм!!!
За частую высота переходника-крепеления инструмента это 20 мм.
Share this post
Здравствуйте уважаемые! Прошу прощения, если не там размещаю свой пост. Но все же. Работаю на машине Durma AD-S 25100, управление Delem DA-66W. Производилась гибка, сработала система аварийной остановки. Пуансоны с кнопок не опускаются. Перезагружаюсь, запускается программа, поднимается балка с пуансонами до мертвой точки и все. Обнуление не происходит на экране появляется ошибка (прикреплю фотку). и все, станок ноль эмоций, запуск двигателя насоса не происходит (на стойке зеленая лампа не загорается, горят только красная и желтая). Открыл эл. шкаф на контроллере горит ошибка. (под спойлером, должно гореть "run" ). Ощущение? что контроллер не проходит самодиагностику. Кто что посоветует, куда копать.
post-41744-0-00461000-1386694822.gif post-41744-0-61964800-1386695263.gif post-41744-0-02300700-1386695431.gif
Share this post
Ошибка сервоусилителя оси X. Есть ли у Вас мануал на этот сервоусилитель SIEMENS? Необходимо узнать, что это за ошибка и попытаться ее "сбросить".
Share this post
Вот мануала на него нет. Сегодня выдает ошибку на контроллере E-R 037
Share this post
Конечно, надо расшифровать сообщения об ошибках. Пока посмотрите, не заехал ли упор на оконечный выключатель по оси Х, если да - сдвиньте его с него, также проверьте легкость хода упора по Х, подвигав его руками при выключенной машине. Проверьте сами концевики, соединения датчика ОС с валом и его электрические соединения.
Share this post
      Есть 2 варианта решения вашей задачи: - или есть мат.подготовка и мозги для программинга формул; - или есть хотелки и деньги, и софт напишут умные дяди за дорого. Промежуточныф вариант: стырить. Это чревато репутацией учёного. Двери могут закрыться навсегда. Или возможно такой приблуды в проприетарном софте не реализовано (никто среди обычных инженеров не заморачивается квантами и длиной волн; я знаю т.к. сейчас решаю похожую задачу; потому Соклаков может не знать о том что пишет). Выбирайте.
    • Tiopli
      Попробуйте копировать такие сборки через SW Explorer, думаю, проблем не будет...   Я делал что-то похожее (без Explorer), но детали сохранял вне сборок, тоже было все нормально.
    • MasterLomaster
      А как доказать это? Спасибо за ответ. Я статью почитал про то как учитывать квантовый эффект. Там просто простыня из формул... Ужас. Зато первый вариант без учёта приемлем. Там есть фраза: С помощью кинетического уравнения для функции распределения электронов дана оценка температурной и частотной зависимостей сечения поглощения внешнего переменного электромагнитного поля малой металлической частицей. При этом считается, что радиус частицы R удовлетворяет неравенству lee << R << λ, где lee — длина свободного пробега электрона; λ — длина волны электромагнитного излучения. ....     У меня материал типа должен поглощать электромагнитное поле от ПК. Это от 30Гц до 400kГц. На таких частотах длинна волны много больше радиуса частичек. А вот "lee — длина свободного пробега электрона" как-то определяется через формулы.   fcf7c5e4cd516c8251fd89d6dac2f724.pdf
    • cegou
      Можно-ли для решения данной проблемы воспользоваться созданием оболочки? Как создать оболочку, покрывающую лишь часть сборочной единицы?
    • Ovsyannikov_Sergey
      Похоже начало ? Но это элементарно. Просто появилось время и вспомнил о вашем вопросе. Вот это сделано за 10 - 20 секунд. дальше также не сложно ) Я тебе в ВК написал. Но чего ты в ВК и Дискорде отмораживаешься ? Спросил бы в ветке Дискорда и сразу получил бв ответ.\ Ну да ладно )) Вроде основа геометрии схожа.
      Если да, то скажи ) Могу записать видос в Дискорд выложить. Время появилось. Но у меня интерфейс в проге - мой. Тебе будет тяжело понять. Хотя голосом объясню нюансы.
    • soklakov
    • MasterLomaster
        Спасибо за ответ!
      Посмотрите на картинку. Частицами я назвал частицы металла в пиролизованном полиакрилнитриле, которые там запеклись и никуда не собираются двигаться. Я беру частицу. Допустим в 5 нм. И задаюсь вопросом: нужно ли для неё учитывать квантовые эффекты? Я пока ищу формулу....
    • igarr
      Теперь  про таймер расскажу. Счетчик рубов, показывал двойное значение,т.е нож-вниз,нож-вверх. Один руб,а на таймере 2. Думаю тут дело завязано с задним упором. Задний упор сейчас правильно отрабатывает, и значение по таймеру тоже правильно.
    • soklakov
      попробуйте нарисовать на бумаге частицу. а потом еще одну. в масштабе, с учетом их размеров. потом еще одну. и вот их уже много и их плотность на рисунке соответствует вашей заданной. теперь возьмите ту, что поближе к центру и начните рисовать из ее центра лучи наружу с выбранным шагом по углу. после чего определите среднюю длину луча до первого пересечения с какой-либо частицей. это средняя длина пробега. не слишком точно, ведь частицы движутся, но все равно близко.   чтобы длина пробега была сравнима с размером частицы, они должны очень плотно лежать в пространстве. например, вещество может быть жидкостью. но это не значит, что в любой жидкости нужно учитывать квантовые эффекты. речь ведь шла об электронах. если вы сможете уложить элетроны так плотно, что между ними будут расстояния сравнимые с размерами электрона - там да, вам придется учесть квантовые эффекты.
    • Di-mann
      Про арбалеты можно? Кто с ним охотился? Самое главное на охоте пропорция водки ко всему прочему. Лучше когда берём по 4ре - ружья не берём, собак не берём, из автобуса не выходим....
