xedex
Delem
953 posts in this topic
Неисправность я нашел. Сломалась пружина которая удерживает плунжер клапана быстрого сброса. Фото прилагаю.
Может у кого есть запасная или знаете где можно купить.
Share this post
HOERBIGER вам в помощь!!!
Либо подбирать
Share this post
До них еще достучаться надо.
Share this post
3 года не пользовался Делем, станок 2 года стоял. Теперь понадобился при включении балка не поднимается насос не создает нобходимого давления, перекидываю фазы кратковременно включаю насос и ставлю все наместо. Гнет очень криво сильно перегибает, углы по сторанам разные, требуются большие коррекции. Как отколибровать, раньше это делал а теперь забыл как зайти в машиные параметры. Бли все пароли у меня и ключи доступа записаны блокнот не нахожу. Подскажите пожалуйста
Share this post
15 минут назад, egen22 сказал:
AccesCcode = 25789
Share this post
Сегодня почистил линейки, собрал все, решил сделать пробные гибы.Получилось не плохо считаю по обеим сторонам перегиб 2 градуса. Ввел коррекции у2 стало 90 у1 так и осталось 88. Переписал программу на 92 градуса без коррекций у2 90 град у1 88гр, решил произвести каллибровку. На 2 градуса прибавил значения(принимая за 1град 0,07мм). Гнет у2 90гр а у1 88гр. Все вернул в исходное состояние. В про6рамме ввел коррекции на у1 6градусов и все получилось. В чем может быть причина?
Share this post
17 минут назад, egen22 сказал:
Надо смотреть, как изменилась программно НМТ.
А далее использовать индикаторную стойку для проверки.
Share this post
НМТ это что? Стойку устанвливать и мерять при гибке или высоты справа и слева измерить?
Share this post
Н - нижняя
М - мёртвая
Т - точка
Share this post
А где значение НМТ увидеть на delem 56?
Share this post
1 час назад, egen22 сказал:
В Правке Данных, только надо перейти из угловых в абсолютные координаты.
Привожу пример для DELEM DA58T
1 person likes this
Share this post
В 02.04.2019 в 22:14, xedex сказал:
Как ваша проблема?
Побороли?
Пока оставили на потом. У нас тут новое веселье... Лантек. Изучаем, пробуем,осваиваем, долбим... иногда хочется матом укрыть испанцев. Ну а в целом когда больше узнаешь программу, то понимаешь уже ход испанских мыслей. Работать можно. Главное выбрать правильную стратегию.
Share this post
12 часа назад, selektor83 сказал:
Ну или обучение для программистов заказать.
Обычно с этим туго...все жмутся.
Share this post
В 30.04.2019 в 21:11, xedex сказал:
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,как удалить данную работу?
Share this post
Работа - Удалить -
(фильтр выбрать)
Share this post
ID: 896   Posted (edited)
Добрый день!   Возникла проблема, станок со стойкой Delem da-65W.
При реферировании не устанавливается координата Y. Ранее на форуме уже обсуждалась данная проблема, в итоге предложили поменять цифровые энкодеры, т.к. были залиты маслом.
В нашем случае линейки (heidenhain) работоспособные, просто в один прекрасный момент перестало реферироваться по этой координате.
После реферирования значения Y1 и Y2 имеет значение из 4-х знаков. Станок позволяет опустить балку, значения приходят в норму, но нормально работать не позволяет.
После перезагрузки все повторяется.
Кто сталкивался, какие есть решения?
Edited by Etutbbl
Share this post
12 минуты назад, Etutbbl сказал:
Реферирование также должно происходить при опускание сверху вниз.
Что значит нормально работать не позволяет?
Share this post
ID: 898   Posted (edited)
Значит не проходит реферирование по оси Y.
Обычно, у нас на станке происходило обнуление при подъеме в верхнюю точку.
Edited by Etutbbl
Share this post
7 минут назад, Etutbbl сказал:
Если, допустим, это не произошло, то Вы переключаетесь в ручной режим, и медленно опускаете балку. При нахождение индексных меток с обеих сторон, происходит индексация.
У Вас параметр 5 и 6 не может быть равен нулю. Кто-то сильно постарался.
Share this post
1 час назад, vad0000 сказал:
Подскажите где прописываются индексные метки?
С параметрами игрался, переносил линейки доноры с другого станка, поэтому обнулял значения.
Share this post
Линейки бывают разные. У одних всего две индексных метки - сверху и снизу. Это сделано затем, чтобы линейку можно было перевернуть. На некоторых можно самому выставить индексную метку, на некоторых индексные метки чередуются с определенным шагом.
Возьмём первый случай. Представим, что шток полностью вдвинут в цилиндр. Мы начинаем опускать балку, и в определенный момент бегунок на линейке достигнет индексной метки, в этот момент сигнал пойдет в ЧПУ. То расстояние, которое мы прошли, и есть значение параметров 5 и 6. Другое дело, что для безопасности нулевая точка берется несколько ниже полного входа штока в цилиндр, где-то на 10 мм. Поэтому параметры 5 и 6 устанавливаются около 25 мм.
Share this post
2 часа назад, Etutbbl сказал:
Поищите резервную копию параметров у себя либо попросите у тех кто вам наладку производил.
После чего произошла данная неприятность?
Share this post
18 минут назад, xedex сказал:
станку более 11 лет,  ранее покупали 2-х китайцев с небольшой разницей по времени.
Линейные энкодеры Heidenhain LS 629 , контролер DM02.
Ничего не предвещало, возможно время.
30 000 ч машинного времени около 3 000 000 циклов опускания
2 часа назад, vad0000 сказал:
шток полностью в цилиндре, после перезапуска, до реферирования значение линеек
5242.88
после
шток естественно без движения,значение неподвижно не изменилось ну может быть 0,01-0,02 (5242.87-5242.86)
нажимаю на педаль опускания значение с 5242.88 меняется на 0,01 и повышается естественно.
по идее должно устанавливаться среднее значение Y, но этого не происходит.
балка в ручном режиме может опускать, но не поднимается
после перезагрузки шток выдвинут, значение 5242.88, нажимаю на реферирование значение уменьшает 5242.87 и меньше.5100 и т.д.
Как я понимаю нет машинного параметра устанавливающего базовое положение линейки?
Заводские значения параметры 5 и 6 - 0,70 и 20,7 соответственно были
Share this post
Только что, Etutbbl сказал:
Нет, и еще раз нет.
Среднее значение установится только тогда, когда пройдет индексация.
Индексация заключается в том, что при прохождение индексной метки, значение координат скачкообразно изменятся на значения из параметров 5 и 6.
1 person likes this
Share this post
8 минут назад, vad0000 сказал:
Нет, и еще раз нет.
Ок. Интересно индексные метки должны по идеи фиксироваться в ЧПУ или контроллере, иначе возникает сложности с заменой на другие.
Если поставить себя на место производителя, я бы задался вопросом, почему мне не поставить линейку большего размера и использовать определенный сегмент.
Или в Delem это не реализовано?
Share this post
Можете линейку поставить любого размера, но хода штока цилиндра у вас не хватит.
Share this post
Это как раз и есть 5 и 6 параметр. Т.е. расстояние от ВМТ до индексной метки. Еще раз напоминаю, ВМТ выбирается несколько ниже, чем полный вход штока в цилиндр.
3 минуты назад, Etutbbl сказал:
Да не вопрос. Только индексная метка должна быть ниже ВМТ.
1 person likes this
Share this post
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Вот что нашел по энкодеру :
LS 629
Incremental sealed linear encoder with large
cross section with integrated guideway for
bending machines
Measuring length:       220 mm
Accuracy grade:         ± 10.0 µm
Grating period:         20.000 µm
Fastening type:         End blocks, right end
                        block flexible
Output signal:          Square-wave signals, TTL
                        levels
Reference mark position:ML/2 in the middle of the
                        measuring length
Further reference marks:none
Reference pulse width:  90 °
Max. scanning frequency:100.00 kHz
Power supply:           5V+-5%
Electrical connection:  Flange socket, male,
                        14-pin
Special characteristics,
linear encoder:         none
т.е базовое положение линейки середина. Буду завтра экспериментировать, искать ее.
Share this post
30 минут назад, Etutbbl сказал:
Такая линейка не подойдет. Необходимо, чтобы индексные метки были по краям.
Share this post
Всем доброго утра!
Удалось разобраться с энкодерами. Для самых умных на корпусе нанесена зона обнуления (черным цветом).
Пришлось перекинуть местами линейки.
Вопрос на засыпку, как откалибровать клапана?
В зоне глушения на станке происходит удар и в целом цикл гибки дерганный?
Share this post
6 минут назад, Etutbbl сказал:
Выкладывайте график программы АНАЛИЗ, посмотрим, что можно будет сделать.
Share this post
4 минуты назад, vad0000 сказал:
YAnalyse WCE запускать на компьютере через эмулятор?
analyse01.csv
Share this post
Мне нужно файл с расширением paf. Он находится в папке TEMP. Его я его запущу на РС.
Share this post
40 минут назад, vad0000 сказал:
в темпе только файлы с расширением .frd
Share this post
Должны быть и *.paf
Share this post
5 минут назад, xedex сказал:
Должны быть и *.paf
Нет, это 1-я версия DELEM для WINOWS, там еще не было paf.
50 минут назад, Etutbbl сказал:
Скидывайте их
Share this post
15 минут назад, vad0000 сказал:
Скидывайте их
ок. спасибо.
1.zip
Share this post
Здравствуйте.
Листогиб Ермаксан 2008 г со ЧПУ Delem DА69We, координат четыре: Y1, Y2, Х, R
В эл.шкафу - 2-а модуля: DM-102, DM103, и 2-а модуля сервоприводов SanyoDENKI (X и R).
При включении выскакивает ошибка:
" D2197: DM не отвечает (6010652) "
При этом на обоих модулях DM-102 и DM-103 высвечивается ошибка Е31. Хотя, когда выдергиваешь шнур HSB из модуля, то на этих модулях выскакивает ошибка b.
- Адреса модулей DM в маш.пар-ах прописаны в соотв. с биркой на корпусе модулей.
- Замена кабеля HSB на новый - ошибки не изменились;
- Включение его в DM-103 (а не в DM-102) - ош.не изм-лась;
- Включение кабеля в соседний разъем HSB на плате под дисплеем - ош.не изм-лась;
- Подключил подозрительный модуль DM-103 (на кот.ругается чпу) в исправный станок с Делемом 65-ым, как последний модуль в гирлянде шины HSB, с прописыванием адреса в маш.пар-рах - никаких ошибок чпу не дает, на испытываемом модуле светится "минус", в маш.пар-рах высвечиваются адекватные версии прошивок DM-103.
Вывод - DM-103 - по обмену - исправен.
Выходит - проблемы с обменом в плате под дисплеем? или с DM-102-ым? (но кабель между 102 и 103 выдергивая, сразу меняется ош-ка на модулях).
Где еще копать?
Share this post
Последовательно: проверить наличие и исправность терминатора на последнем модуле, обновить софт на модулях DM  - процедура update software, обновить софт на DA, заменить плату периферии на DA.
Share this post
Спасибо! Скажите, а если терминатора нет вообще (я там его не видел, может и был раньше) это может быть причиной такой ошибки?
Share this post
    • Krusnik
        Делал по чертежу в SW и вот в Inventor'е. Разницу знаю, притом выше писал.
      Ну вот хоть тресни Inventor делает по-своему. Эта модель может быть неправильной? Да! Но т.к. вы не можете сформулировать что в ней не правильно - значит всё правильно.   Всё там гладко. Полосы в одну точку не сходятся, они непрерывны и нет ни углов, ни резких поворотов. На кромках полосы не совпадают, но так и должно быть. Так и на вашей картинке и на этой:   Напишите что не так, а то пока больше похоже на переход на личности.
    • Тигр
      Аттестат на фото хороший. За всех инженеров союза не скажу, но с теми с кем мне приходилась встречаться все эти элементарные вещи знали. Согласен с  вашим утверждением, что если сам не гугу так и нечего с других спрашивать Я не инженер страны советов, учился в наше время, просто застал ещё ту систему обучения. Геометрия как раз то мне и пригодилась, и начерталка когда начал проектить в САПРах, и за учебники приходилось обратно садится.
      Вот берем первый попавшийся...   Только не говорите, что вам, как инженеру, нужны была тогдашняя геометрия в школе и алгебра в теоремой Виета.   Спросите, и 99% инженеров с тамошним образованием, не скажут элементарных вещей. И прежде чем поливать дерьмом нынешнее образвоание, "инженер страны Советов" должен сам попробовать вспомнить площадь круга, закон Архимеда и правила делимости на 5.
    • Vengeance
      На 2х компах установлена одинаковая версия МС, в чем может быть причина? Почему один из пэка не отображает доступные переменные постпроцессора?  Файлы одинаковые
    • Blurp
      Водитель-механик. Все маты касаются разработок примерно с 2000-го по 2008 гг. Он говорит, что спроектированные при советах узлы работают, а созданные в нулевые - хлам. Обратная связь такой и должна быть: от реальных юзеров с полей, а не от продаванов из салонов. Солдатики от продаванов тоже мало чем отличаются по причине редких выездов и обилия свободного времени на вылизывание.
    • Blurp
      Хорошо, - хоть ютубом с нами-сирыми делишься.
    • frei
      хреновый из тебя драгдилер :D   а мне какое дело? у меня нет крео, гражданин майор
    • верните мой пароль
      мы в ветке t-flex cad а не creo. иди домой
    • frei
      В Creo конечно же   Hide     тот же вопрос.
