835 сообщений в этой теме
15 минут назад, apyron96 сказал:
Может кто-нибудь помочь по проблеме??
Производитель оборудования, который вышлет вам новые CF и DIM карточки.
Поделиться сообщением
18 часов назад, vad0000 сказал:
Для этого должен быть установлен сетевой адаптер, а это опция
опция есть, раскопал инфу как настроить сеть, разберусь, теперь вопрос по загрузке программы, на стойке Windows нет, древняя, вопрос куда закидывать программы и в каком они формате, через CADCAM  сделал программу в постпроцессоре выбрал Delem Numeriс как я понимаю?, выдало на выходе 2 файла X1000.DLC и X1001.DLC думаю что это?
по мануалу получается что Mount path…….MP= /C/delemtest
первое что это надо джампером на сетевой плате определить работать с bnc или с rj45
Изменено пользователем pas_tol
в роли сервера рекомендую NFS Maestro Server V14
23 часа назад, Vlad_off сказал:
На сколько я знаю, для одной программы должно быть два файла: x***.dlc и y***.dlc, где *** - номер программы.
День добрый!
Стойка DA-65TW, привода DM203. При выходе в референт останавливается одна из осей, в основном Х и на приводе загорается маленькая "u", стойка пишет "X axis standby".
Нажимаешь старт и проблемная ось продвигается еще на немного и так далее пока все оси не достигнут рабочих координат.
После того как станок вышел в референт все оси работают без нарекания.
Такое ощущение, что по HSB теряется команда на движение. Может кто подскажет что делать с этим горем? Можно ли как то проверить наличие команды для оси на движение?
как будто с датчиком проблема
20 часов назад, zhikin сказал:
Индикация маленького u означает, что в данный момент в модуле происходит обновление программного обеспечения.
Дождитесь, пока на модуле не высветится большое U.
U можно ждать до бесконечности, никогда не высветиться
u меняется на R когда появляется задание на приводе после нажатия кнопки старт
Доброго времени суток. Есть листогиб Finn-Power, панель Delem DA-65, проблема заключается в том, что одна из осей, а именно Y1, очень быстро, прямо на глазах, самопроизвольно опускается. При этом ось Y2 стоит на месте. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной.
Неисправность поддерживающего клапана или его уплотнений.
Клапана переставлял, местами. Без изменений.
Я назвал самую вероятную причину. А вообще за такой эффект могут отвечать неисправности клапанов или их уплотнений: поддерживающего, тарельчатого, предохранительного или самого гидроцилиндра.
Логично. Первым делом проверил клапана, вернее как проверил, перекрестил с рабочего Y2, на Y1, изменений не увидел. Поэтому обращаюсь за советом, может кто то сталкивался с подобным?
Еще вопрос, может быть неверно отсроен пропорциональный клапан имеется ввиду ток удержания или начальный ток. Схем никаких нет, как нет и документации
Изменено пользователем Shrus
Значит, остается проверить плиту и цилиндр.
С пропорциональным клапаном такого быть не может. Наблюдались бы другие эффекты.
3 часа назад, Shrus сказал:
перепускание уплотнения цилиндра
В 15.11.2018 в 23:07, Vlad_off сказал:
А если точнее, то пропускает поршень - из штоковой полости в поршневую. :smile:
В 15.11.2018 в 21:10, Shrus сказал:
Да, пропорциональные клапана иногда нужно калибровать средствами DELEM, но к самопроизвольному опусканию это не имеет отношения.
В 15.11.2018 в 19:59, Shrus сказал:
Какие клапана?
Менял все 3 клапана. Вопрос, на фото обведено красным, может это быть поддерживающий клапан?
Если он один-предохранительный, то да. Но как правило, ставят два предохранительных, один - поддерживающий, другой - аварийного сброса.
Сделайте несколько фоток с разных ракурсов.
Вот виновник, моих бед ))). Спрятался в укромном месте под защитным чехлом, при первом осмотре не увидел, пока не разобрал практически полностью защиту... Спасибо за дельные советы.
Не могли бы Вы дать номер блока и номер клапана в нем?
Номер клапана чуть позже напишу когда доберусь до него. Подскажите пожалуйста как откалибровать оси Y и X. Y на 5грд. перегибают, а одна ось X (упор), на 1 мм. переезжает
1 минуту назад, Shrus сказал:
Спасибо. Интересует номер, который выбит на блоке рядом с этим клапаном. А оси калибруются изменением опорных координат в 19 меню.
3 минуты назад, Tad сказал:
Спасибо. На каждом блоке, их 2 для каждого цилиндра, установлены 2 клапана какой за что отвечает не знаю, уплотнительные кольца меняли на обоих. На фото выше самый печальный пример. Завтра залезу постараюсь сфоткать.
Доброго времени суток. Забыл пароль для alfs5700, забыл почтовый ящик, в общем  пришлось создать новый аккаунт.  По воле случая недавно приобрели комплект оборудования фирмы Байкал (гибочный, координатку , гильотину). оборудование 2006 года рождения. Теперь у нас появился APHS  3106x120  с контроллером Delem - 66W. В прошлом у него полетела симка из-за за перебоев с электричеством. Оператор станка сам вышел на турков и поменял сим-карту. Еще какая-то беда была с какой-то платой... Теперь предприятие имеет хороший станок. Но как всегда в каждой бочке с медом есть ложка дегтя. Есть не большая проблема. на полет не влияет, но на колличество время работы очень,очень. Он подлец до точки глушения не летит, а медлено едет. скорость очень похожа на 10 мм/сек. Теперь дорогие форумчане вопрос можно ли вернуть ему свободное падение до точки глушения.  И если можно, куда смотреть в  электронику, гидравлику, мозги? Поднимает пуансоны быстро. Заранее благодарен.
Параметры выкладывайте
39 минут назад, Alfa5700 сказал:
В 15.02.2018 в 12:19, Tad сказал:
Как решили этот вопрос?
Какое масло залили?
Пока вопрос решился увеличением значения компенсации прогиба. на длину 500 мм, толщина 0.8 мм  поставили в отклонении DF значение - 3. и все заработало так как надо.
спасибо. после завтра постараюсь все сделать.
3 часа назад, Alfa5700 сказал:
Может все-таки  Delem DA66T и DIM-карту? А если все-таки  Delem DA66W, то там есть только CF-карта ("жесткий" диск"). :smile:
2 часа назад, xedex сказал:
И график программы АНАЛИЗ.
13 часа назад, vad0000 сказал:
MAC_0001.DLC
MAC_0001.TXT
y_analysis00.paf
40 минут назад, selektor83 сказал:
Похоже не приходит сигнал на тарельчатые клапана.
Выкладывайте электросхемы.
44 минуты назад, vad0000 сказал:
Печаль в том, что на все эти станки документацию заводчане потеряли.
 Хозяева завода приняли решение закрыть производство и сдавать помещения в аренду и устроили распродажу... Так больше прибыли могут получать.
 На предприятии есть толковый электроник. Буду просить его о помощи.
Спасибо.
6 часов назад, vad0000 сказал:
Работу только с медленной скоростью может обеспечивать система безопасности при её неправильной настройке.
1 минуту назад, Tad сказал:
Да, и это возможно.
Если внимательно посмотреть график, на ЧПУ не идет команда fast closing, сразу идет команда pressing.
Ответят на этот вопрос только электросхемы.:smile:
В 26.11.2018 в 15:11, Tad сказал:
1. B900730864-15/090 этот номер выбит на регуляторе, на блоке в месте установки регулятора выбита цифра  "5".
2. ......452-15/350,.... "8" соответственно.
Спасибо, 5 и 8.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Tad
      И Вам спасибо за конкретизацию инфы.
      На самом деле, причин может быть много: письмо не дошло. письмо попало в спам ответ не дошел ответ попал в спам письмо дошло, но не прочитано письмо прочитано, но просто не ответили адрес почты фирмы изменился фирма вообще больше не существует. Вообще в подобных случаях надо звонить и выяснять почему нет ответа. Если это вообще важно. А если не важно, тогда можно писать на форумах...
    • Leon
      Я еще чуть-чуть подумаю и, наверное, сделаю так, чтобы для новых чертежей настройки массы менялись только в них, а модель оставалась без изменений. Мне тоже неприятны эти изменения, но надо признать, что в этом есть смысл, отвязать отображение массы в чертеже от модели. Чертежей разных с одной модели может быть несколько, и хотя я не знаю где это может пригодится, для кого-то это может быть важно. Единственная проблема, что через апи не удается однозначно идентифицировать модель как новую, созданную в 18 солиде. Есть способ определять версию по первому эскизу, но если юзер сотрет все дерево в старой модели и начнет создавать модель заново, то это не сработает.
    • Tad
      По маркерным меткам на оптических линейных энкодерах. Это можно понять хотя бы из того, как выполняется гибка по ранее созданным программам - если глубина опускания балкии соответственно получаемый угол равен ожидаемому, то индексация выполнена и наоборот.  Ничего подобного я не вижу. Если вы и дальше будете подавать информацию в виде ребусов, ответы тоже будете получать в подобном виде. Это не связано с тем, проведена инициализация или нет. Ф вот гидравлика может нуждаться в настройке или ремонте.
      Это написал не я. Это пишется автоматом на форуме. Вы даже этого не понимаете. Если Вы общаетесь подобным тоном, то дальше общайтесь не со мной. На форуме много раз описывалось как развернуть цилиндр в Солиде. Вы не в состоянии найти эту информацию самостоятельно? Ни на форуме, ни в Хелпе? Или Вы не моете сделать эту деталь листовым металлом даже без развертки?
      Оригинал: NVIDIA Sets Six Records in AI Performance NVIDIA установила шесть новых рекордов по скорости вычислений в задачах, связанных с ИИ, с выходом первого в индустрии широкого набора бенчмарков для задач искусственного интеллекта. Получивший поддержку Google, Intel, Baidu, NVIDIA и десятков других лидеров индустрии, новый пакет MLPerf измеряет широкий спектр нагрузок в задачах глубокого обучения. Первый в индустрии пакет с объективной оценкой скорости вычислений для ИИ предназначен для таких областей, как компьютерное зрение, языковой перевод, персональные рекомендации и обучение с подкреплением. Решения NVIDIA показали наилучшую производительность в шести тестах MLPerf, охватывающих различные нагрузки и масштаб систем: от 16 GPU на узел до 640 GPU на 80 узлов. Данные шесть категорий включают классификацию изображений, сегментацию объектов, распознавание объектов, нерекуррентный перевод, рекуррентный перевод и системы рекомендаций. NVIDIA не предоставила [...] View the full article
    • Марсель
      Правильно, самоустанавливаемость солнечной шестерне (извините "плавучесть") даёт двойная зубчатая муфта. К тому же муфта снижает инерционную нагрузку от шестерни на сателлиты при работе. А где полумуфта на полуоси этого редуктора? К тому же полуось тяжёлая. Если диаметр полуоси сделать минимально возможным (увеличить податливость) и увеличить зазор в шлицах главной передачи, то самоустанавливаемость появится. Здесь венец плавающий, он через зубчатую полумуфту крепится.
    • Владислав Зоткин
      Созданный эскиз трапецевидного отверстия был выдавлен, после чего копирован вокруг оси при помощи "массива по концентрической сетке". У каждого отверстия скруглены четыре грани. Но у одного возникла указанная под номером 1 трудность. Как видно по указателям 2 и 3, соседнее скругление прошло без затруднений. Насадка фильтра.m3d
    • Владислав Зоткин
      День добрый, при создании нижней части циклона, при помощи сплайна задал направляющее кинематического выдавливания. После сего требуется вырезать внутренние полости вращением. Однако программа указывает на нарушенность топологии. cyclonebottom.m3d
    • werest
      Всем спасибо! Вариант предложен.
