844 сообщения в этой теме
Беда не приходит одна
____________________________________________________________________________
Версия DA on Windows: V1.2.43
ID компактной флеш-памяти = <CC23525524500D039V00>
KO Имя таблицы = KO-7017
KO Версия таблицы = 52
Версия файла последовательности = 5006
Номер машины = 1
Прям напасть какая DA56 - ошибка та же.
В папочке ppsupp файлик anglecor.cdb. присутствует
Поделиться сообщением
В папке PPSUPP файл anglecor.cdb отсутствует. Записать его не получилось никакими способами, также автоматически он не создавался.
Пришлось удалять папку PPSUPP, заново ее создавать и уже в новую записывать файл anglecor.cdb.
Мое предположение - частичное повреждение CF карты памяти.
Если вытащить CF карту памяти, вставить ее в карт-ридер и проверить на наличие ошибок чтения/записи?
И какой программой это лучше сделать?
Лучше заменить карточку. Существует большая вероятность того, что она будет сыпаться и дальше.
Карточка переписывается на прямую или как всегда заказываем у производителя?
В общем случае у производителя.
А вот сама процедура инстала операционной системы и софта для стойки DA-56. Я в свое время производил инстал для DA-65W, там в отличие от инстала с floppy, инстал производится с USB-флешки, так называемой RESCUE STICK.
производил инстал
Это возможно при наличии живой карточки, на абы-какую CF система не установится...
Вот ответ производителя на данную ситуацию:
1- You can just confirm and keep on working with the machine without any problems.
Только он забыл добавить - до следующего отказа, который может случиться очень скоро.
Оригинальная карточка творит чудеса.
После установки все работает, без сбоев и ошибок.
Листогиб Trumabend-С66, Delem-DW66, год выпуска- 2007. Пару лет назад были сбои при загрузке из-за битости флеш-карточки CF, перезалили ранее сохраненные файлы на ту же флешку и все заработало. Но как делали - не знаю - я был тогда в отпуске - приезжал спец из Москвы. До сих пор станок работает хорошо.
Вопрос: можно ли сделать резервную флешку, пока глюки со старой не начались, используя новую (такую же) флеш-карту и используя старый ваучер по технологии опИсаной выше?
Увы, решения в лоб нет. Но всегда можно заказать карточку у производителя, что и советую Вам сделать.
а какова -приблизительно- цена этой готовой карточки?
300-400 евро + доставка
цена конечно же небольшая, но убедить начальство в приобретении для _работающего_ листогиба - непросто.
Выходит, что сделать новую флеш-карточку путем клонирования образа - невозможно? Т.е. инд.номер флеш-карты как-то должен быть соотнесен с номером ваучера, чтобы система загружалась и работала? Или я ошибаюсь?
Образ сделать то можно, и записать его другую флешку, но только с полученной флешки не будет загружаться операционная система.
Чтобы получить рабочую флешку необходимо:
1. Загрузить операционную систему (WINDOWS)
2. Активизировать ваучеры (3 способа активации)
Выкладываю мануал.
На стр. 2.21 описана процедура активации ваучеров.
Выкладываю мануал. На стр. 2.21 описана процедура активации ваучеров.
спасибо за ответ!
Значит я был прав - чтобы сделать НОВУЮ и полностью рабочую флеш-карту надо связываться с поставщиком оборудования и получать от него уникальный программный ключ, который затем записывается на сим-карту материнки Делем (одним из 3-х указанных в мануале способов). Но ведь за это они запросят деньги...
Короче, понятно - заработок на сервисе - главный источник доходов производителей пром.оборудования на Западе.
Genk, Delem Identification Module (DIM) - появился только в версиях 66Т и 69Т.
В предыдущих версиях файлы лицензии находятся в папке C:\DELEM\LICENSES\
У них расширение - *.LIC
Изменено пользователем Kostua73
DELEM DA56 выдал новую ошибку (старая ошибка была в сообщении 37)
У кого какие идеи?
Если это тот же контроллер, похоже, сыпется карточка.
Да это тот-же контроллер. Tad, а можно примерно определить, какие файлы повреждены? Файлы лицензий целы.
Очевидно, надо иметь оригинальные файлы и сравнить. В Вашем случае, если Вы уверены в целостности файлов лицензии, я бы смотрел файлы конфигурации.
Возможно у производителя есть резервная копия.
Запросите, если у вас нет.
Завод-изготовитель порекомендовал сделать update. Версия программы изменилась с 1.2.30 до 1.2.36, но ошибка осталась. Пришлось делать активацию лицензий. Т.е. можно было не делать update, а сразу заняться активацией.
Активация производилась с помощью "File mode"
После update слетело два файла - Seq_imp.txt и Seq_imp_DA5x.txt. Эти файлы взяли из копии, которая была создана до update.
Вопрос такой - если бы не было копии, какова процедура создания этих файлов?
Это файлы электроавтоматики. Чтобы с ними работать, надо знать язык программирования DSPL. Руководство по этому языку поставляется только OEM производителям. Также Делем дает шаблоны этих файлов, которые производитель изменяет под свои нужды.
Выкладываю мануал для "Delem Sequencer Programming Language"
Delem_DSPL_V5_sequencer prog_language.pdf
Может кому понадобится?  :biggrin:
Конечно понадобится, приходилось пользоваться онлайн версией с китайского сайта, когда надо было включить вход тандема, используемый нестандартно)
attachicon.gifDelem_DSPL_V5_sequencer prog_language.pdf
Благодарочка! :biggrin:
Есть два станка Trumpf TruBend серии 3000 с ЧПУ DELEM DA56.
Если зайти в 11 пункт меню (Программные константы)
и дойти до "конца"
то мы увидим, что "Hours = 0"
Возникает несколько вопросов:
1. Инженеры Trumpf отредактировали файлы электроавтоматики, чтобы отключить счетчик часов?
2. Зачем они это сделали?
Скорее всего они это и сделали!
Возможно станок не новый продавался ... . Мотивы немного не понятны.
Несколько лет назад на одном из ЧПУ DELEM DA65W отказала клавиша "6" на клавиатуре. Установили внешнюю USB-клавиатуру.
На сегодняшний день отказали еще несколько клавиш. Возникает вопрос - какие клавиши клавиатуры DELEM можно "эмулировать" на обычной компьютерной клавиатуре, а какие - нет?
1. function keys - возможно F1 и т.д. - ?
2. arrows - кроме косых стрелок
3. wheel (на DELEM DA56 клавиши +/-) - ?
4.mode keys - ?
5. start/stop - ?
6. num. keys - без проблем
4.mode keys - ?
5. start/stop - ?
На Delem никогда не отказывали кнопки на панели оператора.
А вот на DNC 60 было, тогда меняли панель.
Добрый день! Помогите, пожалуйста.
DA-65 версия VA 3RU выдала сегодня ошибку S9020 (No error string). Что это значит-то? Какую ему строку ошибочную надо?
Изменено пользователем vtv-77
Это значит, что произошло событие, приводящее к появлению сообщения об ошибке S9020, для которой нет текстового пояснения на данном языке. Попробуйте временно выбрать другой язык, например, английский. Возможно, для него будет дана текстовая подсказка, что означает это сообщение.
Попробовала - выдает тоже самое.
А в чем проявляется неисправность, кроме индикации этого сообщения? Дело в том, что производитель может задать разные условия для его вывода на экран. Кстати, неплохо было бы узнать, кто производитель и модель машины. Например, у меня на одной машине вывод сообщения с зтим номером означал, что не было найдено референтной метки на оптической линейке активной гидравлической системы компенсации прогиба стола и траверсы. Впрочем, можно посмотреть условия для вывода этого сообщения на вашей машине, но для этого надо анализировать файлы, находящиеся в папке bin на CF карте вашего контроллера.
Спасибо за подсказку:) Посмотрим.
Станок Farina модель PFO/PS/N 110/30.
Тогда включите итальянский язык и Вы должны увидеть чо-то подобное S9020 Riferimento bombatura non trovato, что и означает то, о чем я писал выше)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
