если я правильно понял там 2 линейки который идут в первый слева блок  Delem? подключены разъемами очень похожими на советские ШР?
Это блок DELEM DM02, управляет Y1, Y2, X и антипрогибом.
http://cccp3d.ru/topic/71171-delem-trumpf/?p=638820  Посмотрите, может найдете свои схемы.
А бэкап софта удалось сделать?
да, все забекапил, только теперь надо компьютер с флопиком, чтобы прочитать
как оказалось это редкость
выносной флоппи?
Я себе такой приобрел. Редко, но пользуюсь.
Не это ли? :biggrin:
Да такой, только красивее :) и со сменными верхними панельками
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Нуждаюсь в вашей помощи. На листогибе Darley ЕHP 80 с системой Delem DA-65We, мы установили постоянный набор инструмента под разную номенклатуру деталей с целью уйти от постоянной смены инструмента. При этом обнаружились проблемы при гибке не по середине станка, происходит серьезное рассогласование при движении во время непосредственного сгиба металла, но повторяемость и точность угла сохраняется. При гибке посередине проблем нет. Проверяли подпорное и напорное давление, отклонений от заданных не обнаружили. Возможно необходимо сделать калибровку пропорциональных клапанов?
Калибровка пропорциональных клапанов производится только на заводе, в  Delem Вы можете только откалибровать обратную связь этих клапанов в 50-м меню.
Возможно, Вам придется произвести калибровку клапанов сброса давления, для этого необходимо установить два манометра в линиях слива.
Но для начала, необходимо посмотреть график опускания балки с помощью программы АНАЛИЗ.
На форуме где-то есть инструкция к этой программе.
Если не найдете, могу скинуть Вам по почте.
Здравствуйте, Vad0000. Сделал по вашей рекомендации три графика, один в холостом режиме, второй под нагрузкой посередине, третий под нагрузкой неравномерной, больше на ось Y1. Материал двойка цинк, угол 90, длина 730 мм. На последнем отчетливо видно рассогласование левого и правого клапана.
Калибровку подпорного давления делали в обоих линиях, не помогло. Также есть проблема с усилием, тоннаж приходится добавлять сверху расчетного, процентов на 10-15%.
Analyze.rar
paf - файл можно открыть на РС.
На DELEM эти файлы хранятся в папке \Temp. Они там будут храниться до перезагрузки ЧПУ.
Тоже обратил на это внимание, но paf файл не сохраняет, поэтому и копировал всю папку темп. И принудительно сохранить программа предлагает только в формате .csv
Не надо сохранять. Просто заходить в папку  \Temp, вставлять флешку, и копировать файлы средствами MICROSOFT.
Так и делаю, проблема в том, что файла с этим расширением в папке темп нет.  :no:
Первый раз в этим столкнулся. :sad:
Давайте запустим программу АНАЛИЗ, и выберем команду OPEN.
Она предложит открыть файл *.frd?
Да, и спокойно запускает график.
Как я понял  *.frd - это для 16-битной версии АНАЛИЗ, которая стоит в ЧПУ под WINDOWS CE.
А *.paf - 32-битная версия для РС под WINDOWS ХР.
Вопрос в чем, почему не генерируется файл для РС?
Да так и есть, эта стойка Delem 65W -2003 год, windows CE 4.1. Посмотрел на более новом станке там Delem 65We 2006год, windows CE 5.0 там да делает только один файл .Paf создает при анализе.
По видимому у Вас  Delem 65W - V 1.
В версии V 2 уже генерировались paf-файлы.
