Привет, пробовал, нет там русского. До 9 пункта языки перебирает...русский вроде должен быть 14 или 15...ставлю 15 язык сбрасывает на дефолтный немецкий.
В этой версии только 10 языков, при выборе 15, контроллер реагирует только на первую цифру, поэтому выбирается немецкий.
 Language selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LA =
0 = GB (English)  5 = NL (Dutch)
1 = D (German)   6 = S (Swedish)
2 = DK (Danish)  7 = CS (Czech/Slovak)
3 = F (French)    8 = ESP (Spanish)
4 = I (Italian)        9 = FI (Finnish)
Можно, надо вставить чистую дискету в дисковод - должно быть подготовлено две дискеты - в сервисном меню (19) выбрать пункт апдейт софта, будет предложено перед апдейтом сделать бэкап софта, выполнить этот пункт. Также желательно сделать резервные копии параметров, оснастки и настроек пользователя.
Спасибо, сделаю.
Посмотрел на внутрянки сервоконтроллера, там к счастью все норм.
Вопрос: у кого-то есть сервисный софт для этих зверей?
BUM60S-04/08
Вообщем с Русским - без вариантов? :(
Просто любопытно, а какие на этом станке серво и движки?
Хотя, глянул в гугле, пока этого мне достаточно.
Изменено пользователем Tad
Конкретно не знаю, могу шильдик сфотографировать.
И еще у меня есть пару вопросов
1. В шкафу стоит коробка с кучей входов - выходов и называется pilz говорят что это компьютер, я же думаю, что это обычный ПЛК. Но дело не в этом, там батарейка навернулась. По нулям... за какие параметры она отвечает? Завтра новую туда засуну.
2. В самой голове, где флопик внутои на плате за дисплеем стоит батарейка в корпусе чуть меньше чем АА напряжение на ней 2.2в а должно быть 3в. Она впаяна в плату. Новая бабарейка есть. Вопрос когда я выпаяю ту батарейку из памяти ничего не высыпится критически важного?
Ато было уже...батарейку дернули не посмотрев а потом 3 часа листинг бинарный в станок вводили.
3. Щас при включении гидравлики станок пишет поо грязный фильтр, это он по времени смотрит или по перепаду давления? И если фильтр поменять надо моточасы скидывать в меню?
4. Это уже по самой работе станка.
Старшие насмотрелись как при выполнении программы гибки станок сначала быстро опускает нож вниз почти до самого металла. Потом медленно опускает до нужной высоты и подымает вверх тоже быстро. У нас же лезвие едет медленно с самого верха и до нужного места...опытгые бойцы за это время могуь выкурить 2 сигареты :)
Быстрый подвод в Топсе настраивается? Или как эту ф-ю включить?
Спасибо! :)
В фильтре стоит датчик загрязнения. Снимите стакан, выньте фильтроэлемент, "прокерасиньте" его, поставьте на место, индикатор загрязнения должен погаснуть.
Только медленная скорость бывает по разным причинам:
- позиционный переключатель в положение регулировка
- не настроена световая или лазерная защита.
В любом случае, надо смотреть электросхемы
Это обычный PLC, который выполняет функцию защитного реле. Логику его работы можно узнать по электросхемам.
Да
Скажите, какой у Вас тип ЧПУ, DA-64, DA-65 и т.д.?
Добавлю. Если программа ПЛК работает без батарейки, затрудняюсь сказать, зачем она там нужна. А перед заменой батарейки в контроллере сделайте предварительно все бэкапы. На DA65 слетали параметры машины при выключении станка из-за плохой "бабарейки".
К сообщению о загрязненности фильтра я бы отнесся серьезно и заменил все фильтры и масло. Слишком дорого стоят пропорциональные клапана синхронизации движения цилиндров, которые выходят из строя чаще всего из-за грязного масла.
Привет
вообщем станок вроде как заработал
даже что-то гнёт  :rolleyes:
собственно теперь вопрос встал в замене фильтра, его купили
и замене масла, его тоже купили
вот теперь как менять масло и как менять фильтр?
как проверять давления и развоздушивать систему?
и если ли у кого партлист на этот станок TrumaBend V130
потому, как у меня по документам очень скудно
Вообще-то там должно быть как минимум три фильтра. Всасывающий, на входе в насос, обычно крупноячеистая сетка. Можно не менять, если нет механических повреждений. Промыть несколько раз в керосине или солярке и продуть сжатым воздухом. Один или несколько воздушных фильтров на баке - лучше заменить, во избежание деформации бака из-за их засоренности. И фильтр высокого давления в напорной магистрали - или заменить полностью с корпусом, или, раскрутив стакан, заменить только фильтроэлемент. При замене масла балка пресса должна покоиться на упорах. После слива масла обязательно тщательно чистится бак, так как он выполняет функцию и гравитационного фильтра, следовательно, на его дне найдете немало бяки. Масло лучше заливать тоже через фильтр пять-семь микрон. Обычно не требуется никакого развоздушивания после замены масла. Несколько холостых ходов балки - этого бывает достаточно. Общее давление проверяется при подключенном манометре после насоса - обычно есть гнездо для этого - при физическом контакте пуансона с матрицей под давлением. Если будете проверять наибольшее давление - время выдержки минимальное (3 сек. максимум на новом прессе), иначе можно сорвать уплотнения в цилиндрах.
ЗЫ. Из-за чего не было быстрого хода балки?
Зачем трубопровод разбирать, проще заменить только фильтроэлемент.  :smile:
Это когда как. Если стакан находится внутри бака, иногда проще заменить фильтр целиком с корпусом.
приветствую... с этой проблемой я так и не разобрался...все равно медленно ходит
в нашем станке нет ни лазерной защиты ни световой...
говорят что это опция и ее не покупали...
как есть на самом деле никто не знает...есть станок и все...
какие варианты?
я поясню ситуацию) я инженер - разработчик электроники
станок - это мой товарищ купил, учитывая тот факт, что нет нормальных специалистов я взял все это дело под свой контроль
я этот Trumpf колупаю в первые, у меня есть понимание что есть гидравлика и ессно что такое электроника  :biggrin:
Так что, думаю что я уж точно не наврежу...но техника достаточно сложная и нужно знать нюансы, поэтому буду благодарен, если вы будете отвечать на мои дилетантские вопросы)
а то уже было...когда ось летела на встречу со стенкой станка пригласили какого-то чувака...он порасколупывал корпуса, котрые DB-9, которые идут к блокам Delem и когда я из начал их снимать, один корпус разъема рассыпался на 2 части и болты благополучно упали в частотники...ну не пи###ец???
поэтому как-то так
партлистом кто-то может поделится?
какие варианты?
Только медленная скорость бывает по разным причинам: - позиционный переключатель в положение регулировка - не настроена световая или лазерная защита.
Вам бы не плохо выложить здесь программные константы и машинные параметры.
Надеюсь, у Вас исправен "флоппи" дисковод.  :smile:
- Программные константы. Заходите в 12 пункт меню и делаете backup. Программные константы скопируются вместе с инструментом
- Машинные параметры. Выберете 19-й пункт меню (не показан). Пароль - 25789. Выберете пункт - backup
Я то вообще не видел конкретно такого станка. Для меня было бы оптимально получить, кроме того, что просит vad0000, гидравлическую схему, схемы электрических соединений и файл электроавтоматики seq.inp.txt, чтобы попытаться советовать более конкретно. Последний файл у вас должен быть, если удалось сделать бэкап софта. Хотя устройство этих машин довольно типично, могут быть некоторые нюансы у конкретного производителя. А Трюмф "страдает" этим в большей степени, чем другие. Еще вариант - посоветовать спеца в вашем регионе, но тогда хотелось бы знать, откуда Вы.
А вообще, при быстрой скорости опускания траверсы открыты практически все клапана по пути опускания цилиндров и балка падает практически под собственным весом.
Что можете выложить из хотелок?)
Господа, у нас проблемы. Сегодня приехал к станку, включать - гидравлика не запускается.
Ходили смотрели... причина оказалась серьезной, балку перекосило (ось Y, когда станок выключили балка была вверху, за 3 дня один конец балки опустидся вниз на 40 мм ...
Итог ошибка E9003 и ничего не работает
Что делать???!!!
Изменено пользователем Debian
Найти датчик перекоса балки, отключить его и включить станок. Какой текст ошибки?
А где его искать?
у меня есть сервис мануалы но не на этот станок...к этому по бумажкам вообще ничего нет кроме невнятных затрепанных схем  :doh:
если я правильно понял там 2 линейки который идут в первый слева блок  Delem? подключены разъемами очень похожими на советские ШР?
Возможно, это выглядит так
То есть механический концевик S26, который сработал так, что вход  - контакт 1 разъема CN3 блока T3000VA - стал активным (+24V), что и привело к появлению этой ошибки.
LimSw.pdf
