Купить станок за 70 000 - 80 000 евро и зажать на масло 500-500 евро за 208 литров
А вот скажите,корректно обслуживающей организации рекомендовать масло не прописанное производителем оборудования?
Самое интересное в том,что по словам продающих масло людей,46-е гидравлическое масло является базовым для всех других масел,производят это масло всего пара стран и вообще нет никакой разницы в марке...46-е и 46-е
А вы не верьте, а мерьте - загрязненность, вязкость, температурную зависимость вязкости и т.д. - узнаете много интересного.
А производят это масло пара десятков стран.
Изменено пользователем Tad
Добрый день!
Гибочный пресс Донпрессмаш, ЧПУ Delem 56
Балка пресса перекосилась, выравнить её удалось каким то чудом, балка не поднималась вверх в ручном режиме. Потом выравнялась даже запустился пресс в автомате, но не долго. Сейчас балка внизу, вверх не поднимается. Когда немного поработала, не обнаружил я входов на контроллер с датчиков срабатывания пропорциональных клапанов(схемы сейчас под рукой нет и может быть неправильно их назвал)
Вы имеете ввиду обратную связь с пропорциональных клапанов?
Если у Вас гидравлика HOERBIGER, обратная связь приходит непосредственно на стойку DELEM.
Если REXROTH - на внешний усилитель.
Так же есть вариант с усилителем, установленном непосредственно клапане.
Изменено пользователем vad0000
гидравлика HOERBIGER. В схеме есть обратная связь и с контроллером. Балка поднимается и опускается только правая сторона. Сегодня , м на 10 минут как-то заработал, все поднималось и опускалось равномерно, а потом все пропало снова, и тоже самое. Вот еще момент: 18Y1 A и 18Y2 A постоянно есть 24В пока насос включен, а на 18Y1 B - появляется при нажатии кнопки движение вверх и не пропадает!!!, но на 18Y2 В - напряжение снимается почти сразу (см. вложенный файл Схема.jpg).
При выключенном насосе зайдите в 50-меню. Пароль 741.
Зайдите на страницу INPUT/OUTPUT, на ней будет показано напряжение  обратной связи левого и правого клапана.
Какое оно?
Какое оно?
При выключенном насосе не помню какое напряжение было(по моему такое же как и при включенном на фото). А при включенном проверял потом поменял клапана местами все было одинаково
Так же прозвонил провода обратной связи все нормально с ними
Меня больше всего интересует последняя картинка. При одинаковом отклонение - разные показания обратной связи: 7,49 и 3,66.
Необходимо еще сделать то-же самое при положительном отклонение.
Когда Вы меняли местами клапана, то перемкнули все 3 кабеля - подъем, опускание и обратная связь?
Если это так, то врет вольтметр в ДЕЛЕМЕ.
При положительном отклонении показания обратной связи одинаковые(наверное просто на фото не видно хотя фотографировал), при отрицательном отклонении значение по левой стороне не происходит. А у меня как раз и левая сторона плохо работает, вверх поти не подимается, перекос, вниз идет медленно. Но как уже писал выше после длительного простоя балка равномерно вверх поднимается и пресс минут на 5 можно запустить в работу.
Поменял местами клапана и разьемы на клапана поставил как было.
И что делать?
Изменено пользователем egen22
И что делать?
У меня была немного другая проблема с блоком DELEM DM-103VA. Врал вольтметр одной из осей, но пропорционально. На входе вольтметра, который показывал большее напряжение, я установил переменный резистор, и выровнял показания вольтметров.
Пока в голову не приходят "дешевые" варианты.  :sad:
Сегодня утром запустил пресс посмотрел значения напряжения обратной связи при разных отклонениях, на обоих клапанах были одинаковые значения позже могу и фото выложить. Проверил все провода на клапанах на землю, всё в норме, сегодня не было времени, завтра попробую еще переключить все провода с клапанов, с одного на другой
Когда все показывает одинаково, переброска особого значения не имеет.
А вот когда значения различны, можно узнать, врет вольтметр или датчик на клапане. :smile:
В Донпрессе предлагают ЧПУ заменить у них и в наличии есть, но вот у нас похоже денег на это нет. Будет время если сегодня попробую всё таки клапана переподключить и амперметры поставить на катушки ток померить. Заказов много есть еще другой пресс раньше на него инструмента не было сейчас соответственно появился и надо кучу программ составить
Проще наверное использовать токовые клещи на постоянный ток.
Если при отрицательном отклонение напряжение не будет изменяться,  снимите обратную связь с клапана - что покажет вольтметр ДЕЛЕМА?
Токовых клещей на постоянный ток нет, амперметр подключал и на левый клапан катушки В ток не нашелся. Подключил эту катушку к катушке правого клапана и чудо, все заработало. Только после отключения пресса левый цилиндр вверх на много дольше правого поднимается. То есть я с одного выхода Делем подключил катушки которые на подьем отвечают. Не знаю точно так можно работать?
Автору.В итоге всё равно обратишься в Донпресссмаш.Помяни моё слово.Тут два теоретика пытаются помоч всем . Но судя по форуму у них это ни разу не вышло.У нас вера бомбаж  крякнул Вила.Куда пойдёшь? Только к к производителям.
К производителям оборудования или к производителям систем антипрогиба или включаем серое вещество и производим ремонт самостоятельно?
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
