что оператор просто не ту программу выбрал под инструмент с меньшей высотой
Для этого и существует лазерная защита. Как на лазерный луч попадает препятствие, происходит мгновенный останов. Вы допустим вбили не ту программу, у Вас оказалось, что нижняя мертвая точка ниже уровня матрицы. При быстром ходе, пуансон еще не успеет коснуться матрицы, как произойдет останов балки.
 Это точно. У нас Ермак есть 400т там есть.
Добрый день. Такая проблема: после работы наладчика станок стал примерно на 1 секунду останавливаться в нижней точке гиба, задержка стоит 0,1с. ЧПУ delem 66w. По совету наладчика изменил настройку усиления прессования с 0,8 на 1, вроде стало лучше, но все-равно плохо. Что это может быть?
Заранее большое спасибо.
Спасибо, сам разобрался. Стоял низкий допуск точности(0,06). На 0,08 гнет нормально.
Изменено пользователем Androidddd2
Всем доброго времени суток!
Подскажите как правильно произвести настройку системы DA-56 для получения корректного угла гибки.
При гибке тупых углов большая ошибка получаемого угла гибки.
Вводимое Фактическое
90             90
100           105
110           119
120           133
130           145
135           150
Металл нерж., толщина 1,5мм, матрица 10.
Попробуйте сделать так:
Поставте угол гибки 180 градусов и настройте референтные точки y1 y2  так чтобы паунсон прижимал металл но не гнул.
После попробуйте согнуть задав угол 90 градусов, если будет недогиб или перегиб более 10 градусов то попробуте поизменять таблицу материалов второе число( помойму упругость) уменьшение числа будет давать перегиб ну и наоборот. Все ето при условии что у вас правильно заданны параметры матрицы, паунсона толщины металла длинна, тоннаж. Должно помочь. Удачи.
Да, второе число - модуль упругости.
Но я бы сделал не так. Взял свободный материал, например MATERIAL 5, и в нем начал изменять модуль упругости.
Главное добиться, чтобы недогиг/перегиб на всех углах был одинаков, или почти одинаков.
А далее - проще ввести коррекции для данной программы, чем менять опорные координаты.
Случилось страшное, после загрузки биоса выскакивает ошибка и никак не сбрасывается, кто сталкивался?
Delem DA-65
Не могу открыть картинки. Но в общем случае в такой ситуации должна бы помочь замена EEPROM, кажется, на ней записан загрузчик и образ системы.
Я их вчера открывал. Похоже - это DELEM для DOS. У меня на него нет никакой документации, особенно интересует файл install. Я даже не очень представляю, какой там тип "жесткого" диска.
 Удалось открыть картинки.
замена EEPROM
Подзабыл, это в еще более древнем контроллере. Здесь приложение хранится во флеш-памяти.
В электронном виде у меня тоже ничего на 65 контроллер нет. Есть кое-что в бумажном виде. Если нужно что-то конкретное, поделюсь, если есть.
Может быть как HDD так и флеш на модуле
Кстати, Vlad_off , Вы пишете о появлении ошибки сразу после загрузки биоса, что вроде-бы соответствует картинке кишок контроллера, так как на этой картинке отсутствует этот модуль приложения 7412. Но на другом фото я вижу загруженное приложение. Поясните.
...приложение хранится во флеш-памяти.
В электронном виде ..65 контроллер ...
...Поясните.
- вы правы, тут все в флеш-памяти.
- кое что есть, пишите что надо и куда слить, поищу.
- фотку просто такую нашел :) сори
Вы сможете скинуть файлы, которые находятся в флеш-памяти? Можете здесь выложить.
религия не велит :)
на почту скинь мне пустое письмо на   я@майл ру
То есть, если я правильно понял, приложение не грузится и модуль 7412 присутствует?
Слишком уж мудрено. :biggrin:
Вот моя почта: vad0000000000@yandex.ru
забирай
грузится, но с 10-50 раза, не всегда, подозреваю что модуль наворачивается
Вполне возможно. Надеюсь, процедуры, рекомендуемые Делемом в таких случаях, выполнили? То есть все тесты памяти в меню диагностики. Если надо, распишу подробнее, как это делается.
Вы имеете ввиду этот тест?
А он был в DOS версии?
В версии 2 WINDOWS его уже убрали
