Скажите, какие детали Вы гнули во время тестов, и на какой матрице?
матрицу использовал ту что с апаратом была и перепроверил патом с нашей проверял post-46130-0-68170900-1422945424_thumb.jpg
длинну использлвао  тоже 2 размера метровые и двухметровые, разница в сгибе 0,1-0,5 градуса
@@Tad, разница в 1 гр.  у Y2 недогиб
Смотрите, у вас на первом фото параметр delta parall Y2 равен 0,2. Надо сделать его равным нулю. Также проверить, чтобы в 11 меню параметр OP тоже равнялся нулю. После этого повторить гибку. И только тогда, если разница в углах по сторонам останется, можно попробовать ее скомпенсировать, изменяя опорные позиции игрек-осей, как описано выше. В остальном я тоже не вижу проблем с заданием этих позиций. Добивайтесь правильного угла гибки с помощью его коррекции.
эти параметры уже были 0 когда я тестил просто фото делал до того,
Для этого в ручном режиме установите значение угла 90 посмотрите чему равно значение в Х1 мм на экране ЧПУ для Y1 - Y2. После этого измените угол на 1 град (установите значение 91 гра) посмотрите снова значение в Х2 мм для оси Y1 - Y2.
значение 1 градуса разные есои смотеть очередь из 5 градусов, как выбрать нужное? пока в 19 меню не лазил не смог разобратся сколько мм для 1 градуса.
еше вопрос возник на какой угол регулировать машину мин для матрицы 45 гр. ???
еше вопрос: инстрункция по 19 меню есть у кого? хотелось бы изучить прежде того как лазить.
сегодня из фирмы апрдавшей машину принесли новые матрицы, они говорили что типа проблема в них но результат не изменился, отудаже по телефону продиктовали новые данные для Reference Y1 ........ 5 и Reference Y2........ 6
но и это проблему не решило.
Узнать чему равен 1 град = ??? мм Для этого в ручном режиме установите значение угла 90 посмотрите чему равно значение в Х1 мм на экране ЧПУ для Y1 - Y2. После этого измените угол на 1 град (установите значение 91 гра) посмотрите снова значение в Х2 мм для оси Y1 - Y2. После Х2 - Х1 = получите значение 1 град. (ПРИМЕР: 0,08мм = 1 град)
Пробовал и так регулируется тот самый угол под который меняеш значения Y1 и Y2 в 19 меню =( что еше попробовать подскажите
@@Tad
угол выровнял но проблема осталась
И еще, длина изделия соответствует  той, что указана в ЧПУ?
да, длинну менял под соответствущею до милиметра
Проблема скорее не у вас, а у компании, продавшей вам машину, в ее нежелании или неумении объяснить и показать вам принципы правильной работы. С самой машиной проблем не вижу.
В пункте меню 12 измените язык системы на русский или хотя бы английский)))
- Общий -
Общий
  Выбор дюймы/мм                           IS =        0     мм
  Выбор тонны/кн                             TS =        1     тонна
  язык                                                LA =       15     Russian
  Язык справки                                 HL =        0     English (обычно русского нет)
 Язык менять не проблема, а использую итальянский так как нахожусь в Италии =) мне бы понять как машину настроить и не важно на каком языке =) знаю итальянский румынский естественно русский =)) и англиский чуток =)
завтра сказали что пришлют инженера и програмиста, но мне работать надо, сроки на заказы горят, как эту принесли то старую отключили и вынесли на улицу.
сегодня несколько профилей делали так испортили 2 листа чтоб из третьего 2 профиля сделать =( проблемы бы небыло если бы использовался ток 1 угол гиба а так на 1 профиле 5 углов с 60-87-93-115 и 155 градусов, чтоб получить 87 пришлось  поправкуна  минус 13 градусов делать и для 155 плюс 4
Сообщите как прошла наладка и в чем собственно были причины такой работы станка.
ну как прошла ..... ХРЕНОВО  Я вам скажу, был от Delem мастер провозился 6 часов с машиной везде полазил снизил силу с kg\m cоздал новую  шкалу измерения давления лучше канешно стало но на некоторых углах гиба корекция доходит до 7 градусах.
если у кого есть инфа  как сделать лучше буду отчень благодарен.
продавцы грешили на матрицы и приташили новый комплект но это ничего не изменило =)) это с мастером от Delem проверяли
Из главного меню выберете 11 пункт меню - Программные константы - Производственные настройки
Может стоить грешить на продавцов?
Предложить им забрать станок на свой склад и привести необходимые работы для того, что б довести станок до "ума".
Возможно в этом случае будут какие-то более действенные способы решения вашей проблемы!!!
ребят помогите как в делеме скорректировать ось R
da 66t
delem da 66t
Что Вы имеете ввиду?  Ось R выше или ниже высоты матрицы? Если так - лезьте в машинные параметры, и меняйте опорную координату (reference position).
спс, выше матрицы,а ось икс при гибке полки на минимальный размер 10 мм. не доходит опора по х.-пробывали корректировать х не помогает все равно не доезжает опора
Надо в машинных параметрах искать минимальное значение оси X.
Добрый вечер!
Гибочный пресс Донпрессмаш, ЧПУ Delem 56, ось Y не индексируется при включенииpost-31473-0-53835900-1431718652_thumb.jpg
И значения(y1  и y2) какие то большие после того как траверса вверх поднимется
Изменено пользователем egen22
Не индексировается  постоянно? Т.е. при каждом поднятие снизу вверх?
На большие значения внимания не обращайте, это значит , что Вы проскочили 0. ЧПУ не может отображать отрицательные значения.
В верхнем положение балки на ЧПУ перейдите в ручной режим, позиционный переключатель поставьте в положение - только медленная скорость, и нажимайте на педаль. Должно все проиндексироваеться.
Да не индексируется постоянно. Из верхнего положения в ручном режиме опускал и всё равно не индексируется.
А это уже интересно. Это произошло внезапно, или что-то предшествовало?
Снимите кожухи с цилиндров, и посмотрите, хорошо ли затянута гайка крепления штока к балке.
