1 час назад, GenK сказал:
Проделал наконец-то эти тесты с ХСБ. Все в норме, тесты прохдят ОК - и отдельно ЧПУ-ДМ101, и ЧПУ-ДМ103, и вся связка ЧПУ-ДМ101-ДМ103.
Перепрошивка в действительности была не удачной - оказалась не апгрейдом, а даунгрейдом: т.к. изначально заводом-изготовителем на модулях ДМ была установлена версия 3.7 (сделал фото вначале), а та, что была на родной флешке в папке /делем/фирмваре оказалась версией 3.17, которую (незная того) и перепрошил - поэтому наверное  на ДМ103 теперь горит ошибка "А"
И что делать? Искать более новую прошивку и заливать ее на ДМ103 ?
А где ее взять?
Но мне все-таки кажется, что проблема не в прошивке, а в железе - глючит где-то в ДА69 или память (может кэш) или что-то еще, т.к. модули исправные.
Кстати, не написал, что при включении станка, выскакивает надпись об ошибке в секвенсоре в строке 27. Там эта строка - это первая строка описания оси Х. Но после нажатии любой клавиши выдает ошибку связи с модулем ДМ103, который и отвечает за ось Х.
Фото страницы файла SEQ_INP_DM0x.txt  тут:
https://yadi.sk/d/khWpd12jjI8ZcQ
Извиняюсь, что влажу в обсуждение не имея опыта в данных вопросах, а то, что в строке 27 прописано X, а не X1, это никак не влияет?
3 часа назад, GenK сказал:
Вам на месте, конечно, виднее. Но из того, что сказано тут, мне кажется, что неисправен DM103.
Был бы крайне признателен, если бы Вы пояснили почему ДМ103 подозреваете в неисправности. Ведь при подключении его в исправный станок он не выдавал никаких ошибок обмена - ни на дисплее оператора, ни на своей индикации (там устойчиво горел "минус")..
Изменено пользователем GenK
Я ссылаюсь на то, что шины HSB в порядке и после перезаливки софта DM101 заработал корректно, а на 103-м появилась индикация уже другой ошибки. То, что на карточке размещена неверная версия софта для перезаливки - почти невероятно. Я за всю свою практику такого не встречал.
Значит выходит, что перезаливка софта (который по опыту плохим быть не может) на ДМ103 как бы вскрыла его неисправность? Но почему же он тогда на исправном станке (до перезаливки) вел себя корректно - там ни ЧПУ, ни он сам не выдавал ошибки?..
Кстати, заметил, что "минус" на ДМ101 через некоторое время пропал и там вновь появилась таинственная Е31, а на ДМ103 все время ошибка "А".. может его еще раз попробовать на исправный станок подключить?
7 минут назад, GenK сказал:
Какие модули Вы собираетесь подключать на исправном станке?
40 минут назад, GenK сказал:
Почему бы нет?
Но индикация буквы А может означать неисправность софта.
11 час назад, vad0000 сказал:
Собираюсь еще раз подключить только ДМ103 к исправному станку.. Но мне все-таки кажется, что это безполезно, т.к. наверное там софт неподходящий оказался залит?..
11 час назад, Tad сказал:
Почему бы нет?
А где можно взять корректный софт? Туркам писать? А может кто-нибудь знает адрес их РЕАЛЬНО-ПОМОГАЮЩЕГО офиц. сервиса в СНГ?
Я думаю, что софт корректный, может быть неисправна сама флеш-память или что-то подобное. А насчет софта следует обращаться к производителю. Должны выслать апдейт.Территория СНГ большая. Назовите поконкретнее свое местоположение.
А еще можно привести примеры реально-непомогающих официалов. Всем будет интересно)
Проблема с гибочным станком TrumaBend V85S с Delem DA65.
Была проблема на станке, сгорел привод Z, хорошо сгорел с огоньком. Всё это дело восстановили/починили, но станок при запуске немного поднял балку и выдал ошибку E9003: Y-axis angle lower. На PCSS написано 9005. При этом гидравлика не запускается.
Что значит эта ошибка?
PS Видел похожую жалобу в этом топике и пытаюсь найти что-то похожее в схеме, но схема на немецком, так что поиски затягиваются в связи с незнанием языка... И автор вопроса не написал решил ли проблему и как (к сожалению).
PPS Нашёл. На пульте оператора есть специальная кнопка для обхода перекоса балки (про которую никто не знает...).
  • 3 месяца спустя...
В 24.02.2020 в 04:44, dami12 сказал:
Please help !
I need operation manual for Trumabend C110 .
Many Thanks,
а что там непонятного?
There is no electric schematics of the machine . After transformer and propotional valve was repaired the machine can not work properly . I think something go wrong with electrics connections .
23 часа назад, dami12 сказал:
Serial number machine ? Year ?
Изменено пользователем pas_tol
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
