Линейки бывают разные. У одних всего две индексных метки - сверху и снизу. Это сделано затем, чтобы линейку можно было перевернуть. На некоторых можно самому выставить индексную метку, на некоторых индексные метки чередуются с определенным шагом.
Возьмём первый случай. Представим, что шток полностью вдвинут в цилиндр. Мы начинаем опускать балку, и в определенный момент бегунок на линейке достигнет индексной метки, в этот момент сигнал пойдет в ЧПУ. То расстояние, которое мы прошли, и есть значение параметров 5 и 6. Другое дело, что для безопасности нулевая точка берется несколько ниже полного входа штока в цилиндр, где-то на 10 мм. Поэтому параметры 5 и 6 устанавливаются около 25 мм.
2 часа назад, Etutbbl сказал:
Подскажите где прописываются индексные метки?
С параметрами игрался, переносил линейки доноры с другого станка, поэтому обнулял значения.
Поищите резервную копию параметров у себя либо попросите у тех кто вам наладку производил.
После чего произошла данная неприятность?
18 минут назад, xedex сказал:
станку более 11 лет,  ранее покупали 2-х китайцев с небольшой разницей по времени.
Линейные энкодеры Heidenhain LS 629 , контролер DM02.
Ничего не предвещало, возможно время.
30 000 ч машинного времени около 3 000 000 циклов опускания
2 часа назад, vad0000 сказал:
шток полностью в цилиндре, после перезапуска, до реферирования значение линеек
5242.88
после
шток естественно без движения,значение неподвижно не изменилось ну может быть 0,01-0,02 (5242.87-5242.86)
нажимаю на педаль опускания значение с 5242.88 меняется на 0,01 и повышается естественно.
по идее должно устанавливаться среднее значение Y, но этого не происходит.
балка в ручном режиме может опускать, но не поднимается
после перезагрузки шток выдвинут, значение 5242.88, нажимаю на реферирование значение уменьшает 5242.87 и меньше.5100 и т.д.
Как я понимаю нет машинного параметра устанавливающего базовое положение линейки?
Заводские значения параметры 5 и 6 - 0,70 и 20,7 соответственно были
Только что, Etutbbl сказал:
Нет, и еще раз нет.
Среднее значение установится только тогда, когда пройдет индексация.
Индексация заключается в том, что при прохождение индексной метки, значение координат скачкообразно изменятся на значения из параметров 5 и 6.
8 минут назад, vad0000 сказал:
Нет, и еще раз нет.
Ок. Интересно индексные метки должны по идеи фиксироваться в ЧПУ или контроллере, иначе возникает сложности с заменой на другие.
Если поставить себя на место производителя, я бы задался вопросом, почему мне не поставить линейку большего размера и использовать определенный сегмент.
Или в Delem это не реализовано?
Можете линейку поставить любого размера, но хода штока цилиндра у вас не хватит.
Это как раз и есть 5 и 6 параметр. Т.е. расстояние от ВМТ до индексной метки. Еще раз напоминаю, ВМТ выбирается несколько ниже, чем полный вход штока в цилиндр.
3 минуты назад, Etutbbl сказал:
Да не вопрос. Только индексная метка должна быть ниже ВМТ.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Вот что нашел по энкодеру :
LS 629
Incremental sealed linear encoder with large
cross section with integrated guideway for
bending machines
Measuring length:       220 mm
Accuracy grade:         ± 10.0 µm
Grating period:         20.000 µm
Fastening type:         End blocks, right end
                        block flexible
Output signal:          Square-wave signals, TTL
                        levels
Reference mark position:ML/2 in the middle of the
                        measuring length
Further reference marks:none
Reference pulse width:  90 °
Max. scanning frequency:100.00 kHz
Power supply:           5V+-5%
Electrical connection:  Flange socket, male,
                        14-pin
Special characteristics,
linear encoder:         none
т.е базовое положение линейки середина. Буду завтра экспериментировать, искать ее.
30 минут назад, Etutbbl сказал:
Такая линейка не подойдет. Необходимо, чтобы индексные метки были по краям.
Всем доброго утра!
Удалось разобраться с энкодерами. Для самых умных на корпусе нанесена зона обнуления (черным цветом).
Пришлось перекинуть местами линейки.
Вопрос на засыпку, как откалибровать клапана?
В зоне глушения на станке происходит удар и в целом цикл гибки дерганный?
6 минут назад, Etutbbl сказал:
Выкладывайте график программы АНАЛИЗ, посмотрим, что можно будет сделать.
4 минуты назад, vad0000 сказал:
YAnalyse WCE запускать на компьютере через эмулятор?
analyse01.csv
Мне нужно файл с расширением paf. Он находится в папке TEMP. Его я его запущу на РС.
40 минут назад, vad0000 сказал:
в темпе только файлы с расширением .frd
5 минут назад, xedex сказал:
Должны быть и *.paf
Нет, это 1-я версия DELEM для WINOWS, там еще не было paf.
50 минут назад, Etutbbl сказал:
Скидывайте их
15 минут назад, vad0000 сказал:
Скидывайте их
ок. спасибо.
1.zip
Здравствуйте.
Листогиб Ермаксан 2008 г со ЧПУ Delem DА69We, координат четыре: Y1, Y2, Х, R
В эл.шкафу - 2-а модуля: DM-102, DM103, и 2-а модуля сервоприводов SanyoDENKI (X и R).
При включении выскакивает ошибка:
" D2197: DM не отвечает (6010652) "
При этом на обоих модулях DM-102 и DM-103 высвечивается ошибка Е31. Хотя, когда выдергиваешь шнур HSB из модуля, то на этих модулях выскакивает ошибка b.
- Адреса модулей DM в маш.пар-ах прописаны в соотв. с биркой на корпусе модулей.
- Замена кабеля HSB на новый - ошибки не изменились;
- Включение его в DM-103 (а не в DM-102) - ош.не изм-лась;
- Включение кабеля в соседний разъем HSB на плате под дисплеем - ош.не изм-лась;
- Подключил подозрительный модуль DM-103 (на кот.ругается чпу) в исправный станок с Делемом 65-ым, как последний модуль в гирлянде шины HSB, с прописыванием адреса в маш.пар-рах - никаких ошибок чпу не дает, на испытываемом модуле светится "минус", в маш.пар-рах высвечиваются адекватные версии прошивок DM-103.
Вывод - DM-103 - по обмену - исправен.
Выходит - проблемы с обменом в плате под дисплеем? или с DM-102-ым? (но кабель между 102 и 103 выдергивая, сразу меняется ош-ка на модулях).
Где еще копать?
Последовательно: проверить наличие и исправность терминатора на последнем модуле, обновить софт на модулях DM  - процедура update software, обновить софт на DA, заменить плату периферии на DA.
Спасибо! Скажите, а если терминатора нет вообще (я там его не видел, может и был раньше) это может быть причиной такой ошибки?
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
