Номер клапана чуть позже напишу когда доберусь до него. Подскажите пожалуйста как откалибровать оси Y и X. Y на 5грд. перегибают, а одна ось X (упор), на 1 мм. переезжает
1 минуту назад, Shrus сказал:
Спасибо. Интересует номер, который выбит на блоке рядом с этим клапаном. А оси калибруются изменением опорных координат в 19 меню.
3 минуты назад, Tad сказал:
Спасибо. На каждом блоке, их 2 для каждого цилиндра, установлены 2 клапана какой за что отвечает не знаю, уплотнительные кольца меняли на обоих. На фото выше самый печальный пример. Завтра залезу постараюсь сфоткать.
Изменено пользователем Shrus
Доброго времени суток. Забыл пароль для alfs5700, забыл почтовый ящик, в общем  пришлось создать новый аккаунт.  По воле случая недавно приобрели комплект оборудования фирмы Байкал (гибочный, координатку , гильотину). оборудование 2006 года рождения. Теперь у нас появился APHS  3106x120  с контроллером Delem - 66W. В прошлом у него полетела симка из-за за перебоев с электричеством. Оператор станка сам вышел на турков и поменял сим-карту. Еще какая-то беда была с какой-то платой... Теперь предприятие имеет хороший станок. Но как всегда в каждой бочке с медом есть ложка дегтя. Есть не большая проблема. на полет не влияет, но на колличество время работы очень,очень. Он подлец до точки глушения не летит, а медлено едет. скорость очень похожа на 10 мм/сек. Теперь дорогие форумчане вопрос можно ли вернуть ему свободное падение до точки глушения.  И если можно, куда смотреть в  электронику, гидравлику, мозги? Поднимает пуансоны быстро. Заранее благодарен.
Параметры выкладывайте
39 минут назад, Alfa5700 сказал:
В 15.02.2018 в 12:19, Tad сказал:
Как решили этот вопрос?
Какое масло залили?
Пока вопрос решился увеличением значения компенсации прогиба. на длину 500 мм, толщина 0.8 мм  поставили в отклонении DF значение - 3. и все заработало так как надо.
спасибо. после завтра постараюсь все сделать.
3 часа назад, Alfa5700 сказал:
Может все-таки  Delem DA66T и DIM-карту? А если все-таки  Delem DA66W, то там есть только CF-карта ("жесткий" диск"). :smile:
2 часа назад, xedex сказал:
И график программы АНАЛИЗ.
13 часа назад, vad0000 сказал:
MAC_0001.DLC
MAC_0001.TXT
y_analysis00.paf
40 минут назад, selektor83 сказал:
Похоже не приходит сигнал на тарельчатые клапана.
Выкладывайте электросхемы.
44 минуты назад, vad0000 сказал:
Печаль в том, что на все эти станки документацию заводчане потеряли.
 Хозяева завода приняли решение закрыть производство и сдавать помещения в аренду и устроили распродажу... Так больше прибыли могут получать.
 На предприятии есть толковый электроник. Буду просить его о помощи.
Спасибо.
6 часов назад, vad0000 сказал:
Работу только с медленной скоростью может обеспечивать система безопасности при её неправильной настройке.
1 минуту назад, Tad сказал:
Да, и это возможно.
Если внимательно посмотреть график, на ЧПУ не идет команда fast closing, сразу идет команда pressing.
Ответят на этот вопрос только электросхемы.:smile:
В 26.11.2018 в 15:11, Tad сказал:
1. B900730864-15/090 этот номер выбит на регуляторе, на блоке в месте установки регулятора выбита цифра  "5".
2. ......452-15/350,.... "8" соответственно.
В 05.12.2018 в 16:46, vad0000 сказал:
 электросхемы на Байкал нашли.
Реле R4 выключено?
Реле R4 выключено?
 Реле R4 в эл. схеме отсутствует. на данный момент схема вот такая.
Раз такое дело, не могли бы Вы дать фото блока PILZ с индикацией состояний входов/выходов, то есть, чтобы было видно, какие LEDы светятся внизу и вверху этого блока во время того, как должна была бы быть  быстаря скорость опускания балки вниз?
