Добрый день! Прошу помощи у уважаемых гуру.
При запуске станка верхняя траверса остановилась на пол пути, гидравлика отключилась, появилось сообщение об ошибке. После этого пресс не запускается.
Концевики дверей и педаль проверили. Что делать дальше не имеем ни малейшего понятия (((
Станок DARLEY EHP 175, Стойка DA65W
MAC_0001.TXT
NCO.ini
MAC_0001.DLC
SPCOR01.TAB
SPCOR16.TAB
SPCOR25.TAB
SPCOR00.TAB
2 часа назад, Tad сказал:
Нужен еще файл seq_inp.txt
А ещё электросхемы, где указаны цепи блокировки запуска двигателя гидравлического насоса.
15 часов назад, Tad сказал:
Нужен еще файл seq_inp.txt А пока проверьте аварийные выключатели - грибы.
Выключатели в норме, ребята сейчас прозванивают кабель от педали до стойки, пока все ОК
SEQ_INP.TXT
SEQ_INP_9.TXT
SEQ_INP_DM01x.TXT
seq_inp_DM10x.txt
seq_inp_DM20x.txt
12 часа назад, vad0000 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/4reT/VZHFetCz9
Я к сожалению схемы увидел только на смартфоне, я дойду до стационарного компьютера поздно вечером, тогда постараюсь и ответить.
В 9/26/2018 в 15:56, SergeyZ сказал:
Начните с проверки тепловой защиты двигателя. Возможно, сработал 1Q2.
8 часов назад, SergeyZ сказал:
в этих схемах есть эти цепи блокировки?
Да
Провод l14_230VAC  выходит из защитного реле, на нем должно быть 220В.
Если нет 220В, то насос не запустится.
Коллеги, добрый день!
На  l14_230VAC напряжения нет. Прозвонил кусок этой схемы на выключенном станке - разомкнуто 3S2
Так это концевик левой двери. Должны быть замкнуты контакты 21,22. А Вы писали, что проверили концевики дверей.
Решили проблему ))) По кабелю W6 концевик 3S2, подергал, заработало )))
Спасибо всем большое
15 минут назад, Tad сказал:
Не, этт концевик стоит на траверсе слева если стоять лицом к станку. Их там 2
Значит, это концевики, отключающие насос при достижении балкой определенной величины перекоса. Устраните перекос или отремонтируйте или замените концевик.
Я так понял, что оператор туда в свое время смазки консистентной зачем-то положил. Протерли еще на раз, перекоса нет, гибочник работает отлично
Приветствую всех.
Листогиб we67k-100/2500 стойка DELEM DA-52.
Имеется следующая проблема:
на малых усилиях (толщина материала 2мм) гнет без проблем. При большОй толщине материала (4мм) гиб не происходит. Пуансон касается листа и стоит. Давление при этом 100бар.
Был гидравлик проверил пропорциональный клапан - принудительно подавал задание в мА - давление развивается (пробовали до 250бар) и лист сгибается.
Такое ощущение что для большИх усилий стойка не выдает требуемое задание на пропорциональный клапан. Возможно ли что сбиты параметры? На аппаратную часть не похоже - т.к. на малых усилиях гнет нормально.
Вот нашел параметры для оси Y - они корректны?
В документации к станку ничего про эти параметры нет - только параметры для гибки и написания программ и режимы работы станка.
Скорее всего так и есть. Что же ваш гидравлик не провел калибровку клапана давления?
Может ткнете где прочитать про калибровку клапана. Гидравлик возможно тоже не знаком с данной процедурой.
Сама процедура описана здесь неоднократно в выложенной документации. В параметрах включается возможность калибровки и при различных значениях DA смотрятся показания давления на подключенном манометре в точке измерения основного давления. Но вот эти конкретные значения давления при раличной величине управляющего сигнала на клапане давления гидравлик должен знать или выяснить у производителя оборудования.
Tad, Спасибо за ответы. Покурю форум.
Изменено пользователем alexandrlion
