Я думаю, что из-за того, что Вы поставили новые уплотнения, повысились сила трения, и поэтому для подъёма необходимо поднимать давление.
@MAX9118 , первое - на этом форуме есть раздел по станкам амада - Вам следовало бы создать тему там.
По поводу поднятия балки рывками - надо измерить давление при поднятии и увеличить его при необходимости или подобрать правильные коэффициенты ПИД - регулятора, если давление в норме.
Насчет автоматического подъема - читайте руководство пользователя на станок, там должна быть описана эта процедура.
Выбор языка должен быть в 11-м меню.
53 минуты назад, Tad сказал:
В этом меню нетвыбора и по факту и в мануале. Видимо смена языка не предусмотрена.
54 минуты назад, Tad сказал:
На эту тему руководство от делема ничем не помогло. Мануал от амады только описывает что эти переключатели есть, но функционал не описывает. Просто "mute stop switch" и "cycle selector"...
@vad0000 Вы имеете ввиду параметр PR, если провести аналогию с da66?
Всё записывается в ПЗУ, может быть как одна так и несколько языковых версий.
2 часа назад, Tad сказал:
DA58 не просто старье, а очень большое старье.
Не понятно, как все-таки менять язык, если это возможно?
Когда это возможно, то есть и соответствующее меню с возможностью выбора языка.
День добрый. Недавно заменили на Ермаке масло... И вот спустя несколько дней станок отказывается корректно работать. Шла работа, сходили на перекур и понеслось. В автоматическом режиме деталь согнул и держит, поднятие балки только с педали. Я так думаю  не может балка дойти до нужной координаты. написал такую же программу для ручного режима - все работает.
  -масло еле теплое.
-расчетное усилие 6,5 тонн.
- ширина ручья 8 мм.
-толщина 1,2 мм.
-длина гиба - 735 мм.
На старом масле гидравлика рычала. Сейчас при гибке тихо рычит когда балка в нижней точке.
 Я не могу понять это глюк у чпу или что-то с гидравликой?
Спасибо.
Выложите здесь график программы Анализ в авт. и ручном режимах, посмотрим.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Если можно ещё и объяснить где этот график можно посмотреть. Спасибо.
3 часа назад, alfs5700 сказал:
Берете USB клавиатуру и мышь. Сворачиваете программу DELEM и выходите на рабочий стол WINDOWS. Путь - My device\Hard disk\Delem\Analyse\analyse.exe.
Запускаете программу, вводите пароль 32157. В программе нажимате зеленую кнопку, появляется сообщение "controller waiting for a trigger".
Переходите в программу DELEM, делайте гиб, и возвращайтесь в программу анализ. Там появится график. Он лежит а папке \Теmp
Берете  USB-флешку, и переписываете на нее из файлы с расширением *.paf.
В 05.02.2018 в 13:53, alfs5700 сказал:
Когда наступает момент перехода на 1-й гиб станок отказывается продолжать работу - упоры по оси Х остаются на месте. по оси R передвижение происходит и тишина. Останавливаю программу и запускаю заново.
Как решили этот вопрос?
20 часов назад, alfs5700 сказал:
Какое масло залили?
масло нам купили газпромнефть HLP-46
в ручном режиме указаны значения на Y1 и Y2 - 232,26.
в автоматическом значения завтра утром напишу. не успеваю.
Спасибо.
С остановкой программы так ничего и не решили. сейчас пытаемся понять что одинакового в программах которые тормозят.
Спасибо.
50 минут назад, alfs5700 сказал:
Флаг LDP срабатывает при позиции Y=232,230
Tracking error = 0,030
Как раз получается, 232,260 :smile:
Тогда поведение машины адекватное и ее реакция корректна и ожидаема. Залейте то масло, которое указано в руководстве пользователя или калибруйте клапан давления.
Вопрос. А калибровка клапана давления процедура сложная? И какой квалификации нужен человек для этой процедуры?
Спасибо.
Ничего заумного в этой процедуре нет. Информация по ней неоднократно выкладывалась на этом форуме. Но специалист должен быть опытным, так как есть опасность испортить инструменты или (и) внутренние уплотнения в цилиндрах.
Как ведет себя машина при большом усилии, адекватно ли гнет?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
