В 12/27/2017 в 10:22, vad0000 сказал:
Как сказал Tad, надо на CF карте найти INI-файл с паролями.
На 56-й не удобно CF доставать, проще клаву USB использовать
  • 5 недель спустя...
В 21.09.2012 в 20:31, vad0000 сказал:
xedex, 14 мм Вы вводите в пункте - "1. Чертеж продукта"?
Если да, то какие координаты рассчитывает программа для оси Х (для углов 90, 60 и 45)?
Добрый день!
на нашем заводе потеряна эта программа. где такую можно качнуть?
29 минут назад, starterm сказал:
Это зависит от инструмента, в основном от ширины раскрытия матрицы. Чем больше будет раскрытие, тем больше будет радиус.
Соответственно, значение оси Х будет меньше.
2 часа назад, vad0000 сказал:
где программу для компа качнуть?
3 часа назад, starterm сказал:
1 час назад, Tad сказал:
нигде
У DELEM софт платный. Правда с DA53/58/66/69T идет программа Profile T Lite, но она работает только с защитным ключом.
11 час назад, starterm сказал:
Вы имеете в виду потеряли защитный ключ?
Кто-то вместо USB флешки случайно забрал? Верно?
1 час назад, xedex сказал:
В Profile-on-Windows защитный ключ был HARDLOCK, он не особо был похож на флешку в то время. :biggrin:
В 28.12.2017 в 19:40, alfs5700 сказал:
Хорошо завтра попробую.
День добрый. Извиняюсь за глупый вопрос, но как мне это сделать? Через какое меню. Спасибо.
День добрый. Производство у нас закрутилось - завертелось все работает... Но наступил недавно такой момент, что станок начал показывать характер. написали программу на корпус шкафа из металла толщиной 0,8 мм. все под 90 градусов. 1-й гиб - 8 мм, 2-й гиб - 13 мм, 3-й гиб - 128 мм(это по оси Х). Когда наступает момент перехода на 1-й гиб станок отказывается продолжать работу - упоры по оси Х остаются на месте. по оси R передвижение происходит и тишина. Останавливаю программу и запускаю заново. Упоры переезжают на первый гиб. работаем и снова так до 1-го гиба. переименовали программу под  другим номером - работает без нареканий. была 40 стала 60. пришло время 100-й программы (они одинаковы с 60-й, только отличаются длиной гиба) и опять та же история. Подскажите пожалуйста что с нашим турком.
пока согнули детали по 60-й с корректировками по углу.
Спасибо.
Глюк, наверное. Не считывается положение верхней мертвой точки при повторении программы. Пробуйте нажать педаль поднятия балки вверх, когда такое случается.
5 часов назад, alfs5700 сказал:
Какое у Вас ЧПУ, и какое стоит раскрытие?
13 часа назад, Tad сказал:
Понял. Будем пробовать.  Спасибо.
9 часов назад, vad0000 сказал:
V1.2.44.  DA56. Раскрытие на первом гибе 50 мм, на втором 0 мм, на третьем 50 мм.
8 часов назад, vad0000 сказал:
Вы сами такое раскрытие установили а ПРАВКЕ ДАННЫХ?
да.
в первом меню рисую один гиб (уголок 10х10), потом перехожу в ПРАВКУ ДАННЫХ и там уже добавляю гибы и задаю нужные параметры.
А зачем так сложно? Почему не нарисовать полностью согнутое изделие и написать для него программу?
Не всегда удобно на этой стойке. Вот к примеру : дверь учетная- 5 гибов. Получается нужно делать 2 программы и соединять их.
22 минуты назад, alfs5700 сказал:
Но это для всех не 3-D ДЕЛЕМов.
В CYBELEC или ESA не 3-D для 3-х мерных изделий можно в программе выбирать сечение, поэтому в одной программе можно сохранять 3D изделие.
Абсолютно согласен. Главное чтобы это все дружелюбно выглядело.
Добрый день, господа!
Станок Amada HFB 125-30, Delem DA58. Имеется несколько вопросов к работе машины.
1. Был произведен ремонт цилиндров, заменили уплотнения. После ремонта подъем балки в верхнюю мертвую точку идет с рывками, хотя на других этапах работы все корректно. Предполагаю, что причина в завоздушивание системы. Но точки сброса определить не могу. Возможно, что причина в другом. Прошу совета! Прикрепил ссылку на видео.
2. Нет автоматического подъема после финального этапа гибки. Пуансон остается в матрице и не поднимается. Приходится нажимать на педаль принудительного подъема. Понимаю, что скорее всего нужно переключить режим, но какой именно выбрать не знаю. Прилагаю фото установленных переключателей.
3. В какой пункте меню выбор языка? На 66-м делем есть в параметрах, здесь нет. Сейчас все на немецком. Методом тыка выбор языка не нашел.
https://drive.google.com/file/d/1nuKuE8SL--MVc8OhYiiRdZi3FFzd1cdA/view?usp=sharing - видео
https://drive.google.com/file/d/18uCW1Hz2FFwh9DESyGjmT11_qkvlIAKX/view?usp=sharing - фото
https://drive.google.com/file/d/1nTJ-XAbszP8KHwGsox6G5HUULrQo_uCq/view?usp=sharing - фото
Изменено пользователем MAX9118
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
    • Александр 36
      Нет  переключил команда s500 m03 стартует и ошибка не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
    • Herr Kaputt
      Нашел оба установленные Mesh Enabler и threadModeler, в разделе: Инструменты/AutodeskAppManager ...но дальше этого ничего, может опыта не хватает, я его около месяца набегами юзаю, когда деталь для принтера сделать надо
    • Дезигнер
      Литье детали Капельница из полипропилена. На малогабаритном тпа. VID_20240415_231221_531.mp4
