В 12/27/2017 в 10:22, vad0000 сказал:
Как сказал Tad, надо на CF карте найти INI-файл с паролями.
На 56-й не удобно CF доставать, проще клаву USB использовать
  • 5 недель спустя...
В 21.09.2012 в 20:31, vad0000 сказал:
xedex, 14 мм Вы вводите в пункте - "1. Чертеж продукта"?
Если да, то какие координаты рассчитывает программа для оси Х (для углов 90, 60 и 45)?
Добрый день!
на нашем заводе потеряна эта программа. где такую можно качнуть?
29 минут назад, starterm сказал:
Это зависит от инструмента, в основном от ширины раскрытия матрицы. Чем больше будет раскрытие, тем больше будет радиус.
Соответственно, значение оси Х будет меньше.
2 часа назад, vad0000 сказал:
где программу для компа качнуть?
3 часа назад, starterm сказал:
1 час назад, Tad сказал:
нигде
У DELEM софт платный. Правда с DA53/58/66/69T идет программа Profile T Lite, но она работает только с защитным ключом.
11 час назад, starterm сказал:
Вы имеете в виду потеряли защитный ключ?
Кто-то вместо USB флешки случайно забрал? Верно?
1 час назад, xedex сказал:
В Profile-on-Windows защитный ключ был HARDLOCK, он не особо был похож на флешку в то время. :biggrin:
В 28.12.2017 в 19:40, alfs5700 сказал:
Хорошо завтра попробую.
День добрый. Извиняюсь за глупый вопрос, но как мне это сделать? Через какое меню. Спасибо.
День добрый. Производство у нас закрутилось - завертелось все работает... Но наступил недавно такой момент, что станок начал показывать характер. написали программу на корпус шкафа из металла толщиной 0,8 мм. все под 90 градусов. 1-й гиб - 8 мм, 2-й гиб - 13 мм, 3-й гиб - 128 мм(это по оси Х). Когда наступает момент перехода на 1-й гиб станок отказывается продолжать работу - упоры по оси Х остаются на месте. по оси R передвижение происходит и тишина. Останавливаю программу и запускаю заново. Упоры переезжают на первый гиб. работаем и снова так до 1-го гиба. переименовали программу под  другим номером - работает без нареканий. была 40 стала 60. пришло время 100-й программы (они одинаковы с 60-й, только отличаются длиной гиба) и опять та же история. Подскажите пожалуйста что с нашим турком.
пока согнули детали по 60-й с корректировками по углу.
Спасибо.
Глюк, наверное. Не считывается положение верхней мертвой точки при повторении программы. Пробуйте нажать педаль поднятия балки вверх, когда такое случается.
5 часов назад, alfs5700 сказал:
Какое у Вас ЧПУ, и какое стоит раскрытие?
13 часа назад, Tad сказал:
Понял. Будем пробовать.  Спасибо.
9 часов назад, vad0000 сказал:
V1.2.44.  DA56. Раскрытие на первом гибе 50 мм, на втором 0 мм, на третьем 50 мм.
8 часов назад, vad0000 сказал:
Вы сами такое раскрытие установили а ПРАВКЕ ДАННЫХ?
да.
в первом меню рисую один гиб (уголок 10х10), потом перехожу в ПРАВКУ ДАННЫХ и там уже добавляю гибы и задаю нужные параметры.
А зачем так сложно? Почему не нарисовать полностью согнутое изделие и написать для него программу?
Не всегда удобно на этой стойке. Вот к примеру : дверь учетная- 5 гибов. Получается нужно делать 2 программы и соединять их.
22 минуты назад, alfs5700 сказал:
Но это для всех не 3-D ДЕЛЕМов.
В CYBELEC или ESA не 3-D для 3-х мерных изделий можно в программе выбирать сечение, поэтому в одной программе можно сохранять 3D изделие.
Абсолютно согласен. Главное чтобы это все дружелюбно выглядело.
Добрый день, господа!
Станок Amada HFB 125-30, Delem DA58. Имеется несколько вопросов к работе машины.
1. Был произведен ремонт цилиндров, заменили уплотнения. После ремонта подъем балки в верхнюю мертвую точку идет с рывками, хотя на других этапах работы все корректно. Предполагаю, что причина в завоздушивание системы. Но точки сброса определить не могу. Возможно, что причина в другом. Прошу совета! Прикрепил ссылку на видео.
2. Нет автоматического подъема после финального этапа гибки. Пуансон остается в матрице и не поднимается. Приходится нажимать на педаль принудительного подъема. Понимаю, что скорее всего нужно переключить режим, но какой именно выбрать не знаю. Прилагаю фото установленных переключателей.
3. В какой пункте меню выбор языка? На 66-м делем есть в параметрах, здесь нет. Сейчас все на немецком. Методом тыка выбор языка не нашел.
https://drive.google.com/file/d/1nuKuE8SL--MVc8OhYiiRdZi3FFzd1cdA/view?usp=sharing - видео
https://drive.google.com/file/d/18uCW1Hz2FFwh9DESyGjmT11_qkvlIAKX/view?usp=sharing - фото
https://drive.google.com/file/d/1nTJ-XAbszP8KHwGsox6G5HUULrQo_uCq/view?usp=sharing - фото
Изменено пользователем MAX9118
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
