Бывает ситуация когда при работе крепление концевых выключателей просто раскручивается и происходит  остановка.
По этому нужно начать с самого простого: произвести обтяжку, проверить концевые, может какой из них залип или не работает.
Всем спасибо за советы. Все что мог, все проверил. Эмоций ноль. Позвали компьютерщиков, 2 дня возились, в итоги перепрошили контроллер. Ошибка сбросилась. Но станок не запускался (не включался двигатель насоса). Позвали автоматчика, поковырялся, сказал, что выбило какое-то термо-реле. Сам лично, при всем этом, не присутствовал. Но станок заработал. Все пришли к выводу, что причиной стал скачок напряжения.
Доброго времени суток.
Вопрос по расчетным величинам в стоечке.
Подготовлена тестовая программа с исходными данными: черная сталь, толщина 2мм, длина линии гиба 200мм, размеры указаны внешние, матрица 22.
Расчетная величина  радиуса гибки составляет 4.2мм.
Для данных параметров это большое значение и не отвечает действительности.
Возможно в программе есть коэфициенты для изменения расчетного радиуса?
Возможно где то можно посмотреть формулы по которым ведется расчет радиуса гибки, развертки?
Инструмент внесен корректно)))
Конечо, коэффициент RF в назначениях.
RF отвечает за расчетную величину развертки, не затрагивая координаты Х
AF отвечает за расчетную величину координаты оси Х, не затрагивая развертки
 а за радиус непонятно
xedex, какие внешние размеры уголка?
100 х 20 мм
От внешних размеров мало что зависит.
Расчет CYBELEC. Развертка равна 115,75 мм
Разница между DELEM и CYBELEC - 0,45 мм
Так в чем проблема?
A за счет чего пересчитывается развертка? Какая величина меняется в формуле?
Дело в том, что формула не указывается.
Есть только параметр предлагающий производить расчет по формулам DELEM или DIN
В DELEM версии 3 параметр AF - отсутствует.
Версия 2
Версия 3
В последних версиях также отсутствует параметр выбора между DIN и DELEM
Подскажите какое давление в гидросистеме должно быть для того что бы развить максимальное усилие гибки в 175т. И при 0%,25%,50%,75%,100%. Просто слители параметры запрос туркам сделали но когда придут не знаю(остальные параметры есть были фото экрана, нет только параметров с 20 по 33). пресс АДР3100-175 ЧПУ  ADVANTAGE
Так запросите у них только параметру от вашей машины!
Запросили уже 2 дня отвечают.
Добрый день кто нибудь знает сколько будет стоить карта(похожа на сим-карту) с Delem 66T
egen, привожу описание этого параметра.
Вот несколько примеров:
attachicon.gifpressure pa
Спасибо за ответ. Сами восстановили параметры. Главное оказалось что масло не соответствовало. Как немного нагреется насос нуное давление не выдавал
А какие функции должна поддерживать ЧПУ?
А какие функции должны быть на ЧПУ?
egen, а зачем Вам понадобилась DIM-карта?
турки запросили что бы поправить там параметры и на флеш карте, я их снял запаковал в конверт и отдал турку который должен был её на Durma передать так вот Din карта куда то потерялась. И обвинять начинают меня
Тогда, если останетесь крайним, карточка будет стоить столько, сколько стоят активированные на ней опции.
    • streamdown
    • vs3dpro
