DELEM DA56 выдал новую ошибку (старая ошибка была в сообщении 37)
У кого какие идеи?
Да это тот-же контроллер. Tad, а можно примерно определить, какие файлы повреждены? Файлы лицензий целы.
Очевидно, надо иметь оригинальные файлы и сравнить. В Вашем случае, если Вы уверены в целостности файлов лицензии, я бы смотрел файлы конфигурации.
Возможно у производителя есть резервная копия.
Запросите, если у вас нет.
Завод-изготовитель порекомендовал сделать update. Версия программы изменилась с 1.2.30 до 1.2.36, но ошибка осталась. Пришлось делать активацию лицензий. Т.е. можно было не делать update, а сразу заняться активацией.
Активация производилась с помощью "File mode"
После update слетело два файла - Seq_imp.txt и Seq_imp_DA5x.txt. Эти файлы взяли из копии, которая была создана до update.
Вопрос такой - если бы не было копии, какова процедура создания этих файлов?
Это файлы электроавтоматики. Чтобы с ними работать, надо знать язык программирования DSPL. Руководство по этому языку поставляется только OEM производителям. Также Делем дает шаблоны этих файлов, которые производитель изменяет под свои нужды.
Выкладываю мануал для "Delem Sequencer Programming Language"
Delem_DSPL_V5_sequencer prog_language.pdf
Может кому понадобится?  :biggrin:
Конечно понадобится, приходилось пользоваться онлайн версией с китайского сайта, когда надо было включить вход тандема, используемый нестандартно)
attachicon.gifDelem_DSPL_V5_sequencer prog_language.pdf
Благодарочка! :biggrin:
Есть два станка Trumpf TruBend серии 3000 с ЧПУ DELEM DA56.
Если зайти в 11 пункт меню (Программные константы)
и дойти до "конца"
то мы увидим, что "Hours = 0"
Возникает несколько вопросов:
1. Инженеры Trumpf отредактировали файлы электроавтоматики, чтобы отключить счетчик часов?
2. Зачем они это сделали?
Скорее всего они это и сделали!
Возможно станок не новый продавался ... . Мотивы немного не понятны.
Несколько лет назад на одном из ЧПУ DELEM DA65W отказала клавиша "6" на клавиатуре. Установили внешнюю USB-клавиатуру.
На сегодняшний день отказали еще несколько клавиш. Возникает вопрос - какие клавиши клавиатуры DELEM можно "эмулировать" на обычной компьютерной клавиатуре, а какие - нет?
1. function keys - возможно F1 и т.д. - ?
2. arrows - кроме косых стрелок
3. wheel (на DELEM DA56 клавиши +/-) - ?
4.mode keys - ?
5. start/stop - ?
6. num. keys - без проблем
4.mode keys - ?
5. start/stop - ?
На Delem никогда не отказывали кнопки на панели оператора.
А вот на DNC 60 было, тогда меняли панель.
Добрый день! Помогите, пожалуйста.
DA-65 версия VA 3RU выдала сегодня ошибку S9020 (No error string). Что это значит-то? Какую ему строку ошибочную надо?
Изменено пользователем vtv-77
Это значит, что произошло событие, приводящее к появлению сообщения об ошибке S9020, для которой нет текстового пояснения на данном языке. Попробуйте временно выбрать другой язык, например, английский. Возможно, для него будет дана текстовая подсказка, что означает это сообщение.
Попробовала - выдает тоже самое.
А в чем проявляется неисправность, кроме индикации этого сообщения? Дело в том, что производитель может задать разные условия для его вывода на экран. Кстати, неплохо было бы узнать, кто производитель и модель машины. Например, у меня на одной машине вывод сообщения с зтим номером означал, что не было найдено референтной метки на оптической линейке активной гидравлической системы компенсации прогиба стола и траверсы. Впрочем, можно посмотреть условия для вывода этого сообщения на вашей машине, но для этого надо анализировать файлы, находящиеся в папке bin на CF карте вашего контроллера.
Спасибо за подсказку:) Посмотрим.
Станок Farina модель PFO/PS/N 110/30.
Тогда включите итальянский язык и Вы должны увидеть чо-то подобное S9020 Riferimento bombatura non trovato, что и означает то, о чем я писал выше)
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
