Может или не может такого быть?
Оператор станка уверяет, что при выполнении программы в автоматическом режиме на одном из шагов программы стойка ЧПУ самостоятельно изменила координату с 18,5 мм на 183 мм.
При чем данная ситуация, по утверждению того же оператора, периодически происходит на станке.
Это не похоже на правду. А вы темой не ошиблись? :)
Листогиб гидравлический под управлением DELEM DA56.
Не ошибся темой))).
Я подобной проблемы никогда не встречал. Вот и решил поинтересоваться, может кто сталкивался с подобным.
xedex, у меня такое было как раз на DELEM DA56. С одной из сторон, Y1 или Y2, координата скачком поменяла значение на большее, следовательно ЧПУ начала пытаться выровнять координаты, что привело к перекосу балки.
Причем это произошло два раза за два дня. Причину так и не установили, но скорее всего это в блоке обработки сигнала с оптических линеек.
Причину также не удалось найти. Но сменили операторов. Вместо 2-х старожил предпенсионнного возраста поставили молодого бойца и работа закипела, производительность возросла.
Неплохой подход к решению проблемы.
Встречалось похожее из-за загрязнения растра на линейке.
В DELEM 65W возникла следующая ошибка:
Какие могут быть причины?
:g: Не встречал такой ошибки.
Получил следующий ответ:
The error is caused by the fact that a product has been selected for which a punch or die does not exist, and subsequently auto mode has been selected.
A solution would be to remove the non-volatile file and reboot the control. This way the control will start in programming mode without any product selected. Also all parameters in manual mode will be reset. The non-volatile file can be found as "\Hard Disk\Delem\nonVolatile.bin". So it means delete nonvolatile.bin file.
This problem has been solved in V3.2.7. From that version on an error message is shown in case a punch or die is missing and auto mode is selected.
И снова DA56.
В базе инструмента забито 3 пуансона и 3 матрицы. При выборе инструмента отображаются только инструменты стоящие под номерами 1.
Можно выбрать и другой инструмент нажав кнопочку 2 или 3 и подтвердив выбор.
Стойка работает достаточно медленно.
Срок эксплуатации 6 лет.
Задана:
Макс. параллельность 12 = 2.00 мм
При этом:
Опорная координата левая (Y1) 5 = 29.44 мм
Опорная координата правая (Y2) 6 = 18.75 мм
Разница составляет 10,69мм и при этом стойка молчит.
Параметры 5 и 6 никак не связаны с параметром 12. 5 и 6 - механическое положение оптических линейных энкодеров, а 12 - максимально допустимая разница между абсолютными значениями координат Y1 и Y2.
Изменено пользователем vad0000
такая проблема - при внесении толщины и габариты листа автоматически выставляется усилие в тоннах, при котором сил не хватает согнуть заготовку. Каждый раз приходится в ручную увеличивать это значение. Delem 66T
da_nu, скорее всего дело в неправильной настройке клапана давления.
У Вас гидравлика HOERBIGER? Если да, сообщите тип гидравлической станции (AKB, AMB и т.д.)
  • 5 месяцев спустя...
Если требуется произвести поправку в работе электро-механической системы антипрогиба для станка. Как правильно это сделать?
Параметры имеющейся настройки ниже.
____________________________________________________________________________
Вспомогательная ось 3
Имя оси = отклонение
Тип ЧПУ = ан. вх.
- Общий -
Общий
Дробная часть поз. 15 = 0 1
Мин. значение 7 = 0.00
Макс. значение 8 = 100.00
Значение по умолчанию 14 = 0.00
Автоматич. коррекция оси R AR = 1 вкл
Конфигурация венца
Установка венца перед сгибом CB = 1 вкл
- ЧПУ -
ЧПУ
Гистерезис 23 = 1.50
Use external start ES = 0 нет
- Выход -
Заранее спасибо за советы и подсказки.
xedex, если я не ошибаюсь, это DELEM DA56.
Здесь не хватает нескольких параметров.
Auxiliary axis 3
Axis name = deflect
Control type = an. out
- General -
General
Decimal point pos 15 = 0 1
Min. value 7 = 1.00
Max. value 8 = 50.00
Default value 14 = 1.00
Automatic R-axis correction AR = 0 off
Crowning configuration
Crowning set before bending CB = 0 off
- Control -
Control
Hysteresis 23 = 0.00
Use external start ES = 0 no
- Output -
Output
Output type OT = 0 Voltage
Maximum voltage MV = 0.00 V
Maximum current MC = 0 mA
Potmeter
Standard/high resolution 31 = 0 standard
DA-out linear/table 22 = 0 linear
DA-min 18 = 5.00 %
DA-max 19 = 85.00 %
С помощью параметров 22(DA-out linear/table), 18(DA-min) и 19(DA-max) можно настроить антипрогиб.
Parameter: 18
DA-min
Range : 0.00 - 100.00
Default : 0.00
Units : %
Function
Minimal value in percentage.
Description
With this parameter the minimum voltage value of the crowning unit is programmed in a
percentage of the maximum voltage.
Parameter: 19
DA-max
Default : 1.00
Units : %
Function
Maximal value in percentage.
Description
With this parameter the maximum voltage value of the crowning unit is programmed in a
Parameter: 22
DA-out linear/table (0/1)
Range : 0 - 1
Default : 0
Units : -
Function
Linear or non-linear output scaling of the crowning device.
Description
The output scaling of the crowning device can be based on a linear relation between the output
signal and the position of the crowning device (minimum + maximum position).
It is also possible to drive a non-linear crowning device.
0 = linear
1 = table (non- linear)
Press the key to select the required setting.
When you have selected the non-linear crowning device you can program the output scaling
via a table. The values of DA-min and DA-max are ignored in this case. Go to the table with
the ‘next page’ softkey.
The table has 10 entries. At each entry a position value and a corresponding DA-value must be
programmed. The DA-value must be programmed as a 10-bits value (0-1023). This value will
be converted to the correct voltage, on a scale between 0 and 10.
At least two entries should be programmed in the table. In the case of two entries, the first and
the second must be programmed. If the user programmes a value that lies between two
setpoints, linear interpolation is used to calculate the correct DA-value.
Также надо знать, какой тип антипрогиба Вы установили: "Calculated crowning value: choose axis type ‘CROWNa’" или "Non calculated crowning value: choose axis type ‘CROWN’"
7.3.2. Crowning device adjustment for calculated purposes
Adjustment of the motorised crowning device can be done by programming some machine
parameters to default values and testing the crowning behavior in manual mode.
To be sure that the crowning device reaches the computed position, the crowning device
should be adjusted as follows:
• Go to to the auxiliary menu and program axis ‘CROWNa’.
• Press ‘change parameters’.
• Program for Min. value and DA-min 0.
• Program for Max. value and DA-max 100.
• Make sure the parameter Decimal point position is at 0.
• Go to manual mode and to the manual positioning screen.
• Move the crowning device to its mechanical minimal position by means of the
handwheel.
• Measure the deflection. Remember this value to program it at the end of the adjustment
procedure for the parameter Min. value. The programmed Min. value is the measured
value times hundred. Measured value 1.05, programmed value 105 (In most cases this
value will be near to zero).
• Read out the deflection value on the screen. This value corresponds with the parameter
DA-min. Remember this value to program it at the end of the adjustment procedure at
the parameter DA-min.
• Now move the crowning device to its mechanical maximal position.
• Measure the deflection. Remember this value and program it at the end of the adjustment
procedure for the parameter Max. value. The programmed Max. value is the measured
DA-max. Remember this value to program it at the end of the adjustment procedure at
the parameter DA-max.
• Program now the found values to the corresponding machine parameters.
Example
The following values have been found for a calculated crowning device:
• The minimal deflection = 0 mm at 7.5 % DA-value.
• The maximal deflection = 1.20 mm at 85.0 % DA-value.
For this example the crowning device parameters must be programmed as follows:
DA-min.= 7.5 %
Min. value= 0
Max. value= 120
DA-max.= 85.0 %
Note: The unit indication "mm" will not be displayed on the screen (data preparation and data
editing) of the control.
7.4.2. Crowning device adjustment for non calculated purposes
When you use the non calculated crowning device the required crowning is not based on the
three machine parameters, as described before. You have to program the required value.
Contrary to the calculated crowning, the minimum and maximum values have no dimensions,
so they can be set as required.
To be sure that the crowning device is adjusted to the programmed position, the crowning
device should be adjusted as follows:
• Go to to the auxiliary menu and program axis ‘CROWN’.
• Move the crowning device to the mechanical minimal position by means of the
handwheel.
• Measure the deflection. This value represents the maximum value. Remember this value
to program it at the end of the adjustment procedure at the parameter Max. value.
• Now move the crowning device to the mechanical maximal position.
DA-max. Remember the value and program it at the end of the adjustment procedure at
• Program now the found DA-values to the corresponding machine parameters and
program Min. Value and Max. Value at the required values.
7.5. Hydraulic crowning device
A hydraulic crowning device is connected to the analog output of the DM02 module. The
DM02 gives a position signal to the crowning device. There is no position feedback, so it is
important to set the position values and the DA-values correctly.
For adjustment of a hydraulic crowning device, it is best to use the diagnostic mode. Proceed
as follows:
• go to the diagnostic mode: choose menu 50 from the main menu and type access code
741;
• choose ‘DM module test’ and select the module by which the crowning is controlled;
• use the arrow keys to move the cursor to the output that controls the crowning. On the
DM02, this is ‘output1’;
• now use the handwheel to adjust the voltage on the analog output so that the crowning is
positioned on its minimum position;
• read the DA-value of the output; this is an 8-bit DA-value and should be converted to a
percentage; this percentage must be programmed at the parameter DA-min;
• measure the deflection. This value represents the minimum value. Remember this value
to program it at the end of the adjustment procedure at the parameter Min. value;
positioned on its maximum position;
percentage; this percentage must be programmed at the parameter DA-max;
• measure the deflection. This value represents the maximum value. Remember this value
• program the found values for DA-min. and DA-max. at the appropriate parameters and
program the corresponding minimum and maximum crowning values.
Note:
The final minimum and maximum values to be programmed depend on whether you have
calculated or non-calculated crowning. See previous sections for details about their units.
Да действительно не полностью скопировал данные
Тип ЧПУ = ан. вх.
- Общий -
Общий
Конфигурация венца
- ЧПУ -
ЧПУ
- Выход -
Вывод
Тип вывода OT = 0 Напряжение
Макс. напряжение MV = 0.00 V
Макс. ток MC = 0 мА
Потенциометр
Стандартное/высокое разрешение 31 = 0 стандартная
Ц/А выход лин./стол 22 = 0 линейная
Ц/А мин. 18 = 7.84 %
Ц/А макс. 19 = 92.00 %
Теперь полностью.
Информацию принял, пойду пробовать.
Спасибо.
Похоже или на побитую БД, или ее отсутствие, или неверный путь к ней. Попробую поэкспериментировать с карточкой и посмотреть, при каких условиях возникает это сообщение. А версия ПО какая?
Version DA on Windows: V1.2.30
Compact flash ID = <C949527720500D033P03>
KO Table name = KO-6017
KO Table version = 60
Sequencer file version = 215
Machine number = 1
Мне тоже кажется, что файл anglecor.cdb повредился на физическом уровне.
Я предложил произвести такой эксперимент - сделать резервирование оснастки на USB-флешку.
На USB-флешке должна появится папка ppsupp, а в ней файл anglecor.cdb.
Если он не появится, то он либо поврежден, либо отсутствует.
Сделать это обещали после праздников.
Проверил на карточке. Да, при повреждении этого файла появляется такое сообщение. Советовал бы восстановить его из бэкапа, а при невозможности этого просто удалить поврежденный с карточки. При следующем включении контроллер создаст его автоматически, правда, уже со значениями по умолчанию(
Проверял на софте версии 1.2.9
