xedex
Delem
953 posts in this topic
Имеется стойка ЧПУ ER70 или DA52 (одно и тоже).
Но как всегда есть нюансы при работе.
Станок настраивался на металле 1,5 мм, инструмент соответствующий.
При гибке черной стали толщиной до 2 мм все хорошо. Если взять металл толщиной 2,5 и более происходит перегиб градусов на 8.
Если настроить на металле толщиной 2,5мм, тогда происходит обратное. На более тонком металле, менее 2,0мм происходит недогиб на 8-10 град.
Есть идеи? Предлагайте!
Share this post
Забить. Или поменять матрицу.
Share this post
ПОд каждую толщину своя матрица
Под 0,8 матрица 10
под 1,5 матрица 12
под 2,5 матрица 20
Share this post
Добейтесь правильного угла, корректируя высоту матрицы.
Share this post
У кого есть возможность поделитесь руководством пользователя для Delem ER70-2D на русском языке.
Share this post
Поставщик оборудования разве не предоставляет документацию на русском языке?
Share this post
В "Delem Documentation Collection", т.е. официальном релизе DELEM, для DA-56 (он же - ER70) были следующие языки: голландский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и турецкий.
Русский язык был только для DA65,66 и 69.
Share this post
Поставщик уверяет, что в ER70 есть русский язык. На кой ему говорить неправду.
Share this post
Могу вас уверить, что в стойке ER70 есть русский язык. Но вот справка только на английском, и еще на некоторых непонятных языках)))
Share this post
А Вам предоставил?
Share this post
А я и не говорил. что в стойке ER70 (DA-56) нет русского языка. На заводы-изготовители прессов и гильотин DELEM поставляет с диск с технической документацией. На этом диске "русский мануал" есть только для DA65,66,69 и V-Bend.
Share this post
Поставщик уверяет, что и мануал есть на русском.
Share this post
Возможно, DELEM добавил "русский мануал" в более поздний релиз, а возможно, переводил не DELEM. Не важно кто переводил, главное, чтоб был качественный перевод.
Share this post
Пуансон S110-30-08 матрица PU.117.26.R08 стойка все тот же DELEM.
Используемый материал нержавейка 1,0мм. Расчет автоматический.
Заданный угол Полка (задано) Полка (получено)
90 14 14
60 14 12
45 14 11,5
Как исправить расчет в стойке?
Share this post
xedex, 14 мм Вы вводите в пункте - "1. Чертеж продукта"?
Если да, то какие координаты рассчитывает программа для оси Х (для углов 90, 60 и 45)?
Share this post
И что, по обеим формулам, DIN и Delem одинаково плохой результат?
Share this post
Конечно, да.
Создается программа в режиме создания и редактирования данных.
После этого переходим в автоматический режим и нажимаем цикл старт.
Не готов сказать, Выходные))). Только с понедельника.
Share this post
По DIN расчет лучше.
Значение радиус фактора RF=1.00, изменяя это значение можно добится желаемого результата, я так думаю.
Share this post
Ты знаешь, что формулы для расчета смещения нейтрального слоя в общем-то отличаются для угла 90 граусов и отличных от него. Поэтому, думаю, что добиться окончательно правильного расчета длины полки для разных углов вряд ли представляется возможным. Конечно, правильный подбор коэффициента RF должен кардинально улучшить ситуацию, так как для такой узкой матрицы возможны сильные отличия реального и теоретически рассчитанного радиуса гибки. Но, скорее всего, для получения нужного результата придется вводить коррекцию положения заднего упора для конкретных гибов.
Share this post
Упорство и свободное время приводят к правильным результатам!!!
Благодарю за советы и помощь.
Share this post
Может или не может такого быть?
Оператор станка уверяет, что при выполнении программы в автоматическом режиме на одном из шагов программы стойка ЧПУ самостоятельно изменила координату с 18,5 мм на 183 мм.
При чем данная ситуация, по утверждению того же оператора, периодически происходит на станке.
Share this post
Это не похоже на правду. А вы темой не ошиблись? :)
Share this post
Листогиб гидравлический под управлением DELEM DA56.
Не ошибся темой))).
Я подобной проблемы никогда не встречал. Вот и решил поинтересоваться, может кто сталкивался с подобным.
Share this post
xedex, у меня такое было как раз на DELEM DA56. С одной из сторон, Y1 или Y2, координата скачком поменяла значение на большее, следовательно ЧПУ начала пытаться выровнять координаты, что привело к перекосу балки.
Причем это произошло два раза за два дня. Причину так и не установили, но скорее всего это в блоке обработки сигнала с оптических линеек.
Share this post
Причину также не удалось найти. Но сменили операторов. Вместо 2-х старожил предпенсионнного возраста поставили молодого бойца и работа закипела, производительность возросла.
Неплохой подход к решению проблемы.
Share this post
Встречалось похожее из-за загрязнения растра на линейке.
Share this post
В DELEM 65W возникла следующая ошибка:
Какие могут быть причины?
Share this post
:g: Не встречал такой ошибки.
Share this post
Получил следующий ответ:
The error is caused by the fact that a product has been selected for which a punch or die does not exist, and subsequently auto mode has been selected.
A solution would be to remove the non-volatile file and reboot the control. This way the control will start in programming mode without any product selected. Also all parameters in manual mode will be reset. The non-volatile file can be found as "\Hard Disk\Delem\nonVolatile.bin". So it means delete nonvolatile.bin file.
This problem has been solved in V3.2.7. From that version on an error message is shown in case a punch or die is missing and auto mode is selected.
Share this post
И снова DA56.
В базе инструмента забито 3 пуансона и 3 матрицы. При выборе инструмента отображаются только инструменты стоящие под номерами 1.
Можно выбрать и другой инструмент нажав кнопочку 2 или 3 и подтвердив выбор.
Стойка работает достаточно медленно.
Срок эксплуатации 6 лет.
Задана:
Макс. параллельность 12 = 2.00 мм
При этом:
Опорная координата левая (Y1) 5 = 29.44 мм
Опорная координата правая (Y2) 6 = 18.75 мм
Разница составляет 10,69мм и при этом стойка молчит.
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
Параметры 5 и 6 никак не связаны с параметром 12. 5 и 6 - механическое положение оптических линейных энкодеров, а 12 - максимально допустимая разница между абсолютными значениями координат Y1 и Y2.
Edited by vad0000
Share this post
такая проблема - при внесении толщины и габариты листа автоматически выставляется усилие в тоннах, при котором сил не хватает согнуть заготовку. Каждый раз приходится в ручную увеличивать это значение. Delem 66T
Share this post
da_nu, скорее всего дело в неправильной настройке клапана давления.
У Вас гидравлика HOERBIGER? Если да, сообщите тип гидравлической станции (AKB, AMB и т.д.)
Share this post
Если требуется произвести поправку в работе электро-механической системы антипрогиба для станка. Как правильно это сделать?
Параметры имеющейся настройки ниже.
____________________________________________________________________________
Вспомогательная ось 3
Имя оси = отклонение
Тип ЧПУ = ан. вх.
- Общий -
Общий
Дробная часть поз. 15 = 0 1
Мин. значение 7 = 0.00
Макс. значение 8 = 100.00
Значение по умолчанию 14 = 0.00
Автоматич. коррекция оси R AR = 1 вкл
Конфигурация венца
Установка венца перед сгибом CB = 1 вкл
- ЧПУ -
ЧПУ
Гистерезис 23 = 1.50
Use external start ES = 0 нет
- Выход -
Заранее спасибо за советы и подсказки.
Share this post
xedex, если я не ошибаюсь, это DELEM DA56.
Здесь не хватает нескольких параметров.
Auxiliary axis 3
Axis name = deflect
Control type = an. out
- General -
General
Decimal point pos 15 = 0 1
Min. value 7 = 1.00
Max. value 8 = 50.00
Default value 14 = 1.00
Automatic R-axis correction AR = 0 off
Crowning configuration
Crowning set before bending CB = 0 off
- Control -
Control
Hysteresis 23 = 0.00
Use external start ES = 0 no
- Output -
Output
Output type OT = 0 Voltage
Maximum voltage MV = 0.00 V
Maximum current MC = 0 mA
Potmeter
Standard/high resolution 31 = 0 standard
DA-out linear/table 22 = 0 linear
DA-min 18 = 5.00 %
DA-max 19 = 85.00 %
С помощью параметров 22(DA-out linear/table), 18(DA-min) и 19(DA-max) можно настроить антипрогиб.
Parameter: 18
DA-min
Range : 0.00 - 100.00
Default : 0.00
Units : %
Function
Minimal value in percentage.
Description
With this parameter the minimum voltage value of the crowning unit is programmed in a
percentage of the maximum voltage.
Parameter: 19
DA-max
Default : 1.00
Units : %
Function
Maximal value in percentage.
Description
With this parameter the maximum voltage value of the crowning unit is programmed in a
Parameter: 22
DA-out linear/table (0/1)
Range : 0 - 1
Default : 0
Units : -
Function
Linear or non-linear output scaling of the crowning device.
Description
The output scaling of the crowning device can be based on a linear relation between the output
signal and the position of the crowning device (minimum + maximum position).
It is also possible to drive a non-linear crowning device.
0 = linear
1 = table (non- linear)
Press the key to select the required setting.
When you have selected the non-linear crowning device you can program the output scaling
via a table. The values of DA-min and DA-max are ignored in this case. Go to the table with
the ‘next page’ softkey.
The table has 10 entries. At each entry a position value and a corresponding DA-value must be
programmed. The DA-value must be programmed as a 10-bits value (0-1023). This value will
be converted to the correct voltage, on a scale between 0 and 10.
At least two entries should be programmed in the table. In the case of two entries, the first and
the second must be programmed. If the user programmes a value that lies between two
setpoints, linear interpolation is used to calculate the correct DA-value.
Также надо знать, какой тип антипрогиба Вы установили: "Calculated crowning value: choose axis type ‘CROWNa’" или "Non calculated crowning value: choose axis type ‘CROWN’"
7.3.2. Crowning device adjustment for calculated purposes
Adjustment of the motorised crowning device can be done by programming some machine
parameters to default values and testing the crowning behavior in manual mode.
To be sure that the crowning device reaches the computed position, the crowning device
should be adjusted as follows:
• Go to to the auxiliary menu and program axis ‘CROWNa’.
• Press ‘change parameters’.
• Program for Min. value and DA-min 0.
• Program for Max. value and DA-max 100.
• Make sure the parameter Decimal point position is at 0.
• Go to manual mode and to the manual positioning screen.
• Move the crowning device to its mechanical minimal position by means of the
handwheel.
• Measure the deflection. Remember this value to program it at the end of the adjustment
procedure for the parameter Min. value. The programmed Min. value is the measured
value times hundred. Measured value 1.05, programmed value 105 (In most cases this
value will be near to zero).
• Read out the deflection value on the screen. This value corresponds with the parameter
DA-min. Remember this value to program it at the end of the adjustment procedure at
the parameter DA-min.
• Now move the crowning device to its mechanical maximal position.
• Measure the deflection. Remember this value and program it at the end of the adjustment
procedure for the parameter Max. value. The programmed Max. value is the measured
DA-max. Remember this value to program it at the end of the adjustment procedure at
the parameter DA-max.
• Program now the found values to the corresponding machine parameters.
Example
The following values have been found for a calculated crowning device:
• The minimal deflection = 0 mm at 7.5 % DA-value.
• The maximal deflection = 1.20 mm at 85.0 % DA-value.
For this example the crowning device parameters must be programmed as follows:
DA-min.= 7.5 %
Min. value= 0
Max. value= 120
DA-max.= 85.0 %
Note: The unit indication "mm" will not be displayed on the screen (data preparation and data
editing) of the control.
7.4.2. Crowning device adjustment for non calculated purposes
When you use the non calculated crowning device the required crowning is not based on the
three machine parameters, as described before. You have to program the required value.
Contrary to the calculated crowning, the minimum and maximum values have no dimensions,
so they can be set as required.
To be sure that the crowning device is adjusted to the programmed position, the crowning
device should be adjusted as follows:
• Go to to the auxiliary menu and program axis ‘CROWN’.
• Move the crowning device to the mechanical minimal position by means of the
handwheel.
• Measure the deflection. This value represents the maximum value. Remember this value
to program it at the end of the adjustment procedure at the parameter Max. value.
• Now move the crowning device to the mechanical maximal position.
DA-max. Remember the value and program it at the end of the adjustment procedure at
• Program now the found DA-values to the corresponding machine parameters and
program Min. Value and Max. Value at the required values.
7.5. Hydraulic crowning device
A hydraulic crowning device is connected to the analog output of the DM02 module. The
DM02 gives a position signal to the crowning device. There is no position feedback, so it is
important to set the position values and the DA-values correctly.
For adjustment of a hydraulic crowning device, it is best to use the diagnostic mode. Proceed
as follows:
• go to the diagnostic mode: choose menu 50 from the main menu and type access code
741;
• choose ‘DM module test’ and select the module by which the crowning is controlled;
• use the arrow keys to move the cursor to the output that controls the crowning. On the
DM02, this is ‘output1’;
• now use the handwheel to adjust the voltage on the analog output so that the crowning is
positioned on its minimum position;
• read the DA-value of the output; this is an 8-bit DA-value and should be converted to a
percentage; this percentage must be programmed at the parameter DA-min;
• measure the deflection. This value represents the minimum value. Remember this value
to program it at the end of the adjustment procedure at the parameter Min. value;
positioned on its maximum position;
percentage; this percentage must be programmed at the parameter DA-max;
• measure the deflection. This value represents the maximum value. Remember this value
• program the found values for DA-min. and DA-max. at the appropriate parameters and
program the corresponding minimum and maximum crowning values.
Note:
The final minimum and maximum values to be programmed depend on whether you have
calculated or non-calculated crowning. See previous sections for details about their units.
Share this post
Да действительно не полностью скопировал данные
Тип ЧПУ = ан. вх.
- Общий -
Общий
Конфигурация венца
- ЧПУ -
ЧПУ
- Выход -
Вывод
Тип вывода OT = 0 Напряжение
Макс. напряжение MV = 0.00 V
Макс. ток MC = 0 мА
Потенциометр
Стандартное/высокое разрешение 31 = 0 стандартная
Ц/А выход лин./стол 22 = 0 линейная
Ц/А мин. 18 = 7.84 %
Ц/А макс. 19 = 92.00 %
Теперь полностью.
Информацию принял, пойду пробовать.
Спасибо.
Share this post
Господа, может кто-то из Вас встречал такую ошибку в DELEM DA-56 (а может и в других)?
Share this post
Похоже или на побитую БД, или ее отсутствие, или неверный путь к ней. Попробую поэкспериментировать с карточкой и посмотреть, при каких условиях возникает это сообщение. А версия ПО какая?
Share this post
Version DA on Windows: V1.2.30
Compact flash ID = <C949527720500D033P03>
KO Table name = KO-6017
KO Table version = 60
Sequencer file version = 215
Machine number = 1
Мне тоже кажется, что файл anglecor.cdb повредился на физическом уровне.
Я предложил произвести такой эксперимент - сделать резервирование оснастки на USB-флешку.
На USB-флешке должна появится папка ppsupp, а в ней файл anglecor.cdb.
Если он не появится, то он либо поврежден, либо отсутствует.
Сделать это обещали после праздников.
Share this post
Проверил на карточке. Да, при повреждении этого файла появляется такое сообщение. Советовал бы восстановить его из бэкапа, а при невозможности этого просто удалить поврежденный с карточки. При следующем включении контроллер создаст его автоматически, правда, уже со значениями по умолчанию(
Проверял на софте версии 1.2.9
1 person likes this
Share this post
    • Maik812
      намного важней при этом как я говорил толщина  слоя , а не площади затененных частей. Не вижу смыла в данной теме. Но если так уж важно то ты делаешь экскизы на затененных местах одной детали другой и все эти экскизы сохраняешь. После считается площадь без них и считается площадь эескизов . Потом вычитаешь одно из другого. Экскизы тогда как деталь оформляй, типа "прокладка" и все. Сварка тоже как деталь оформляется и идет в расчет.
    • Нафаня
      Актуально
    • Plumber
      Я тоже пока не дорос до него , но полностью согласен с предыдущим оратором.
    • kopcap0
      Если бы не нужно было учитывать - давно бы применили для расчета трудоемкости эмпирические данные или замеренные по факту. Задача имеется - как можно точнее считать. Сборка что ты видел - это совсем простая конструкция, компьютер слабый - для экспериментов достаточно.
    • Plumber
      Всё очень просто   Hide   Выделяешь то, что хочешь спрятать и жмакаешь на одну из кнопулек - та что с глазиком, просто скрывает под спойлер, а которая рядом, позволяет еще написать заголовок спойлера (как здесь)
    • Kasper
      Ребят дайте хороший наполненный toolbox по ГОСТ, или подскажите где его скачать. Спасибо.
    • Maik812
      а кому это нужно учитывать ? +- 200 грамм краски так важно? намного важней толщина слоя ... Нужно так сборку прегнать чтоб детали отдельно были.. я не помню какой формат. при открытии в Солиде сборки важно чтоб получились деталюхи, а сборке они уже зафиксированные. И вот тогда будет правильно отсортировать те или иные детали под разную красску , можно считать площадь выбраных/отфильтрованных деталей. Проблемы в подсчете площади сборки или детали нет. Проблема выбрать те что нужно , особенно когда их несколько десятков. Отфильтровать также трубы или профили по типу , нужные листы по толщине, посчитать те или эти быстро по массе или по длине. Total commander делает это щас буквально двумя кликами.
    • Einorast
      еще есть какие варианты?    какие параметры отвечает за смену из инструмента?
    • piden
        Угадай, какой будет первый совет, исходя из этого требования
    • kopcap0
      Не совсем понял что именно перегнать: сборку или же уже как сохраненную деталь? Красить нужно готовую сборку, в основном пока целиком. По кускам буду потом разбираться. Проблема в том, что места соприкосновения деталей находятся за сварным соединением, их не красим, как это учитывает твой тотал коммандер?
