4-х осевая обработка в PM
Уважаемые форумчане, как в PM сделать черновую обработку для 4-х осной стратегии? Нужно чтобы материал снимался слоями по Z, а данная стратегия позволяет только оставлять небольшой припуск..
Спасибо!
Спасибо!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27211</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27356</noindex>
Спасибо за ссылки)) И прошу прощения, что сам лучше по форуму не поискал прежде чем новую тему создавать..
    • streamdown
    • vs3dpro
