Расчеты в blackplot
Приветствую! Что и где нужно включить, что бы симко при прорисовке считал координаты?
G0 G40 X=450+10 Z=135+10 (это к примеру)
и можно ли заставить симко кушать переменные:
DEF REAL WH=100
DEF REAL WH=100
Нельзя!
Если вы имеете ввиду типо такого)
то выбираете язык программирования, в настройках бэкплота
lexa345, а будьте так добреньки этот скриптик текстом, интересно как цикл получается)).
O8500(SPIRAL)
(1-NAC,2-SHAG+,3-KONEC)
(4-RADIUS,5-OTSKOK PO X V KONCE)
(6-RADIUS INSTRUMENTA)
#1=0(NACALO Z)
#2=1.(SHAG PO Z)
#3=-5.(KONEC Z )
#4=2.(RADIUS SPIRALI)
#5=-3.(OTSKOK V KONCE)
#6=8.(RADIUS INSTRUMENTA)
(POSHLA RABOTA)
#4=#4-#6
#11=#1-#2
#12=#1-#3
S1333F999M3
X-296.Y-296.
Z[#1+2]
Z#1G1
G1G91X#4
IF[#1EQ#3]GOTO999
IF[#12LT#2]GOTO99
N5G3Z-#2I-#4J0F3000
IF[#11EQ#3]GOTO999
#11=#11-#2
IF[#11GE#3]GOTO5
#11=[#11-#3+#2]
G3Z-#11I-#4J0
N88GOTO999
N99G3Z-#12I-#4J0
N999G3I-#4J0
G1X-#5
G0G90Z200.M30
DEF REAL WH=100
Для Sinumerik нельзя (или я не знаю как можно), для Fanuc можно.
Я сначала пишу для Fanuc, проверяю в Backplot, и перевожу текст потом на Sinumerik
Вот он где настоящий хардкор программирования +)
а каким образом на синумерик перевести обычный g code ?
Обычный и не надо переводить, он его и отрабатывает.
O8500(SPIRAL)
Гран мерси, покурим)).
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
