PM post. Вывод дуг в G4/G5
На станке дуги выводятся по G4(против часовой)/G5(по часовой) в формате
G4 X5 Y10 R5
G5 X10 Y5 R-5
Знак "-" после "R" означает, что центр дуги расположен справа от направления движения фрезы.
Как в Pmpost сделать так, чтобы при использовании G5 после R всегда выводился знак "-"?
Надеюсь, вопрос понятен?
Заранее спасибо.
может я глупость сейчас скажу, но если бы передо мной встала такая проблема, я бы наверно просто описал вывод R как R-
define keys
radius = R-
end define
правда тогда еще нужно сделать чтобы знак числа не выводился, чтобы два минуса не получилось и R везде описывать как R-
define format R-
address width = 2
sign = none
end define
define keys
radius = R-
end define
define format R-
address width = 2
sign = none
end define
Да, но знак нужно ставить только тогда, когда используется G5! А КОГДА G4, то знака не надо! как это сделать?
сложненько так.. надо логическую операцию какую-то делать.. все, я завис :wacko:
Да, нужно использовать какую-то функцию или формулу в PM-post. Вот бы кто подсказал, куда именно двигаться и где взять литературу, желательно на русском. Много на форуме сообщений, что литература выложена на форуме, но, к сожалению, ни одной рабочей ссылки я не нашел. А жаль... Может быть и вопросов было меньше, если бы была литература...
В Ductpost я бы скриптиком написал.
Да и в PM-post надо тоже скрипом! Думаю, что надо создать переменную, например R45. В скрипте при выводе дуг проверять G4 или G5 и при G4 переменной R45 присваивать значение R, а при G5 присваивать значение -R. Только вот ни разу еще скриптов в PM не писал...
Пока не получается. Кто может подсказать?
