myashik
выдвижение задней бабки Fanuc 0i-TC
какая команда задаёт выдвижение задней бабки на стананке Fanuc 0i-TC
Поделиться сообщением
М-команда. Адрес устанавливается производителем станка.
а какие бывают М команды, задаю М12 ни как не реагирует
На Doosan'ах
М78-поджим пиноли;
М79-отжим пиноли;
Для гидравлической задней бабки, чтобы подвозить по программе, коды на "палец", которым бабка зацепляется с револьв.барабаном
М46-выдвинуть палец пиноли;
М47-убрать палец пиноли.
стандартные M коды являются данью традиции, и не регламентируются жесткими требованиями =)
Поэтому станкостроитель оставляет их на свое усмотрение..
Летят два крокодила, один зеленый, а другой на север. Сколько стоит пьяный ежик, если тени исчезают в полночь?
спасибо за инфармацию. буду пробовать
На Doosan'ах
М78-поджим пиноли;
М79-отжим пиноли;
А у ковосвитов бабка работает не совсем на ощупь. Еще и координату А задавать нужно с М-кодом. Гадать не правильно. Так можно модальных команд набросать и потом долго разбираться как вернуть "как было". Тогда уж точно придется документацию перечитать :rolleyes: . А может оно и лучше :rolleyes:
нет про это в документации
В документации к станку должно быть. Обычно, относительно тоненькая такая книжка. В фануковской не найдете. Еще можно в самой стойке посмотреть в сервисной информации какой адрес прописан. Жаль, путь не скажу по памяти. Но там если в комментариях не указали- сложно разобраться.
Смотрите в книжке по электрике, в инструкции оператора.
А вообще называйте модель СТАНКА
0i-td ставится от универсальных, до вполне приличных станков, с различным георафическим происхождением)
попробуйте в режиме MDI ввести команду М10-перемещение впередпиноли/ М11- отвод
Не надо давать такие советы. Правильно сказано:"М-коды устанавливает производитель".А если М10 в конкретном станке означает поворот РГ. Восстановить станок после такого столкновения стоит до 10000$ ( РГ с приводными). Кому он скажет спасибо после увольнения? Разберись со своей программой, она приведёт к тому же
%0003(PROBA-OCI c)
G90 G40 G23 G21
M76
T1111
G28 C0 W0 U0
модель станка GOODWAY GCL-2A буду признателен если скинете справку по всем М КОДАМ
Даже у двух станков с одним названием и той-же стойкой, но изготовленных по разным заказам , могут быть разные М-коды и параметры. Люди, поймите-это ударит по вашему карману. А тот ,кто даёт свои М-коды, он даёт коды именно своего станка, но не вашего.Рисковать наобум(пальцем в небо)-ваше право.
и что мне делать?
и что мне делать?
Книги к станку есть? Если нет-обращаться к тому, кто поставил станок. Если уговоришь Golemа, он тебе решит эту проблему своим способом.Но ты должен знать-это берёт много времени.
и что мне делать?
Если невозможно связаться с производителем, то самый надёжный способ - просмотреть PMC-программу и выписать все М-коды. Затем сравнить с электроавтоматикой, т.к. зачастую PMC идут универсальные на разные типы станков. В итоге получите полный список М-команд для своего станочка. Но тебуется вмешательство специалистов.
Fanuc 0i Mate-TC
M12 выдвигает поноль
M13 задвигает
может давление слабое , посмотрите у меня такое было не выдвигалась из за этого
На станках Goodway М14- пиноль вперёд, М15- назад.
По поводу списка всех М-кодов, обращайтесь к поставщику, у Вас в Екатеринбурге есть филиал.
спасибо
%0003(PROBA-OCI c)
G90 G40 G23 G21
M76
T1111
G28 C0 W0 U0
Это где так за восстановление РГ платят? сделаю за $5000 :)
С оригинальными шестернями и валами из Японии или Кореи? Я в таком случае всех с такими поломками к тебе посылать буду. Давай адрес и не отключай телефон.
Fanuc 0i Mate TD
Выдвижение заднего центра М60 возврат М61
У нас на GA3300/900M
M60 V0. - тащим бабку в координату
M15/M14 поддать отжать
А M61/M63 конвеер стружки
Везде по разному, а ещё есть люнет.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
