обработка фрезой на токарном
Здравствуйте!
Есть специалисты спрут-кама?
Решил в качестве обучения SprutCam обработать сложный профиль на токарно-фрезерном станке.
но появилась незадача.(
При обработке профиля фрезой по оси С в положении "паралельно к оси деталИ" ВСЕ ЧЕТКО ПОЛУЧАЕТЬСЯ, результат радует!
Но как только пытаюсь эту-же деталь обработать 2 методом" фреза перпендикулярно оси" то появляются неприятные "Бока"
где я допускаю ошибку в стратегии??? или спрут не может справиться с таким видом фрезеровки?? и я даром мучусь..((
Вам следует использовать операцию "Ротационная". Главное - правильно выбрать блок в револьвере, так что бы фреза в нем была направлена перпендикуярно оси вращения шпинделя. Результат будет примерно такой
Судя по вашему скриншоту то у Вас спрут7. У меня версия постарее, и к несчастью нет операции ротация.
На скриншоте именно то чего я пытаюсь добиться)
Раз перпендикулярно фрезеровал цилиндр на вращающемся столе, ось B, оказалось много особенностей. Черновой проход не может быть по ширине больше ширины зуба.
SNick, установил я спрут7... все прекрасно настроил на ротацию, получил прекрасную обработку,но при генерации кода у меня вылазят 4 оси..(x y z c) как бы и сбавиться от оси Y? У меня ее на станке нет(.
Насчет вывода лишней оси. В SprutCAM, в отличии от остальных CAM систем, работа сразу начинается в рабочем пространстве станка. Это имеет много плюсов типа: автоматического формирования карты наладки, контроля от коллизий в процессе разарботки УП, а не после, итд. Соответственно, то, какие оси использовать в формировании траектории определяет станок, который вы загрузили в начале работы. Если в УП есть ось Y значит она была прописана в кинематической схеме вашего станка.
Таким образом, по-хорошему, что бы в УП не было Y, в кинематической схеме станка ось Y должна отсутствовать.
Если в SprutCAMe нет вашего станка, а работать нужно, можно испльзовать абстрактную схему станка, или станок похожий на ваш , а ненужную ось можно отключить принудительно. Для этого, в режиме Технология, кликаете в станок, в нижней части окна кликаете в закладку Оборудование, разворачиваете строку параметров "Параметры состояния", разворачиваете строку "Позиция оси Y", и убераете галочку напротив Доступно. После этого вывод траектории должен формироваться без учета оси Y. Разумеется, все проблемы по обеспечению безопасности работы, которые могут возникнуть из-за несоответсивия станков, нужно внимательно контролировать.
Превосходно! Все сделал как вы сказали и воаля...Все получилось ) Спасибо большое теперь будем развиваться!
