Здесь нет людей которым "нравится - не нравится". В основном " пользуюсь - не пользуюсь". Вот и рассказал бы чего там в нем хорошего, а мы бы послушали.
В том-то и дело, что я не имею право говорить чего там хорошего, а чего там плохого, так как работал только в нем, да и в ArtCAM. Правда смотрел(два дня убил на это) 9-ю бета версию MasterCAM-а и чуть не умер от напряга, короче не понравился он мне этот MasteCAM  :)
Ну так расскажи чем тебя так устраивает сей продукт? Неужели никаких притензий?
P.S. Ща тебе IBV скажет пару ласковых про Master :)
  Что тут говорить? Не хочу обидеть ABC, но если нет опыта работы с разными системами, то два дня на то, чтобы разобраться с новой (довольно навороченной) программой, явно малова-то.
  А вообще про МастерКАМ можно поговорить в другом топике. Приглашаю, мне тоже интересно что именно не понравилось.
Угу, согласен, что два дня мало.
Честно говоря, мне SurfCAM только через пару месяцев работы с ним понравился, а в это время терпел... терпел... терпел....
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
